  3. Sistem Electric
  • costy-costy
  • Mesaje scrise: 230
  • Masina: Vectra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2009
Salut.Acum doua saptamani m-am confruntat cu o problema: mi se ardea siguranta cand apasam butonul pt dezaburire luneta si oglinzi .
Am schimbat siguranta si am crezut ca am rezolvat dar s-a ars iar, masina e un vectra b 2001 1.6 16v caravan. Am inceput cautarile;
desfacut papuci oglinzi > sig arsa
desfacut haion si mufa> sig arsa
desfacut mufe usi>sig arsa
Mentionez ca sunt electrician de meserie si am lucrat in domeniu dar fara o schema electrica te uiti ca si boul la poarta noua; intrebat electricieni de la servis urmarit schema de om ...
cand colo la usa porbagaj furtunul elastic desfacut surpriza: cele doua conductoare de4 mm sudate sau rupt probabil de la ridicat mereu porbagajul dar mai ales ca iarna plasticul de pe conductoare se crapa asa ca:
1-daca se arde sig verificati intai racordul flexibil
2- incercati sa deschideti usa haonului numai dupa ce sa incalzit in masina
Sper sa foloseasca la cineva experienta mea
  • costy-costy
Si inca ceva dupa rezolvare defectului au mai aparut doua:
1- geamurile fata nu se mai ridicau apasand prelung, mergeau doar daca tinem degetul pana urcau sus
2- mi sa aprins martorul airbaig.
Intrebat electricieni si mecanici(am un mecanic super priceput in tg mures cand avem skoda ma salvat de a da multi bani la servis ;daca aveti prieteni cu felici va dau nr. lui)
Incercat sa rezolv pr: Iulian (mecanicul) mi-a zis ca usile au un calculator de comfopt si acesta are probleme
Desfacut mufe usi> contacte in regula, Iulian mi-a zis sa pun cheia in usa si sa inchid usi si sa tin 10 sec si vor cobora geamurile> nimic
Seara un prieten sa tot jucat la geamuri( mai ales la pasager) iar a doua zi ma-a dus la masina si am constatat ca geamul pasager fuctioneaza asa ca am incepit sa-l urc si cobor pe cel de la sofer >nimic; si mi-a venit ideea geniala de a face miscaci dute -vino numai la 2-3 cm de inchidere si > functioneza
2- airbegul in schimb tot sta aprins , cum il sting? a mai patit cineva asa?
  • tax90bul
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
sa nu fie ceva in scurt ceva.
  • krazymen
  • Masina: Vectra 1993 tc4ee1
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2009
ptrt airbag verifica sub scaunul soferului ....sunt acolo niste contacte .... nu mai merg alea ... au patit-o niste prieteni d ai mei ... la service te pune sa schimbi mai multe dar trebuie doar sa misti alea acolo ,... ca sa se refaca legatura ..
  • ROBERT RADULESCU
  • Masina: Vectra 1996 X16xel
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2012
stimati colegi, va rog sa ma ajutati, am o vectra b x16xel si luneta nu se dezabureste, mentionez faptul ca butonu dezaburire luneta si oglinzi functioneaza, iar oglinzile se dezaburesc. Citeam pe forum ca o varianta ar fi curatarea papucilor de la luneta, dar va rog sa i-mi spuneti unde sunt pozitionati, si mai adugati ceva variante in scopul remedierii problemei mele. Va multumesc.
  • mircea v
  • Mesaje scrise: 164
  • Masina: Vectra 1998 x20dth
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2010
Verifica in primul rand siguranta pe urma contactele la papuci (vezi daca ai tensiune), daca nu sunt probleme pana aici, verifica traseele de pe luneta sa nu fie intrerupte, daca sunt intrerupte va trebui sa refaci traseul, sau doamne fereste traseele intrerupte cu solutie de argint, se gaseste la magazinele de piese electronice dar este destul de scumpa, acum un an am dat 60 de lei pe o sticluta.
  • nelutzu_832000
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2011 A17DTJ
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2016
Salutare. Am si eu o problema cu dezaburirea la vectra b 1.8 92kw z18xe...dezaburirea porneste dupa vreo 2,3 min de la pornirea motorului...am schimbat butonul, releul,dar aceeasi simptoma. Daca stie careva care ar fi problema as fi recunoscator. Va mulțumesc
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Inlocuirea de componente,fara a intelege natura defectiunii,e pierdere de timp si de bani,iar "distractia"...costa! Posibila cauza poate fi in modulul -multitimer-,care face o temporizare a timpului de lucru a releului respectiv,dar comanda de anclansare trebuie sa fie instantanee,odata cu comanda din buton(switch).Pentru a prelua comanda timerul,trebuie sa primeasca comanda(12v) in pinul 4(negru/alb),in acelasi timp trebuie sa existe comanda pe bobina releului respectiv. Daca exista comanda pe pinil 4 si nu exista comanda pe bobona releului,e defect timerul... Deci verificare,verificare,verificare...,in cunostinta de cauza! Inlocuiti doar ce trebuie...!
  • nelutzu_832000
  • Mesaje scrise: 49
Mersi de ajutor,dar in termenii care mi ai raspuns nu am inteles mare lucru pt ca nu ma pricep...mai pt neștiutori de electrica,electonica...se poate...adica pot face eu ceva in data blocului sau trebuie sa merg la mecanic...oricum mersi de raspuns!
  • big_electro61
Ai intrebat...,"care ar fi problema?"...,eu ti-am raspuns intr-o limba romana tehnica,pe care,probabil,ai citit-o ca pe o chineza tehnica! Da, se poate face si in fata blocului...,dar trebuie sa stii ce sa faci! Cind vrei piine,nu te duci la farmacie sa cumperi..,deci cind ai o problema electrica,nu te duci la mecanic,deoarece problema nu e de natura mecanica. Posibil ca in speta prezentata sa se descurce greu si unii electricieni auto...,si dumneata cauti mecanici...?
  3. Sistem Electric
