  • robisor2001
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Kadett 1990 c16nz
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2008
Salutari...am si eu nelamurire...vreau sa desfac fulia de la arbore ( fulia de la accesorii) sii nu stiu cum sa blochez motorul..
am bagat-o in viteza., am tras frana de parcare...nu reusesc sa o desfac..egzista vreo metoda ( distributia e intinsa doar din pompa de apa)..are un orificiu in care se insurubeaza un surub pt. a bloca arborele?
  • D_M_G
  • Mesaje scrise: 2,274
Cauta cu atentie un orificiu pe blocul motor, in zona coroanei de pe volanta (intre motor si cutia de viteze) si cu o surubelnita sau alta scula calezi motorul dupa care incepi operatia de desfacere! Un spray special pentru suruburi blocate te-ar ajuta foarte mult inainte de a pune tubulara pe el!
  • robisor2001
  • Mesaje scrise: 18
Am dat cu WD-40 ( sprei degripant)...incerc sa gasesc orificiul...
multumesc Very Happy
  • gabrield
  • Mesaje scrise: 2,778
  • Masina: Corsa 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2004
D_M_G a scris:Cauta cu atentie un orificiu pe blocul motor, in zona coroanei de pe volanta (intre motor si cutia de viteze) si cu o surubelnita sau alta scula calezi motorul dupa care incepi operatia de desfacere! Un spray special pentru suruburi blocate te-ar ajuta foarte mult inainte de a pune tubulara pe el!
Unde anume, poti sa arati intr-o poza ?
Eu am C14NZ si as vrea sa aflu daca exista acel orificiu si la mine.
Gata, am aflat, se blocheaza cu o cheie arborele cotit, dupa ce desfaci capacul de la culbutori.
Scuze, dar acel orificiu nu exista, nu are cum.
