- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,068
- Masina: Zafira 2006 z19dt
Hera
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Zafira 2007 Z19DT
- Cont inregistrat: 12 Aug 2010
- sandu_18smd
- 175 mesaje
- din 02 Jun 2009
- Zafira 2006 Z19DT
sandu_18smd
- Mesaje scrise: 175
- Masina: Zafira 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 02 Jun 2009
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
@Hera, iti ramane aprins in bord martorul "masinuta cu cheia"? Daca da, urmeaza sfatul colegului @sandu_18smd si verifica incarcarea ( puntea de diode + releu incarcare ).
Daca nu, este posibil sa fie vorba doar de erori memorate ( apar de obicei la demontarea alternatorului ).
In acest caz erorile se vor sterge de la sine
Hera
- Mesaje scrise: 11
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- nicu genes
- 22 mesaje
- din 13 Feb 2009
- Zafira 2006 Z19DT
nicu genes
- Mesaje scrise: 22
- Cont inregistrat: 13 Feb 2009
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
Nicu, din pacate nu stiu exact pretul ( si nu vreau sa scriu vreo prostie ). Dar daca ai eroarea 190158, iti recomand sa mai verifici odata furtunasele ( cele care pleaca din senzor spre DPF ). Scoate-le pe rand, introduci un tub de plastic ( gen perfuzii ) si sufla in ele. Daca simti ca aerul iese usor, conducta este fisurata. Daca totusi nu sunt fisurate ( ar fi un lucru foarte curios ) poate gasesti pe la voi o firma de dezmembrari si faci o proba cu un senzor ( se potrivesc si cele de pe Astra H ). Succes.
P.S. martorul "masinuta cu cheia" ramane aprins? Intra "limp mode"?
- nicu genes
- 22 mesaje
- din 13 Feb 2009
- Zafira 2006 Z19DT
nicu genes
- Mesaje scrise: 22
- nicu genes
- 22 mesaje
- din 13 Feb 2009
- Zafira 2006 Z19DT
nicu genes
- Mesaje scrise: 22
Edwin, am gasit gaura in furtunul din material plastic care face legatura intre senzorul de presiune si DPF, era chiar la imbinarea dintre furtunul de plastic si cel din metal. Am pus un furtun de benzina in locul lui, furtunul original costa cam 200 Ron(pret dat de un magazin de piese).
Defect remediat.
Am scapat ieftin.
Mersi de suportul oferit.
Defect remediat.
Am scapat ieftin.
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
rellu_d
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Zafira 2007 z19dt
- Cont inregistrat: 22 Feb 2011
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
@rellu_d, acest cod de eroare sa refera la DPF. Posibile cauze: conducta fisurata intre senzorul de presiune si DPF, sau chiar filtrul infundat. Eu am o banuiala ca la tine nu s-a mai facut regenerarea si filtrul "s-a infundat". Ar fi bine sa incerci o regenerare fortata cu Tech2 GM. Daca nu isi revine trebuie sa demontezi filtrul si sa-l cureti manual. Detalii despre curatare gasesti AICI.Succes.
P.S Sa ne spui cum s-a rezolvat
rellu_d
- Mesaje scrise: 12
Rezolvat problema.Filtrul infundat si nu s-a facut regenerare completa (nu am avut nici o semnalizare la bord).Ieri dimineata in drum spre servici a pornit regenerarea, dar nu am putut sa las motorul pornit pina la final.La plecarea de la servici dupa cca. 30-40 de secunde de mers, s-a stins martorul de avertizare dar a ramas erorarea memorata. Azi am avut programare la service(reprezentanta de la Pitesti) si pe traseu (cca. 25 km) am mers mai forjat, adica in treapta a treia si la 3000-3500 ture. S-a declansat din nou regenerarea si totul a fost ok. La service a fost pusa pe TECH 2 si filtrul mai avea colmatare doar 18%. Au sters si codul de eroare dar mi-au recomandat sa merg sa-mi verifice tot sistemul.Am sa merg pt ca trebuie sa schimb si distributia.
Scuze pentru postarea cam lunga. Pe curind.
Catarator
- Mesaje scrise: 45
- Cont inregistrat: 06 Jun 2006
Salut Edwin, de vreo luna de zile am urmatoarea eroare: 190205. Dupa pornirea motorului martorul masina cu cheita disparea, insa ieri mi-a palpait de cateva ori in mers, mi-a ramas aprins cateva secunde de vreo doua ori si inca nu mi-am putut forma o idee concreta asupra provenientei acestei erori.
Oare ar putea fi ceva asemanator cu eroarea colegului nicu genes 190158?
Pe langa aceasta eroare mai am si clasicele 161600 si 161450, cele de la CIM, care apar la un interval de cca. 2-3 luni. Ai idee, cele 2 erori pot genera aprinderea martorului in mers, ca pana acum, in 2, 6 ani nu mi s-a mai intamplat.
Cu multumiri!
Cu multumiri!
Catarator
- Mesaje scrise: 45
attila75
- Mesaje scrise: 10
- Cont inregistrat: 17 Jun 2011
attila75
- Mesaje scrise: 10
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
@attila75, ai avut in ultima vreme o problema cu pornirea motorului? Majoritatea erorilor apar in acest caz.
ECN190158 apare in cazul in care ai unul din furtunele de la senzorul de presiune DPF rupt. Cel mai probabil s-a rupt de la imbinarea cu portiunea metalica. Trebuie schimbay urgent, altfel risti sa se infunde DPF.
Martorul "masinuta cu cheia" ramane aprins dupa pornirea motorului? Banuiesc ca da...daca ai eroarea ECN190158..sigur ramane aprins. Sa nu te duca in eroare faptul ca intra "limp mode"...fyrtunul rupt trebuie schimbat pentru a evita probleme mult mai mari.
Eu am locuit la Brasov...dar acum 10 ani de acea las colegii din Brasov sa te indrume spre service. Succes.
attila75
- Mesaje scrise: 10
