  3. Sistem electric
  • simiutza
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2009
am ceva probleme cu cd player-ul (la opel corsa), nu vrea sa imi mai citeasca cd-urile, tot imi da eroare si mi le scoate afara, am incercat sa il curatz cu cd dinala de curatzat si tot asa face, daca ma poate ajuta careva
  • beynur
  • Mesaje scrise: 206
  • Masina: Zafira 2006 Y2,2DTI
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2007
salut si bine ai venit pe forum.ai incercat cu cd-uri originale si noi?mie mi s-a intamplat la cass.de la dacie.citea decat cd-uri originale,pana cand i-am schimbat laserul.
descrie si tu casetofonul,poate asa,cineva te va ajuta mai mult
deci corsa c 2001 1,2benzina,casetofon incorporat in bord sau nu,citeste decat cd-uri audio sau si mp3 etc.eu cred ca e laserul dus.numai bine si mai asteapta,raspunsuri
  • simiutza
masina e corsa 1.2 benzina, e cd player incorporat original de opel CDR2005, citeste doar audio. Am incercat cu cd original si merge dar daca imi fac eu cd nu il citeste decat prima data, dupa un timp nici ala nu mai merge, dar asta se intampla numai de vreo doua luni incoace, pana atunci nu avea nici o problema citea orice, si inca o chestie care am obs.. daca circul mai mult cu masina si se incalzeste motoru mi le citeste. M-am gandit si eu ca poate e prb cu capul ala de citire si l-am desfacut tot bucatzele sa vad daca nu e murdar sau ceva, dar nu am reusit sa ajung la el erau prea o gramada de resorturi si articulatii antishoc si am zis ca sa nu raman cu ele sa nu le mai pot pune, poate nu am desfacut eu pe pe partea care trebuie, oricum am suflat pe acolo dar tot asa imi da eroare.
  • Radovan_eu
  • Mesaje scrise: 1,226
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2008
si eu am o problema asemanatoare cu un cdr 500, imi da ,,eroare cd '' si imi scoate discul afara. problema a durat cateva luni pana cand a trebuit sa las masina fara bateria legata la instalatia electrica timp de o noapte, a doua zi,la pornirea motorului a pornit si cd-ul care a functionat vre-o 3 zile si iar a aparut eroarea. acum dupa ce am rezolvat o problema cu alternatorul si-a revenit si sd-ul. deci daca il las o vreme fara curent, isi revine la normal. asteptam pareri.
  • simiutza
si eu am deconectat bateria sa se reseteze dar tot mi-a dat eroare
  • Radovan_eu
simiutza a scris:deconectat bateria
ideia era sa o lasi asa macar o noapte, incui masina din telecomanda nu inainte de a ridica capota de la motor apoi scoti borna- si astepti pana dimineata.verifica si asa. oricum, nici asat nu este o rezolvare a problemei dar macar vezi daca are efect.
  • cata
  • Mesaje scrise: 292
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2007
Puteti sa va dati si peste cap 😊 , sa scoateti toate bornele pe care le gasiti ,sau orice alta ghidusie care va trece prin cap 😃 , daca led ul laser este uzat este un singur remediu : altul , sau o ultima incercare marit putin curentul de fascicol laser din semireglabilul aflat linga blocul optic
  • simiutza
multumesc pentru lamuriri, cred ca o sa ma duc cu el la cineva sa imi schimbe ledu ala sau cum ii zice, oare cat ma costa?
  • daniel manea
  • Masina: Corsa 2007 z13dtj
  • Cont inregistrat: 15 Apr 2010
eu am alta problema
la opelul meu corsa d nu imi mai scoate cd-ul
  • simiutza
si eu am patit odata sa nu mi-l scoata. incearca sa il scoti cand e oprit casetofonu
  • daniel manea
simiutza a scris:si eu am patit odata sa nu mi-l scoata. incearca sa il scoti cand e oprit casetofonu
am incercat si asa dar din pacate tot nu vrea
are si un sunet ciudat parca patineaza ceva acolo sau o rotita dintata nu functioneaza
  • blue ray
  • Mesaje scrise: 145
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2008
Salutare. Probleme cu CD-ul (CD 30 MP3) din Corsa. De dimineaþã am pus contactul, am pornit motorul, a-nceput sã citeascã discul ºi înainte de a termina de citit, am apãsat "eject", intenþionând sã schimb discul. În momentul ãla, de pe afiºaj a dispãrut "read CD" ºi a apãrut data în loc (exact ca atunci când închizi radio-CD-ul cu motorul pornit sau contactul pus). Am apãsat pe butonul de pornire, nimic. Am oprit motorul, am scos cheia din contact, am încercat sã pornesc drãcia cu motorul oprit, n-a vrut. N-a pornit nici când am pornit din nou motorul. Am scos plusul de la baterie vreo 3 minute, tot nu vrea.
Care sã fie problema ºi, mai ales, care e remediul?
  • geo222
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2012
Eu am CD Player CDR2005, azi cand am incercat sa schimb melodia am constatat ca nu mai functiona niciun buton cu exceptia intrerupatorului-potentiometru ON/OFF/VOLUM. Il pornesc - canta, il opresc - il pornesc din nou - canta in continuare de unde a ramas. Nu pot sa scot CD-ul sau sa-l dau pe radio, e posibil sa fi iesit vreo mufa, mentionez ca eram pe un drum pietruit si cam vibra masina?
  • IonutDaniel
  • Mesaje scrise: 201
  • Masina: Vectra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2012
Cum fac si eu sa scot cd ul care mi a ramas blocat ? Uneori cand apas eject incepe o harsaiala aiurea care tine vreo cateva secunde. Recomandati mi va rog vreo idee sau un service priceput in asa ceva! Merci! 😊 Am CDR 2005 pe Vectra C
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Apesi pe eject si in momentul ala apuci de disc cu o penseta,dar numai in momentul cand apesi eject apuci cu penseta CD-ul si in acealsi timp extragi.
  • IonutDaniel
Pai trebuie o pensenta lunga si super subtire ca sa intre acolo! O sa ma interesez si incerc ! Merci de idee!
  • StefanTolos
Dragul meu incearca penseta de sprancene a sotiei sau prietenei.
Merge cu succes.
  • IonutDaniel
Am tot incercat cu penseta sa l scot, l am prins de cateva ori ( cam greu pentru ca spatiul pe unde se introduce CD ul este foarte ingust ) . In timp ce l aveam prins in penseta si trageam apasam eject si deloc nu voia. Pana la urma am apelat la un service auto si acolo am rezolvat dupa ce a trebuit sa mi scoata aia toata unitatea pentru a elimina cd ul. Scapase si o mufa mica alba din interior , ma gandesc ca din aceasta cauza nu voia sa iasa pentru ca motorasul era deconectat. Sg nemultumire a fost pretul cam mare dupa parerea mea ( 100 lei ) dar macar am rezolvat. Mai vb, merci : )
  • catavencuadelin
  • Mesaje scrise: 443
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2014
Salutare,
ma confrunt si eu cu o problema asemanatoare. Nu pot sa va spun ce model de cd-player este dar este original pe un Zafira A. In momentul in care dau comanda eject, cd-ul iese partial afara pret de maxim 2 sec dupa care este tras inapoi. In momentul in care este scos din player, daca il apuc cu mana sa il trag fortat afara, iese foarte greu. Ca si cum ceva il trage in acelasi timp in interior. Cineva cu o solutie?
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,590
Il desfaci - cureti - gresezi.
Daca nu, altul ca sunt ieftine la dezmembrari.
  3. Sistem electric
