- moticavlad
- 17 mesaje
- din 22 Mai 2011
- Meriva 2003 Z16SE
- Arad
moticavlad
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Meriva 2003 Z16SE
- Cont inregistrat: 22 Mai 2011
- jE
- 8,458 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,458
- Masina: Astra 2005 Z18XE
Ionut, cateva sfaturi:
- nu mai posta aiurea. Tu ai un motor C18NZ, te-ai apucat sa postezi ca viteazul in topice de Z16SE, Z14XE...
- renunta la limbajul de chat. Noi nu apreciem acest mod de exprimare
- citeste regulamentul, si incearca sa te familiarizezi cu funtia de cautare.
Zici ca ai schimbat sonda lambda cu una universala. Esti sigur ca sonda aia e buna la motorul tau? De asemenea, cele universale vin fara mufa, de obicei, trebuie sa tai mufa de pe sonda veche, si sa o legi la firele de la cea noua, esti sigur ca ai facut legaturile cum trebuie? Iti recomand sa incerci o diagnoza, ai sanse mari sa afli de unde sa apuci problema
cristimar
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2002 y22se
- Cont inregistrat: 05 Apr 2012
CenaTm
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 14 Mar 2013
Va salut,
Am nevoie de ajutorul vostru, probleme masinii mele sunt asemanatoare cu ceea ce s-a discutat in acest topic dar nu reusesc sa le dau de cap. Pe scurt: am un opel astra g z16xe, masina consuma mult ~10% mixt, la relanti pierde din turatie, trepideaza si destul de des (mai ales cand motorul este cald moare cand masina e pe liber), martorul motor in bord aprins.
Am facut o diagnoza si mi-a dat eroare lambda 1. Am schimbat-o dar problema persista. Am schimbat intre timp bujiile, bobina, am incercat cu alt corp clapeta si face la fel. Pe diagnoza nu-mi mai apare nimic. Care ar fi urmatorul pas, ce-ar trebui sa verific ? Unde credeti ca e problema?
- AIin
- 558 mesaje
- din 04 Mar 2012
- Astra 2003 z16se
- Dolj
AIin
- Mesaje scrise: 558
- Masina: Astra 2003 z16se
- Cont inregistrat: 04 Mar 2012
ai schimbat lambda 1 cu alta second sau noua? universala, vreo firma care a zis vanzatorul ca ti se potriveste, sau gm(bosch). senzorul IAT l-ai schimbat? ai incercat macar sa-l cureti? acest senzor este pe tubulatura de aer, intre filtrul de aer si clapeta de acceleratie.
ce inseamna mixt? cam cati km oras si cati afara. un consum strict pe oras sau strict pe afara cam cat este? ce stil de condus ai? sportiv, normal, batraneste. la exterior cam care este viteza medie, si care este viteza maxima? si astea influenteaza foarte mult consumul.
CenaTm
- Mesaje scrise: 4
Am pus noi bujiile, bobina, fisele. Lambda 1 am luat-o second, am pus-o dar dupa ce-am schimbat bujiile a disparut pe soft eroarea de lambda, nu mai da nici cu cea veche si nici cu cea pecare am luat-o second. Am curatat EGR-ul. Diagnoza e curata dar in continuare trepideaza si moare motorul la relanti.
Acum daca scot mufa de la EGR sau de la senzorul MAP masina merge ok. Nu inteleg ce-ar putea fi si nici la service (am fost la 2 pana acum) n-au reusit sa identifice problema. Senzorul IAT nu l-am curatat, eventual pune o poza cu el sa stiu exact despre ce e vorba.
In ceea ce priveste consumul o sa-ti dau un exemplu 100km in oras si 200 afara, aprox 10-10.5 media. Viteza maxima afara 120 km/h, 90-100 km/h constant.
- AIin
- 558 mesaje
- din 04 Mar 2012
- Astra 2003 z16se
- Dolj
AIin
http://forum.opel24.com/top...80-Z16SE-czujnik/ exact piesa incercuita cu rosu este senzorul IAT (intake air temperature = senzor temperatura aer ce intra in motor). incearca o recuratare temeinica a EGR, verificand daca mai functioneaza, adica alimentandu-l la baterie la pinii 1 si 5. de asemenea incearca sa imprumuti un senzor MAP de la un prieten sa vezi daca mai face la fel. daca dupa ce ai inlocuit MAP merge bine atunci ai aflat care e problema.
CenaTm
- Mesaje scrise: 4
Am facut un "test agrafa" si am eroarea P1405-Exhaust gas recirculation(EGR) valve position sensor-malfunction. Daca scot mufa de la egr masina se comporta ok. Cu egr, la relanti variaza turatia iar la decelerari turatia scade f mult si de multe ori moare motorul.
Am dat din nou egr-ul jos pentru a-i face o curatare temeinica inainte de a cumpara altul nou. Am insa o dilema! Acum imi dau seama ca are 2 garnituri puse, una cu 2 gauri care era aproape sudata si una cu 1 gaura.
Masina are problema asta de cand am luat-o, aproximatic o luna. Din ce am citit garnitura cu o gaura e pusa pentru a anula traseul. Trebuie obligatoriu anulat si din soft? In cazul in care e anulat din soft mai poate da eroare egr? Daca e anulata din soft si las doar garnitura cu 2 gauri se poate intampla ceva?
