  • bbody86
  • Masina: Vectra 1996
salut am un vectra b din 97 motor isuzu 1,7 si iarna apa sta la 30 de grade iar vara creste pana la 98 de grade ce sai fac?
si mai am o problema k inchiderea nu merge am pus centrala (de la prag din dreapta jos) la o alta masina si merge perfect dar la mine nu se pare k as avea ceva probleme si k telecomanda k nu merge tot timpu daca o resetez merge putin si iar nu mai functioneaza ce sai fac?
Ultima modificare făcută de bbody86 la Lun 19 Apr, 2010 7:55 pm
  • Z_Junior
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Kadett 1986 16DA
verificai mai intai bujiile ca fara ele nu prea ai sanse.
apoi compresia pe pistoane,iar daca e buna urmeaza partea cu linia de injectie.
poate sunt de fost de folos cu ceva ideile mele.
bafta
  • bbody86
am o mare problema am un vectra b din 96 motor isuzu 1,7 si iarna sata oricati km as fi facut nu crestea temperatura la antigel mai mult de 30 de grade acum k a venit caldura creste la 98 de grade ce ar putea avea?si inca ceva numi merge inchiderea o resetez merge putin si iar se dezactiveaza telecomanda cam face probleme cand se aprin ledurile cand nu unitate care e la prag jos in dreapta am puso pe alta masina si merge excelent altceva ce ar putea fi?poate ma ajuta cineva merci
  • gabonne
  • Mesaje scrise: 1,293
  • Masina: Vectra 1993 1.7TD
lasa bujiile injectia si compresia la locul lor ca nu au nimic, schimba termostatul; cum ai masurat cele 30 grade?
bateria de la telecomanda ai incercat sa o schimbi?
  • bbody86
gabonne a scris:lasa bujiile injectia si compresia la locul lor ca nu au nimic, schimba termostatul; cum ai masurat cele 30 grade?
am schimbat bateria de la telecomanda dar nu functioneaza cand da cand nu dar eu cred ca e si ceva din instalatia ptr inchidere si crezi k e termostatu nu vreo termocupla k nici eu nu stiu unii imi zic ceva altii alceva
  • gabonne
daca era termocupla de pe radiator iti crestea temperatura foarte mult; tie cand e rece afara nu iti creste deloc asta inseamna ca termostatul a ramas blocat pe deschis si motorul nu se incalzeste datorita faptului ca se intra direct in regimul de circuit mare de racire; trage si tu concluzia...
  • Z_Junior
salut!
Bag mana-n foc ca cand am raspuns in acest topic era vb despre pornirea motorului!
toate cele bune!
  • bbody86
salut fratilor datimi si mie idei imi crestea apa la 98 de grade am schimbat termostatu si aku imi ajunge la 92 daca ii dau tare creste la 95 maxim dupa care intra ventilatoarele si scade la 87 ce sai fac ce problema poate avea de ce nu sta apa constant la o temperatura si creste asa mult ce sai mai schimb
