  1. Forum ClubOpel.com
  3. Motoare Diesel
  • AlxSchumy
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Astra Z19DTJ din 2005
  • Cont inregistrat in: 24 Jul 2010
chelu adrian a scris:Eu am dat 360 ron pe 4 Beru. Cica astea sunt cele care vin din fabrica,nu stiu cat de bune sunt dar am zis sa le incerc,pana acum nu si-au facut treaba pt ca am avut releul de comanda "julit".
Cum 360 ron ? eu am dat 270 ron tot BERU in iarna 2009 ... si 50 ron manopera pentru schimbare la maiandrei. Bujiile originale erau tot BERU acelasi model .. 3 erau moarte complet 1 mai functiona dar era neagra de suparare ... inainte sa le schimb omoram bateria 3-5 minute pana pornea dupa aia la prima cheie pornea perfect.
  • chelu adrian
  • Mesaje scrise: 936
  • Masina: Vectra Z19DT din 2006
  • Cont inregistrat in: 08 Mai 2007
AlxSchumy a scris:
2009 nu se compara cu 2010. Ca sa nu fac reclama la vreun site, intra si tu pe cele consacrate si vezi preturile la Beru.
  • AlxSchumy
  • Mesaje scrise: 60
Uite eu am modelul Cod: GN 059 BERU care acum costa 71,78 RON*4 = 287.12RON deci tot nu ajung la suma platita de tine Wink nu am cumparat de la vreun magazin mare ... este unul chiar mic intr`un apartament langa parcul sebastian.
Poti verifica pe beru.com ce model de bujie incandescenta ai.
  • Footzk
  • Mesaje scrise: 33
  • Cont inregistrat in: 26 Oct 2004
Nu are cineva o descriere a pinilor de la mufa releului de bujii ? in tis gasesc doar o poza fara descriere.
Mie imi mai arunca din cand in cand eroarea aia, si dupa am schimbat toate bujiile (beru).
(Una arsa din 3)
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,263
  • Masina: Signum Z19DTH 190CP din 2005
  • Cont inregistrat in: 10 Oct 2007
Uita-te la fise sa nu aibe vreuna joc.
  • Footzk
  • Mesaje scrise: 33
mda, la doua nu prea ai cum sa ajungi, fara sa demontezi o gramada Smile de asta imi trebuie pinii ca sa verific tot traseul
  • tonytm
Daca nu face contact e intermitenta problema....
E nevoie de 2-3 secunde si ti-a dat eroarea. Nu cred ca te ajuta masuratu
  • cristisan55
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Vectra din 2003
  • Cont inregistrat in: 16 Aug 2010
Manopera in jur de 50 ron
  • strg
  • Membru bebe
  • 6 mesaje
  • din 23 Mai 2009
  • strg
  • Cont inregistrat in: 23 Mai 2009
Salutare, ma confrunt cu urmatoarea eroare:
P0380-0F - Sistem preāncãlzire - defect
Eroarea apare de obicei la prima pornire dimineata cand e motorul rece, pornirea este si ea greoaie.
Am fost la opel la radacini au zis ca bujiile sunt bune. Ulterior am masurat si eu bujiile, chiar am folosit un bec in serie cu fiecare bujie in parte si se aprinde...
Curent de la releu primesc pe fiecare bujie, am testat separat si cu becul care se aprinde.
Comanda de releu este buna il pot activa din tester on / off
Nu stiu ce ar putea fii defect.
Voi ce parere aveti ? Stiu ca s-a mai discutat dar nu am gasit nici o solutie.
Cei de la opel mi-au zis ca am bateria cam slaba poate fii asta cauza erorii?
Masina este opel vectra CDTI din 2006
  • deleted-29357
  • Mesaje scrise: 81
  • Cont inregistrat in: 04 Feb 2009
strg a scris:Salutare, ma confrunt cu urmatoarea eroare:
Si eu aveam problema asta la y17dt;cel dinainte schimbase doar o bujie arsa.Pana nu le-am pus pe toate de un fel nu am scapat de eroarea P 0380.Daca sunt de marci diferite,au timpi de functionare/incalzire diferiti si absorb curenti diferiti.
