- cotocgeorge
- 76 mesaje
- din 28 Nov 2008
- Vectra 2001 Z16XE
- Bistrita-Nasaud
cotocgeorge
- Mesaje scrise: 76
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 28 Nov 2008
- joanovics
- 135 mesaje
- din 18 Jul 2012
- Zafira 2001 Z16XE
- Mures
joanovics
- Mesaje scrise: 135
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 18 Jul 2012
La fel am si eu problema,termostat pus in august,la 5mii km a inceput sa deschida mai repede pe la 50-60 grade,acul cu greu urca,am pus carton asa incet ajunge la 80.Imi poate spune cineva este dificil schimbarea-Z16XE-,in afara de desfacerea suruburilor si furtunului,este ceva ce ar trebui sa stiu?
- joanovics
- 135 mesaje
- din 18 Jul 2012
- Zafira 2001 Z16XE
- Mures
joanovics
cotocgeorge a scris:se poate cumpara si numai arcul. daca vreti o carcasa de aliminiu noua si stralucitoare puteti sa-l cumparati cu carcasa. eu mi-am cumparat numai arcul si se monteaza mai usor deoarece nu mai trebuie date jos furtunele.
mersi pentru sfat,am rezolvat problema,am cumparat un termostat second GM din care am scos arcul si am pus pe masina.Nou nu am avut curajul sa cumpar,pretul era la fel(40 ron) dar erau numai QH si febi la 60,tot Febi am avut care s-a defectat.
- irinel1020
- 11 mesaje
- din 15 Jul 2012
- Astra 2003 Z16XE
- Arges
irinel1020
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 15 Jul 2012
- Calin Marius
- 9 mesaje
- din 08 Jun 2014
- Astra 2003 Z16XE
Calin Marius
- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 08 Jun 2014
Salut. Am schimbat si eu toamna trecuta termostatul cu unul Febi, si in vara asta a inceput sa faca figuri. Acum ca a venit toamna, cand pornesc caldura coboara temperatura la 80 de grade si ramane acolo mult timp, doar cand este aglomerat mai urca putin, dar daca merg intins sta la 80. Si mai am o problema, mi se aburesc geamurile. Am verificat capacul acela de la recirculare, dar lucreaza bine. Cu toate astea se simte un miros de umezeala.
- mihaidarie
- 521 mesaje
- din 17 Feb 2013
- Vectra 2008 Z18XER
mihaidarie
- Mesaje scrise: 521
- Masina: Vectra 2008 Z18XER
- Cont inregistrat: 17 Feb 2013
- Calin Marius
- 9 mesaje
- din 08 Jun 2014
- Astra 2003 Z16XE
Calin Marius
- Mesaje scrise: 9
aionel04
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Astra 2001 z14xe
Buna
Am opel astra g benzinar 1.4 din 2001 motor z14xe
Problema:
- plec cu masina indicatorul din bord de temperatura la instalatie de racire sta tot acolo jos nu misca, intra caldura in masina (nu frige dar bate aer cald), verifica caloriferul de racire si furtunele care intra din termostat in el si care iese din el si sunt calde bine; in timp ce le verific aceste componente la motor, cu motorul la relantiu, constat ca acul de temeperatura din bord urca si la 95 grade pleaca ventilatoare cca 1 minut; cind plec cu masina acul o i-a iarasi spre zero si sta acolo, la relantiu urca iarasi la 95 grade cu pornirea ventilatoarelor; deci la relantiu parese ca racirea e ok in mers insa acul coboara zero si sta colo.
am schimbat si senzorul de temperatura si tot aceeasi chestie face (am pus facelit); aveam o probleme cu acele de bord , jucau, mi a intervenit cineva si acuma toate functioneaza ok cu exceptia celui de temepratura; am o problema la instalatia de racire si ce anume sau doar la cel ceas din bord care in mers fura curent si scade la zero?
multumesc mult!
Problema:
multumesc mult!
- jE
- 8,458 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,458
- Masina: Astra 2005 Z18XE
aionel04
- Mesaje scrise: 56
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
aionel04
- Mesaje scrise: 56
aionel04
- Mesaje scrise: 56
Am schimbat termostatul original cu unul Behr de 130 lei, scria pe el GM Opel.
Si am rezolvat problema, acul din bord intepeneste la 88-89 grade si citeodata urca la 91 grade cind pornesc ventilatoarele.
Deci aveam termostatul bolcat pe deschis si de aceea in mers desi era cald motorul acul scadea spre zero si intepenea acolo;, si o fi trait si termostatul original viata....
- troleu76
- 183 mesaje
- din 22 Jan 2012
- Astra 2001 z16xe
troleu76
- Mesaje scrise: 183
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 22 Jan 2012
aionel04
- Mesaje scrise: 56
Seb1
- Mesaje scrise: 71
- Masina: Astra 2001 1.6 Z16 XE
- Cont inregistrat: 10 Apr 2014
Am schimbat 3 termostate pina cum, toate fac la fel, functioneaza bine in prima sau a doua zi(sau poate e doar o impresie), si pe urma pauza...
In stationare se ridica la 89- 90 grade iar in mers scade la 79-81 de grade, ultimul e GM.
Care au astra Z16XE, la cit se tine la voi temperatura apei in motor acum iarna?
Ma gindesc sa pun unul de Logan pe furtun, cumpar alt furtun si pun pe el, din asta scot termostatul si las numai corpul.
Nu stiu ce altceva sa mai fac.
Poate functioneaza asa ciudat din cauza ca e prins de corpul motorului...
Daca aveti alte idei..., va rog.
janus
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 12 Nov 2016
