- liberlamare
- 3,539 mesaje
- din 23 Mai 2007
- Zafira 2006 1.9 DT
- Cluj
liberlamare
- Mesaje scrise: 3,539
- Masina: Zafira 2006 1.9 DT
- Cont inregistrat: 23 Mai 2007
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,068
- Masina: Zafira 2006 z19dt
- liberlamare
- 3,539 mesaje
- din 23 Mai 2007
- Cluj
liberlamare
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- liberlamare
- 3,539 mesaje
- din 23 Mai 2007
- Cluj
liberlamare
ce circula prin ele?
mai astept oroarea, de dimineata nu a mai aparut, apoi o duc la service sa vada aia ce si cum, apoi le iau, originale ajung undeva in jur de 140 ron
luna asta schimb doar telescoapele de la hayon, sa poata sa-l inchida si nevasta.
Luna viitoare daca trebe schimb si conductele alea, daca mai apare eroarea, daca nu o sa le schimb la vara inainte de a merge in concediu.
nelulepra
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Zafira 2006 Z19dt
- Cont inregistrat: 20 Jul 2011
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- dorinalbert
- 14 mesaje
- din 18 Apr 2008
- Zafira 2008 Z19dt
- Satu Mare
dorinalbert
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Zafira 2008 Z19dt
- Cont inregistrat: 18 Apr 2008
Salut, In sfarsit primul cod si totusi nu-i dau de capat ecn 02345A. Am citit aproape toate subiectele si acum sunt in ceata: sa fie de la turbina, sa fie de la electrovalva turbo, de la egr. Nu stiu.Dati-mi un sfat de unde sa incep. Apropo in afara de egr pe care l-am localizat celelalte habar n-am unde sunt. Imi apare ”masinuta” cand turez peste 3000, iar dupa ce opresc motorul se stinge. E Zafira B z19dt.
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
P0234-5A Acest 5A inseamna "deviatie negativa" adica prea multa presiune. Poate fi de la electrovalva turbo sau de la geometria turbinei.
Eu te sfatuiesc urmatorul lucru:
1. Curata EGR ( se infunda destul de des la noi in tara si produce multe pagube "colaterale" ( sa le zicem asa ). Posibil sa fie acest lucru si in cazul tau.
2. Fa o proba cu o alta electrovalva ( cauta una la dezmembrari doar pentru o proba ).
3 Daca nu s-a remediat problema cu ajutorul "punctelor 1 si 2 " trebuie verificat turbocompresorul.
Succes
Succes
- dorinalbert
- 14 mesaje
- din 18 Apr 2008
- Zafira 2008 Z19dt
- Satu Mare
dorinalbert
- Mesaje scrise: 14
kuc01
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra y20dth
- Cont inregistrat: 27 Nov 2010
salut am si eu o zafira b din 2006 fara filtru de particule si imi da urmatoarele erori; 04005A;118004si 038008.daca ma puteti ajuta va multumesc anticipat.o zi cat mai usoara
L.E. salut din ce am citit pe forum 04005 A se refera la valva egriar 038008 este o bujie arsa pe care o stiu (s-a rupt in chiuloasa cand au incercat sa le schimbe) a mai ramas numai codul 118004. am vb cu un mecanic si mi-a spus ca daca ma duc sa o alerg putin pe autostrada s-ar putea sa nu fie nevoie sa mai curat valva egr,este adevarat? va multumesc mult
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
Martorul "masinuta cu cheia" se aprinde in mers? Daca se aprinde trebuie sa cureti EGR. Oricum daca ti-a dat eroare se impune oricum o curatare. E spre "binele tau"
Despre ECN118004 citeste ASTASucces
kuc01
- Mesaje scrise: 4
- dorinalbert
- 14 mesaje
- din 18 Apr 2008
- Zafira 2008 Z19dt
- Satu Mare
dorinalbert
- Mesaje scrise: 14
Aș cum am promis revin. Am curãțat egr, am schimbat electrovalva și mașina trage de rupe, dar a apãrut o altã problemã. Când accelerez șuierã ca o sirenã. Și incã ceva dacã pânã acum îmi era trecut consumul mediu de 8,1 de când am schimbat electrovalva îmi aratã 6,1. Apropo electrovalva e una second, și nu mai îmi apare mașinuța cu cheia . Problema e șuieratul.
- liberlamare
- 3,539 mesaje
- din 23 Mai 2007
- Cluj
liberlamare
- aflorii nicusor
- 719 mesaje
- din 15 Mai 2009
- Tigra 2006 Z1.3 DT
- Neamt
aflorii nicusor
- Mesaje scrise: 719
- Masina: Tigra 2006 Z1.3 DT
- Cont inregistrat: 15 Mai 2009
- liberlamare
- 3,539 mesaje
- din 23 Mai 2007
- Cluj
liberlamare
anul trecut l-am reparat, schimbat punte, releu, ceva rulment, carbuni, anul asta am observat ca nu incarca are variatii de la 13.3 -13.5 sta in MODE : None in meniul secret
pana la 13.7 14 in MODE : U
lnu aveam eroare nici martor aprins
am fost sa-l mai veirfice, l-au demontat verificat si pus la loc
dupa remontare m-am trezit cu oroarea si cu martorul aprins, se aprinde dupa un timp de la pornire. Maine ma duc la unu care cica se pricepe. Daca nici cu ala nu-mi iese am gasit o firma in Bucuresti care repara asa ceva, o sa apelez la ei.
Electropur.
Electropur.
- aflorii nicusor
- 719 mesaje
- din 15 Mai 2009
- Neamt
aflorii nicusor
Da capacul de protectie motor jos si pune mana pe cablurile de la alternator (e cam ingramadeala dar se poate) . Verifica putin la cablul de + de la alternator ce duce la baterie ( cablul rosu gros) la papucul de prindere , asta cu motorul pornit dupa 2-3 minute . Am patit se eu si un amic cu aceleasi masini (zafira b) , papucul nu facea contact perfect pe cablu (era fierbinte in zona de imbinare). L-am demontat, am dat cu spray de contact pe papuc apoi am cositorit imbinarea. De atunci alternatorul incarca 14.0-14.3. Succes.
- liberlamare
- 3,539 mesaje
- din 23 Mai 2007
- Cluj
liberlamare
- banidolari
- 13 mesaje
- din 02 Jun 2011
- Zafira 2008 Z19DT
banidolari
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Zafira 2008 Z19DT
