  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • Mesaje scrise: 7,028
Verifica la test senzorul de ABS stanga-fata.
  • mariyusss
  • Masina: Zafira 2009 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 28 Mai 2017
Salutare grup,am o zafira 1.7 cdti din 2009 și în urma testului cu frâna și accelerația cãlcate am urmãtoarele coduri de eroare:
ECN 8766 .000000 uneori îmi apare mașina cu cheita și în acel moment motorul nu ,,trage"...îmi poate da cineva o informație de la ce ar putea fii?va mulțumesc anticipat
Salut.
P0087 - Rail Pressure Low Pressure - presiune mica in rampa de injectoare.
Schimba regulatorul de presiune de pe pompa de inalte si verifica injectoarele.
  • mariyusss
Maine mã duc la reprezentantã ,m-am mai liniștit un pic acum,ma speriat cineva ca e turbo și din cate știu ala e peste 900€.va salut mulțumesc pentru ajutor
Daca te duci la reprezentanta, sa ai cardul plin.😊
  • soso78
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2016
Salut , poate sa imi spuna cineva ce inseamna codul de eroare si ce ar trebui schimbat? Masina este o Zafira b , 1.9cdti , z19dt cod P1180 - Fuel Filter Heater Circuit Open
(04) - Present
Capacul filtrului de motorina are o rezistenta care incalzeste motorina iarna.
La tine rezistenta e arsa sau firele care intra in mufa ei sunt intrerupte.
  • sandel25
  • Masina: Zafira 2011 A17DTR
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2017
buna ziua,
detin un zafira B de 1.7 cdti 81 kw si am urmatoarea problema
azi dimineata am pornit masina insa nu are putere, merge in "suturi" si nu creste in tutatie peste 3000
am facut testul cu pedale si apar urmatoarele erori:
052005
02995A
040952
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,917
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance
P0299 Boost Pressure Low Pressure
P0409 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Feedback Incorrect Signal
Pentru P0520 verifica/schimba senzorul de presiune ulei
Pentru P0299 verifica toate furtunele de vacuum....trage aer fals pe undeva.
P0409 poate fi urmare a lui P0299 ( ECU inchide valva EGR atunci cand sunt problele cu vacuum-ul in admisie )
  • sandel25
Multumesc !
Astazi am trimis-o in service pe platform sa vad ce vor zice cei de acolo!
  • alinq
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Zafira 2007 Z16xe1
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2013
Salut. La 1,6 xe1 am o eroare 1112. Știți de la ce poate fi, am cautat dar nu am gasit ceva exact. Masina merge bine, nu imi face nicio problema.
P1112 - Port Deactivation Solenoid Valve Circuit High Voltage - probleme twinport galerie admisie.
  • alinq
  • Mesaje scrise: 19
Multumesc. Asta am gasit si eu, dar a mea nu are twinport. Motorul este xe1.
Motorul este Z16XEP sau Z16XER.
Pune o poza cu cartea masinii.
  • catastefan
Z16XE1
  • alinq
  • Mesaje scrise: 19
Este z16xe1. Nu este nicio gresala.
Si nu are clapete pe admisie ?
  • apriores
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2017
Salut! Am achizitionat recent un Zafira 1.9 CDTI din 2006 si apar urmatoarele coduri:
0621 01
0500 74
1110 04
1614 50
1616 00
A stat cateva zile in garaj iar cand am vrut s-o pornesc, bateria a fost gata, a trebuit s-o schimb. De atunci ii scot borna in fiecare seara, pana descopar daca exista vreo problema care o consuma. Am incercat sa caut informatii despre coduri, dar nu am gasit ceva care sa ma lamureasca. Va rog spuneti-mi cam despre ce ar putea fi vorba!
Multumesc anticipat!
Bine ai venit.
P0621 - verifica incarcare alternator;
P0500 - viteza inegala intre roti;
P1110 - verifica tija swirl de pe galeria de admisie;
P1614, P1616 - probleme CIM - calculator coloana volan.
  • OGagiu
  • Masina: Zafira 2008
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2017
Ecn 29952 și 68304 mã poate ajuta cineva?
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
