danyelut
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Zafira 2006 z19dth
- Cont inregistrat: 30 Oct 2008
care apar cand apas pedalele de acceleratie si frana simultan si pun cheia in pozitia 2
ECM
038008
007074
5007f
110908
210870
050074
mentionez ca porneste f greu la rece si martorul cu masinuta cu cheita sta aprins doar dupa pornire si numai daca nu accelerez un pic.
daca accelez se stinge si cat e motorul cald nu se mai aprinde.
eu banuiesc ca sunt bujiile incadescente!si ar fi cel mai mic defect cred.dar sunt curios de ec apar atatea coduri cand fac manevra respectiva si apare ECM.
va multumesc pt o eventuala luminare!
- Me & Astra
- 191 mesaje
- din 09 Jul 2007
- Zafira 2000 x 20 dtl
- Bacau
Me & Astra
- Mesaje scrise: 191
- Masina: Zafira 2000 x 20 dtl
- Cont inregistrat: 09 Jul 2007
- Edwin
- 5,882 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 5,882
La modelele mai noi aºa apar codurile de eroare: ECN + 6cifre. Dacã martorul "maºinuþa" se stinge insemnã cã problemele care au cauzat aceste erori au dispãrut dar calculatorul a memorat codurile. Mergi la cineva cu un tester sã-þi ºteragã aceste erori. Faptul cã martorul se stinge dupã ce accelerezi puþin ( se incãlzeºte motorul ) indicã faptul cã cel puþin una dintre bujii nu funcþioneazã. Numai bine.
danyelut
- Mesaje scrise: 34
se adevereste ceea ce credeam eu si maine ma duc la un service specializat in dumbrava rosie (langa piatra neamt)sa fac o diagnoza si eventual sa schimb toate cele 4 bujii.
multumesc inca o data si se adevereste ca acest forum are oameni promti si seriosi ca si marca opel in general.
sarbatori fericite!
- alghe21
- 186 mesaje
- din 23 Feb 2008
- Zafira 2006 Z19DT
alghe21
- Mesaje scrise: 186
- Masina: Zafira 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 23 Feb 2008
danyelut
- Mesaje scrise: 34
danyelut
- Mesaje scrise: 34
a masurat meseriasul cu aparatul si a 3 bujie dinspre sofer era arsa deci 1 arsa si la frigul care a fost a pornit f greu cu 5-6 chei lungi.
bun ce facem ma intreaba mecanicul ne apucam?
zic da nu?
pune cheia pe prima merge usor si se desface nesperat de usor chiar el zice ca f usor.a doua la fel (cea arsa) a treia nu a vrut(ii mai dam spray si o mai lasam) a patra a mers tot usor.
le schimbam toate 3 si dupa un timp incercam si la cea care nu vroia(dar era buna).
nu vrea si nu vrea!basta!
lasam asa ca nu vreau sa fac sarbatorile prin serviceuri.
eroarea era cu P in fata codului la el si era de bujie arsa adica ceva de P380008 si mai apareau ceva erori dar se pare de la schimbarea bateriei cu 2 zile in urma.
a sters tot si acuma nu mai arata nici o eroare si nu se mai aprinde martorul masinuta cu cheita.porneste usor.
dar asta pana se va arde acea bujie care nu a vrut sa iasa pt ca mi sa spus ca atuncea tre sa ma pregatesc de chiulasa data jos.cica la mercedesuri se rup bujiile mai rau.
mi a facut o proba cu bujia arsa pe banc si am vazut cum cedeaza si se rupe ca are carnea din putin metal si sunt f subtiri si cica intra calamina la ele dinspre piston.
asa o fi dar eu am vazut cu ochii meu ca acea bujie nu o putea desface decat daca forta si o rupea eventual.noroc pana acuma ca bujiia defecta sa desfacut.cam aceasta e istoria bujiilor incadescente la masinile opel zafira si nu numai.sa r parea ca le fac special ca sa ajungi prin serviceuri si nu sa o poti repara la tine in fata curtii.asta e!
multa bafta la toti si SARBATORI FERICITE!
- alghe21
- 186 mesaje
- din 23 Feb 2008
- Zafira 2006 Z19DT
alghe21
Am o Zafira B cdti din 2006.
Dupa ce pornesc si trec de 2000 de turatii, se aprinde becul galben cu masina si cheita.
Mersul masinii nu se modifica.
In urma testului cu frana si acceleratia apasata, imi apar urmatoarele coduri: ECN 161450 si ECN 56012
M-am uitat in arhiva dar nu am gasit nimic exact despre codurile astea, in liste.
Ma ajuta cineva sa imi spuna ce ar putea fi cu ele?
Multumesc anticipat.
- Edwin
- 5,882 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
La al doilea cod cred ca ai uitat un 0, codul corect ar fi: ECN 056012-Sys Voltage Error, adicã probleme la sistemul electric al maºinii. Cauze: contacte imperfecte, baterie, alternator.
simstef
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 27 Jan 2010
danyelut
- Mesaje scrise: 34
simstef
- Mesaje scrise: 3
silviud73
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 05 Nov 2007
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Signum 2005 Z19DTH 190CP
- Timis
tonytm
- Mesaje scrise: 4,479
- alghe21
- 186 mesaje
- din 23 Feb 2008
- Zafira 2006 Z19DT
alghe21
Si mie mi se aprinde in bord masina cu cheie cand se incalzeste bine motorul (dupa aprox 15-20 km) si nu se stinge decat daca opresc si pornesc din nou, dupa care ma lasa in pace ca si cand nu s-ar fi intamplat nimic.
ai vreo problema cu filtru de particule? verifica furtunele de la senzorul de sub filtru de motorina pana la filtrul de particule de sub masina.
ionix
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2005 cdti
- Cont inregistrat: 06 Feb 2010
- florin ioan
- 9 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Zafira 2007 z19dt
- Buzau
florin ioan
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Zafira 2007 z19dt
- Cont inregistrat: 14 Feb 2010
- Edwin
- 5,882 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
Te rog sa ma ajuti cu acest cod de eroare ECN 4005A. Am o zafira B Z19Dt din 2007
Multumesc
Cred cã eroarea ECN4005A este legatã de valva EGR. Pentru inceput incearcã s-o cureþi. Dacã te pricepi la mecanicã lasã o adresã de mail ºi îþi trimit tutorialul. Dacã nu, trebuie sã mergi la service. Numai bine.
- florin ioan
- 9 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Zafira 2007 z19dt
- Buzau
florin ioan
- Mesaje scrise: 9
- Edwin
- 5,882 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
