  2. Îngrijire și întreținere
  • bar0n
  • Mesaje scrise: 37
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2005
adica este negru si cifrele se vad foarte vag.
e complicat de inlocuit? se gaseste pe undeva? sau e led d-ala ca la mobile pe placa (ceea ce ar fi cam nasol sa il inlocuiesc eu)?
  • Cali...nV6
  • Mesaje scrise: 519
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2004
si eu am exact aceeasi problema la un Combo(2005). Nu se mai vede kilometrajul...bine ca e in garantie
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,885
bar0n a scris:adica este negru si cifrele se vad foarte vag.
Sunt niste beculete (3 mi se pare) exact ca si la consola centrala, pe mine m-au costat .85E fiecare... La Astra G inca nu a fost nevoie sa schimb, la cea veche am facut-o, trebuie dat jos ansamblul combinei de instrumente, n e extrem de complicat, dar ia timp...
PS eu am cadrane albe, de la mama lor...
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
restul bordului se aprinde...? ca eu am patit sa nu se mai vada tot bordul dupa ce am sters praful de pe bord si am aprins luminile. dadusem cu carpa peste butonul ala care regleaza intensitatii luminarii bordului.
  • bar0n
  • Mesaje scrise: 37
se vede da.
unde as putea sorine cel mai probabil sa gasesc becuri d-astea? oricum presupun ca am un singur bec la afisajul ala, altfel nu se stingea de tot. sau s-a ars ceva pe circuitu becurilor, cred ca ma duc la service opel cum a facut si omu asta: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=753
  • ?opel
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Astra 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2006
nu e foarte complicat de schimbat!
este bec nu led,sigur e ars nu are nimic circuitul
ai nevoie de o surubelnita TORX 20 si una cruce
ai pe cochilia de sub volan 2 suruburi cruce, cu niste capacele de plastic peste ele
desfaci alea ,ridici cochilia de sus
mai ai 7 suruburi cu T20
o maneta de plastic alb ce o misti de la dreapta la stanga
ai scos ceasu !!!!!!!!!!!!!!!
eu in 10 minute il schimb cu demontat ,montat; nu e mare lucru
bafta 😉
  • sorin666
bar0n a scris:se vede da.
Ai primit si un "cum se face" eu becurile le-am luat de la un garaj Opel, adresa este putin importanta (92000 Nanterre 🙄 )
  • bar0n
  • Mesaje scrise: 37
mersi ?opel o sa ma apuc dupa ce gasesc bec.
  • tclaudiu
  • Mesaje scrise: 84
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2005
Nici la mine nu se mai vad deloc kilometri. Nu se poate cumva sa fie de la vreo siguranta? Sigur e becul ars? Daca e becul, ce tip e (poate aveti vreun cod)
Daca scoti tabloul de bord afara nu se poate intampla sa se reseteze kilometrajul general?
  • SAVARIN
  • Mesaje scrise: 80
  • Masina: Signum 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2005
se poate face si acasa dar ...trebuie sa ai si rabdare si scule potrivite !
E bine sa puneti becuri testate un pic .Eu am patit sa mi se arda la 5 minute dupa ce le-am schimbat.Am masurat amperajul etc si era OK.Am pus altele si merg si acum !
  • SAVARIN
  • Mesaje scrise: 80
Ati observat ca becurile la OPEL se ard in grup.Cand incep se tin lant !
  • tclaudiu
  • Mesaje scrise: 84
Despre bec, am reusit sa-l schimb singur, nu e greu deloc. Se desfac cele 4 suruburi care tin rama bordului, apoi cele 2 care tin bordul si la final se desface de la dreapta spre stanga maneta de deasupra bordului care deconecteaza mufa din spate. Ce e putin mai greu e sa scoti bordul afara din locasul lui, e spatiul cam stramt, dar merge.
Cu arsul becurilor in serie ai dreptate. Initial s-a ars becul de la cele 3 comutatoare de pe consola centrala, apoi asta de la kilometraj si acum vad ca si cel de la bricheta face figuri
Sper totusi lantul sa se intrerupa aici 😂
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,593
la astra f, sunt becuri fara soclu...modelul mic...modelul mare sunt la pozitii..tot fara soclu...cre' ca si la G este acelasi tip de bec...costa in jur de 1 ron/buc...depinde de unde il cumperi.