Multumesc pentru eventualele raspunsuri!
- AIin
- 558 mesaje
- din 04 Mar 2012
- Astra 2003 z16se
- Dolj
AIin
Elvis69
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 01 Jul 2011
Buna baieti , am si eu o Astra G 2001 120.000 km Z16SE si am consumul de 25% in oras de ceva vreme si nu gasesc problema . Tin sa mentionez ca sonda lambda are abia 1000km pe ea si tocmai am pus si un Egr nou ca aveam eroare la el . Am facut si diagnoze cu op-com si sonda avea fluctatiile normale . Motorul merge relativ bine si masina trage am o mica trepidatie cand stau la relantii la un interval de timp , asta m-am gandit ca poate de la buji . In bord nu am nici o eroare si sonda de la temperatura imi indica in bord acelasi valori ca si pe tester deci presupun ca ii buna . Multumesc anticipat de raspunsuri
- AIin
- 558 mesaje
- din 04 Mar 2012
- Astra 2003 z16se
- Dolj
AIin
senzorul IAT lucreaza cum trebuie? filtrele sunt schimbate? sa nu piarda pe undeva benzina, ca e prea mare consumul. esti sigur ca e 25% ? sonda lambda ai schimbat-o cu una dedicata motorului tau, sau una universala? mergi la cineva care face diagnoza a motorului, nu doar citire a erorilor, poate vede el ceva in neregula cu parametrii.
Elvis69
- Mesaje scrise: 3
Filtrele le-am schimbat acum 2000km maxim iar sonda am luat conform codului sondei originale opel nu una universala . Tipul care mi-a facut diagnoza sa uitat si la parametri si nu a vazut nimik iesit din comun . Cat despre consum am facut 20km cu 5 l de benzina si nu am observat sa am vreo scurgere , sau nu exista sau am si se evapora repede . Ma sincer la senzorul IAT chiar nu m-am uitat .
miky mike
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 09 Jul 2013
- aquagen
- 498 mesaje
- din 26 Feb 2008
- Insignia 2014
- Timis
aquagen
- Mesaje scrise: 498
- Masina: Insignia 2014
- Cont inregistrat: 26 Feb 2008
Elvis, ai computer de bord, sau deduci in functie de cati litrii bagi ?
Daca ai computer de bord, te uiti la consumul instant in timp ce rulez icu vre-o 50-60%, nu la mixt.
Pe z16SE trebuie sa ai ceva de genu :
URBAN, daca stai intr-un oras aglomerat si opresti/pornesti, ca la mine in TM, consumul este de 10-12% si este real. Sunt orase cu strazi lungi, unde nu te opresti din 10 in 10 metrii, conteaza si asta.
EXTRAURBAN, daca mergi constant fara sa te iei la intrecere cu idiotii, consumul poate fi intre 6-6,5%.
Daca ar consuma EXTRAURBAN vre-o 9-10%, as zice ca e problema la motor, dar de vreme ce se incadreaza in 6-7% Extraurban, problema e la trafic.
Marea problema e pretul benzinei nu consumul, dar pana ies cu costurile mai bine cu masina decat cu trenul sau cu taxi, atunci e bine.
soboastra
- Mesaje scrise: 32
- Cont inregistrat: 27 Nov 2013
Elvis69 a scris:Filtrele le-am schimbat acum 2000km maxim iar sonda am luat conform codului sondei originale opel nu una universala . Tipul care mi-a facut diagnoza sa uitat si la parametri si nu a vazut nimik iesit din comun . Cat despre consum am facut 20km cu 5 l de benzina si nu am observat sa am vreo scurgere , sau nu exista sau am si se evapora repede . Ma sincer la senzorul IAT chiar nu m-am uitat .
Ai gasit pana la urma vreo solutie pt a reduce consumul? ms
Stuke
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Corsa 1999 X12XE
- Cont inregistrat: 16 Mai 2014
Salut. Va intreb si eu de o problema la un astra g z16se, are relantiul undeva pe la 1200-1300 rpm. Consumul este undeva la 12-14 l/100km. Cand porneste motorul nu are nici o eroare dar daca o calca mai tare, peste 4000 rpm i se aprinde check engine dar nu se simte vreo diferenta la cum trage si dupa cateva minute de mers frumos sau stat la relanti dispare. Am schimbat mpp, curatat clapeta, egr....eroarea nu am reusit sa o prind pe tester si nu stiu de ce sa ma aai leg. Orice idee e binevenita mai ales de relantiul mare.
- slav_valentin84
- 71 mesaje
- din 23 Jun 2009
- Astra 2003 16zse
- Calarasi
slav_valentin84
- Mesaje scrise: 71
- Masina: Astra 2003 16zse
- Cont inregistrat: 23 Jun 2009
- slav_valentin84
- 71 mesaje
- din 23 Jun 2009
- Astra 2003 16zse
- Calarasi
slav_valentin84
- Mesaje scrise: 71
- AIin
- 558 mesaje
- din 04 Mar 2012
- Astra 2003 z16se
- Dolj
AIin
- slav_valentin84
- 71 mesaje
- din 23 Jun 2009
- Astra 2003 16zse
- Calarasi
slav_valentin84
- Mesaje scrise: 71
