  • Cristy_13
  • Mesaje scrise: 756
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2009
De cateva zile am observat ca relantiul cu motorul cald imi sta la 1000 si nu la 900 ca pana acum. In bord nu se aprinde nici un martor si masina se comporta normal. Care ar putea fi problema?
Multumesc.
  • Deathman
  • Mesaje scrise: 492
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2008
Nu-i nici o problema. Si eu am patit-o si iarna asta si iarna trecute si e din cauza frigului. Mai era un topic pe tema asta si mai multi posesori de Z16SE au constatat-o. Dupa ce o sa urce temperatura ambianta ralantiul o sa revina la valoarea lui de 750 rpm.
  • body_18_is
  • Mesaje scrise: 216
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2008
confirm : uneori iarna relantiu nu coboara sub 1000 rpm (Z16XE)
  • paulista
  • Mesaje scrise: 75
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2008
Am avut aceeasi problema, fiind ger, la pornire am apasat butonul de dezaburire luneta si din greseala si pe clima. motorul rece , aer conditionat pornit ECU a dat un relanti mai mare ( aproape de 1000 ), si a ramas asa.
Am rezolvat dupa cateva zile deconectand bateria - resetare ECU -
Deconectezi bornele bateriei pt. minim 15 min
Dupa reconectare pui contactul fara pornire motor aprox. 1min, dupa care pornesti motorul si-l lasi la relanti pana ajunge la temperatura de 80-90 grade.
Atentie la cod casetofon/cd player daca nu-l stii mai bine stai cuminte.
Daca nu sunt alte cauze , ar trebui sa functioneze
  • Cristy_13
Iarna trecuta nu am avut aceasta problema, dupa 2-3 km acul statea la 90. Asta-vara acul statea tot la 900 si de 2 ani de cand o am, relantiul a stat numai la 900. La masina mea relantiul nu a stat niciodata la 750rpm.
  • Cristy_13
@ paulista
Am sa incerc. Codul la cd player i-l stiu, nu e asta o problema.
  • cxbcristianx
  • Mesaje scrise: 94
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 25 Dec 2008
Am patit si eu cand au fost -10 grade relantiul statea undeva la 1000rpm
In rest cred ca undeva in jur de 600rpm.
  • Deathman
@cristy78aca: lasa-l asa ca-si revine singur. O sa constati cu stupoare ca daca se mentine frigul in Buzau o s-o iei de la capat.
  • BuBuFaM
  • Mesaje scrise: 970
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2008
La mine la -16 grade relantiul era la 1100, in general sta la 750-800.
  • Cristy_13
Astazi la +4 grade cu motorul cald relantiul statea tot la 1000rpm. Cand a fost -10/12 grade relantiul statea normal la 900rpm, problema a aparut de 3 zile, cand deja erau temperatura cu + atat ziua cat si noaptea.
  • cxbcristianx
  • Mesaje scrise: 94
cristy78aca a scris:Astazi la +4 grade cu motorul cald relantiul statea tot la 1000rpm. Cand a fost -10/12 grade relantiul statea normal la 900rpm, problema a aparut de 3 zile, cand deja erau temperatura cu + atat ziua cat si noaptea.
Oa-si revina sigur cu siguranta dar totusi incearca cu"borna"
  • denisCT
  • Mesaje scrise: 1,399
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2007
relantiul cu motorul rece: 1000-1200
cu motorul cald 750
  • Cristy_13
Am scos borna astazi cam o ora. Am mers cam 40km si am observat ca relantiul si-a revenit la 900.
@cxbcristianx - la tine cum sta relantiul cu motorul cald?
  • overtaxer
  • Mesaje scrise: 255
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2005
cartea zice 700 RPM +/- 100, la mine e 750 dupa cateva minute de functionare a motorului. acum in sezonul rece chiar la pornire sta la 1100 nu mai mult dupa care scade la 750. cineva spunea ca ii sta la 900, eu zic ca ceva nu e chiar bine. un amic a patit asa cand si-a schimbat bateria, pe cea originala de 55 ah cu un rombat de 66, chiar si cu motorul cald mai jos de 900 nu cadea.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,408
Fratilor, gata, potoliti-va
am testat pe mai multe z16se-uri (si a mea, si vreo 4 de la firma) si la toate e aceeasi poveste. Cum coboara temperatura sub -nustiucate grade, ralanti-ul sta la 1000. Dupa ce se incalzeste, se potoleste. Nu va tot jucati la bornele de la bacterie, ca o sa va electrocutati
  • Cristy_13
De curiozitate @JE, la cat trebuie sa stea relantiul exclusiv la Z16SE?La mine vara cu motorul cald tot la 900rpm statea.
  • paulista
  • Mesaje scrise: 75
Pt Astra G
  • Cristy_13
Multumesc, m-am lamurit acum.
  • cxbcristianx
  • Mesaje scrise: 94
cristy78aca a scris:Am scos borna astazi cam o ora. Am mers cam 40km si am observat ca relantiul si-a revenit la 900.
in jur de 600rpm cu mici fluctuatii
  • Cristy_13
Dar de ce sunt diferentele astea la relanti la acelasi tip de motor? De la 600rpm la900-1000rpm, mi se pare totusi prea mare diferenta.
