  • mascatu
  • Mesaje scrise: 203
  • Masina: Astra 2000 1,7DTI
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2007
Salutare colegi, azi uitandu-ma pe sub masina, am vazut senzorul asta care atarna pe sub motor, eu banuiesc ca este o preechipare a masini, ptr ca nu am nici un martor aprins, masina merge bine, dar ma macina curiozitatea, ce este senzorul ala si ce rol ar avea??? Pozitia lui: se ramifica din manunchiul de fire care duce la calc. de la pompa de injectie, are o lungime de fire de cca 10 cm. Deci trebuia sa fie bagat prin apropierea calc. dar acesta nu are lacas ptr acest senzor, m-am uitat f bine. Pe ea scria DELCO TEHNICS USA si o serie. Are un orificiu c-a si cum ar fi trebuit sa aibe un furtunas bagat in el, deci.......... ce este????? pozele sunt facute cu telef. si s-ar putea sa nu se vada f clar, dar ptr cunoscatori, imediat isi dau seama. Multumesc anticipat
  • edgstyle
  • Mesaje scrise: 370
  • Masina: Vectra 1999 x20dth
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2007
este senzorul de presiune atmosferica!l-am mai intalnit la un 1.7 si tot asa statea atarnat in fire.nu intra nici un furtun in el!
  • mascatu
@edgstyle : Mii de scz ca nu am specificat motorul, asa este, am 1,7 dti, si ce rol are ? Presiunea atmosferica de unde? Asa treb sa stea, atarnat?
  • wio
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2001 y17dti
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2009
senzor de presiune atmosferica,este prins de suportul calculatorului de injectie in partea de jos stinga suportului,senzorul are un ghidaj si se prinde de o tabla care vine prinsa in doua suruburi metric 5 sau 6.
  • wio
  • Mesaje scrise: 16
ghidajul se vede clar in prima poza cu senzorul.
  • realcriss
  • Mesaje scrise: 423
  • Masina: Astra 2001 1.7dti y17dt
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2008
wio a scris:senzor de presiune atmosferica,este prins de suportul calculatorului de injectie in partea de jos stinga suportului,.
Mai e un senzor ca asta sub electrovalva care deschide EGR (in partea de sus a motorului in stanga langa ECU) ala pentru ce este?
  • mascatu
-@wio: mersi mult ptr raspuns, asa este, am vazut ca are un ghidaj de suport dar nu am gasit suportul, o sa mai caut, pe mine ma interesa sa stiu daca treb bagat undeva sau a iesit de undeva, dar se pare ca asa treb sa stea. Am mai vazut o mufa care o am izolata, are 3 picioruse, aia clar treb sa intre in ceva dar. 🙄 .................vine pe acelasi manunchi de fire dar ceva mai sus, se vede mai bine daca se da jos suportul bateriei, ala ce o mai fi? @realcriss: pe ala nu l-am gasit inca, dar o sa-l caut , poate ne mai ajuta colegii cu sfaturi, sunt bine de stiut, cat traim ....invatam.
  • Mesaje scrise: 16,456
realcriss a scris:Mai e un senzor ca asta sub electrovalva care deschide EGR (in partea de sus a motorului in stanga langa ECU) ala pentru ce este?
Ala este senzor boost pressure
