  • CatalinE
  • Mesaje scrise: 449
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2004
Am mai constatat o noua 'minune': cand trec cu viteza peste denivelari (stiti cum e in bucuresti) troncane pe spate ca si cum as avea ceva in portbagaj care se loveste de pereti. Am scos totul din portbagaj dar se aude la fel...
Ce poate fi?
  • Thanatos
  • Mesaje scrise: 1,108
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2004
poate sa fie toba??....incerca sa o misti sa vezi daca lovetse ceva
  • tonescug
  • Mesaje scrise: 55
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2004
Cred ca e de la amortizoare. La fel imi facea si mie, bine la vectra A, si de cand le-am schimbat nu mai face.
  • CatalinE
tonescug a scris:Cred ca e de la amortizoare.
Aveau pierderi de ulei sau cum ai depistat?
PS: am facut ITP-ul acu' cateva zile si desteptu' de acolo a cam bruscat masina. de atunci au aparut problemele...
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
la mine troncane cred ca de la bara stabilizatoare. sunt doua bucsi.
  • tonescug
  • Mesaje scrise: 55
Era doar ala de pe stanga de vina. Daca te lashi cu toata greutatea pe spate si o "balanga-ni de cateva ori", scuze de expresie dar nu stiu cum sa exprim mai bine, se auzea un troncanit. Si daca il miscai cu mana se indoia putzin, dar nu se vedeau urme ca ar fi pierdut ulei.
  • tonescug
  • Mesaje scrise: 55
Sau cum a zis si chiciuc poa sa fie si de la bucse.
  • Sezran
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2004
a mea troncane pe fata la denivelari. am schimbat bucse, amortizoare, flanse, pivoti. tot asa face.
m-a dat pe spate modul in care sint prinse amortizoarele pe fata. mai bine spus NU sint fixate. numai in capatul de sus au o piulita, jos stau liber intr-un tub. probabil stiti si voi cum arata.
e posibil sa se balangane capatul de jos in acel tub? adica: la o groapa roata si tot ansamblul "cade" in groapa, dar amortizorul coboara mai lent, la iesirea din groapa roata cu ansamblul "urca" si baza tubului loveste in capatul amortizorului.
  • CatalinE
Thanatos a scris:poate sa fie toba??....incerca sa o misti sa vezi daca lovetse ceva
am verificat si toba (care oricum trebuie sa o schimb). daca dau de ea in sus loveste de bara din spate a masinii (aia de plastic neagra). e normal??
  • n3v001
  • Mesaje scrise: 273
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2004
Mai poate sa trancaneasca si de la haion...
  • Thanatos
CatalinE a scris:
depinde cat de tare dai....dar prea normal nu e; zgomotu e cel pe care il auzi si in mers?
  • CatalinE
Thanatos a scris:
zgomotu se aude pe partea stanga, si se cam aseamana cu cel produs cand lovesc toba de bara din spate. nu stiu insa cat de rigida trebuie sa fie toba la miscare pe verticala; adica nu prea am intimpinat rezistenta cand am impins-o in sus spre bara din spate...
PS: scuze de ignoranta dar ce e ala 'haion' ?
  • Thanatos
pai atunci foarte probabil asta este. daca zici ca oricum trebuie schimbata, inseamna ca scapi si de problema asta. nu stiu daca e normal sa atinga bara, la un set standard nu cred ca ar fi prea normal, dar daca ai ceva modificari se poate orice. la mine nu atinge si am 2cm intre bara si teava.
  • Thanatos
..."capacu" din spate, a 3.a usa (sau a 5.a)
  • CatalinE
pai nu atinge decat daca o imping eu si oricum revine la loc... o sa verific oricum...
ma gandeam si eu la haion
fac revizia zilele astea...si va spun ce a fost...
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,885
Cu putin timp inainte sa ma scap de "Corsa" am avut aceeasi PB era unul din amortizoarele din spate, am dat peste tot cu spray siliconic si zgomotul a incetat... la mine, cel putin 🙄
  • Gepetto
  • Mesaje scrise: 92
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2004
ce-i cu spryul asta minune?!?!?!...adica pe unde ai dat?
  • sorin666
Gepetto a scris:ce-i cu spryul asta minune?!?!?!...adica pe unde ai dat?
Spray siliconic pe care scria ca este pentru degriparea mecanismelor fine si "alungarea" umiditatii, luat de la lucru, avea un fel de tub de vreo 15 cm in loc de diuza si am dat in interiorul turbinei, orbeste, pana cand zgomotul probabil datorat uzurii la lagare/rulmenti a disparut...
Probabil ca a disparut DOAR momentan, dar eu am vandut masina dupa aia... ( la 245k km)
  • CatalinE
S-a rezolvat. Era toba. Am inlocuit-o.
  • Thanatos
