  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • outsider
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Tigra 1995 X14XE
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2008
Am Tigra de mai bine de un an si desi am refacut complet motorul tocmai am constat [acum ca a venit frigul] ca nu am scapat inca de o problema ... Daca e frig afara sub ZERO ramane turata in mers ... adica o pornesc ... are 1200 rpm ... astept 1 min ajunge in 800 apoi 600 rpm ... merg cu ea 5-20 Km iar cind o scot din viteza sta in 2000 Rpm ... ca sa-si revina trebuie sa-i iau contactul .. iar daca afara e ff frig cum a fost sapt. asta [-24 grade ] face treba asta si de 4 5 ori ..chiar si dupa 50 60 Km. Deoarece nu da cod de eroare am fost cu ea la noxe [la un amic] sa vad ce scoate .. si surpriza ... cu cit e mai turata cu atit se apropie mai mult de " ideal" insa la relanti are cantitate mare de benzina pe evacuare... desi sonda lammbda lucreaza [e montata anul trecut marca FEBI ] se pare ca tot e prea bogat amestecul .... [iar de aici mai vine una .... destul de des trebuie curatata supapa EGR]
Ma poate ajuta cineva ?
  • gcom61
  • Mesaje scrise: 935
  • Masina: Meriva 2005 z14xep
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2008
Nu ma pricep la x14xe ,insa verifica sonda de temperatura;s-ar putea ca ea sa dicteze cat de bogat este amestecul.Daca sonda [ da rece ] la calculator acesta se comporta ca atare si baga benzina ca si cum motorul este rece >>doar o parere.
  • Tazz
  • Mesaje scrise: 265
  • Masina: Tigra 1995 x14xe
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2008
senzor de temp
  • outsider
Salutari,
am inlocuit ieri toti cei 3 senzori care pot influenta amestecul de carburant [senzor temperatura antigel , senzor termeratura aer, senzor presiune aer ], Azi ies din oras pentru teste , revin cu concluzii
Multumesc pentru ajutor.
  • outsider
Desi am inlocuit cei 2 senzori de temperatura [apa si aer] dar si senzorul de presiune aer, problema turatiei se mentine. Inca nu am reusit sa ajung cu ea la noxe sa vad in ce masura s-a modificat excesul de benzina insa in functionare se simte ceva schimbat [parca merge mai rotund] dar tot ramane turata asa cum am descris mai sus. Ma poate ajuta cineva cu o schema electrica sau cu un sfat ca nu stiu unde sa mai caut si ce sa mai inlocuiesc. Si
Inca o intrebare : ce face senzorul de la clapeta de acceleratie ... ce informatie da si sub ce forma ? e un senzor rezistiv [potentiometru] ?
Multumesc.
  • MDL
  • Mesaje scrise: 186
  • Masina: Astra C16NZ
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2009
verifica si capacul de la delcou sa nu fie fisurat 😊 a mai avut cineva problema asta cu turatia si a descoperit ca avea capacul de la delcou fisurat 😊
senzorul de la clapeta de acceleratie ii spune calculatorului cat de mult ai apasat pedaua de acceleratie ca sa stie cata benzina sa dea ,deci ar putea fi si asta o problema!si motorasul de relanti ar putea fi o problema...
  • Tazz
MDL a scris:verifica si capacul de la delcou sa nu fie fisurat 😊 a mai avut cineva problema asta cu turatia si a descoperit ca avea capacul de la delcou fisurat 😊
aici e vb despre motorul X14XE sau X16XE care au injectie multi punct....nu au delcou
  • MDL
aaa :d ,scz...doar incercam sa-l ajut,nu stiam ca nu are delcou..de fapt nici nu-mi vine a crede asa ceva...poate ca nu are delcou mecanic si are delcou electronic..dar nu ca nu au deloc...
  • Tazz
sa imi arati si mie care e delcou la motorul asta....
e 1.4 injectie multi punct.....ce nu intelegi...scanteia e comandata de ECU sa pe romaneste calculatoru masinii!!!!
  • cont-sters-34833
  • Mesaje scrise: 156
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2009
la fel asa face si-amea:) la rece se tureaza pana la 2000 rpm si scade la 800 doar cand ii dau cheie....
  • Tazz
verifica motorasul de relanti...si furtunul ala gros de la clapeta de acc...
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