Numai bine.
  • adware_man
  • Mesaje scrise: 2,120
  • Masina: Astra Y20DTH din 2002
  • Cont inregistrat in: 01 Oct 2008
...si eu am avut astfel de probleme, s-au masurat bujiile in toate felurile, dar pana nu le-am inlocuit pe toate n-am scapat. mi-am luat atunci champion. dar iti recomand beru.
  • ianc sergiu
  • Mesaje scrise: 511
  • Masina: Vectra z19dth din 2004
  • Cont inregistrat in: 08 Feb 2010
Vezi ca poate e vorba despre sistemul de incalzire al motorinei din filtru de motorina ...eu am dti si am asa ceva presupun ca si cdti are. Are rol atunci cand scade temperatura destul de mult afara...oricum daca iti da eroare poate fi din aia pentru ca are o mufa acolo si poate e dusa rezistenta.
  • stancalia
  • Mesaje scrise: 95
  • Masina: Astra z17dtl din 2004
  • Cont inregistrat in: 04 Jul 2010
chelu adrian a scris:Eu am schimbat bujiile si tot imi porneste in figuri dimineata,adica invarte destul de repede si porneste repede dar pornirea este smucita,cu trepidatii si motorul parca da sa se rupa cateva secunde dupa care intra in normal. Suspectez releul de bujii dar nu stiu cum pot sa-l testez ,eroarea este P0380 si era si inainte de a inlocui bujiile si a reaparut imediat dupa inlocuirea lor. Am tot sters-o dar reapare. Releul face vreun tacanit ,zgomot ,atunci cand lucreaza?
aceiasi probela amavut si eu si iam schimbat senzorul de temperatura si zici ca iam schimbat motorul asa de bine merge
  • gogo_y17dt
  • Mesaje scrise: 782
  • Masina: Vectra z19dt din 2004
  • Cont inregistrat in: 27 Jan 2007
@stancalia : La ce senzor de temperatura te referi?
  • stancalia
  • Mesaje scrise: 95
ma refer la senzorul de temperatura de lichid de racire care se afla pe parte stanga a masini llanga baterie sub termostat la opel astra g 17 cdti 2004
  • stancalia
  • Mesaje scrise: 95
problema asta am avuto si eu cu aprinsu becului dar am rezolvato .iam schimbat senzorul de temperatur care ma costat 41 de ron
merge belea/// am un opel astra g 17 cdti din 2004
  • ROMFYS
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Combo 1,7 din 2003
  • Cont inregistrat in: 16 Mai 2009
ianc sergiu a scris:Vezi ca poate e vorba despre sistemul de incalzire al motorinei din filtru de motorina ...eu am dti si am asa ceva presupun ca si cdti are. Are rol atunci cand scade temperatura destul de mult afara...oricum daca iti da eroare poate fi din aia pentru ca are o mufa acolo si poate e dusa rezistenta.
am eroarea asta si eu pun laptopul pe ea o sterg si can e f frig revine problema deja ma scoate din minti pt ca porneste greu si la cald cateodata
  • ROMFYS
  • Mesaje scrise: 59
bateria e ok
bijiile toate sunt ok
motrina merge la injectoare
dar porneste mai lung si la rece si la cald dupa ce sta masina parcata o vreme
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,108
  • Cont inregistrat in: 24 Sep 2010
Type Powertrain - Ignition System or Misfire - ISO/SAE Controlled
Description
Glow Plug Performance Conditions
Cause
Glow Plugs commanded on, then the PCM detected the voltage at the plugs was less than 4.0v, or with Glow Plugs commanded off, then the PCM detected that the voltage at the plugs was more than 4 Ov, or with the Glow Plugs commanded on, the PCM detected more than a 2v difference between the system and plug voltage
Schimba toate bujiile.
  • ROMFYS
  • Mesaje scrise: 59
ms
maine fac foc in atelier si ma apuc de ea ca deja ma dispera ma pot lipsi linistit de ea dar nu-mi palce sa stiu ca are probleme de sanatate plus ca tot tre sa o bag inauntru in fiecare noapte
  3. Motoare Diesel
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
