  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • Mesaje scrise: 7,028
Era util sa pui tipul de motor la profil.
P0683 Glow Device General Error - minim o bujie arsa;
P0299 Boost Pressure Low Pressure - presiune mica in admisie. Curata senzorul de presiune admisie.
  • costy1701
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2018
Salut ,sunt proaspat proprietar de un Astra 1,9 Cdti 150 CP si la testul cu pedalele imi da Ecn 24301 si nu am idee ce poate fii. Apare masinuta galbena cu cheie in bord si masina nu mai trage corepopnzator,pare limitata. Are cineva idee de eroarea asta ? .Momentan nu am gasit nimic pe forumuri
  • ODelia
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2018
Buna ziua . Am un opel Zafira și am apãsat si eu frâna si accelerația și mi-a apãrut erorile ecn 110905; 04005A ; 110928. Mentionez ca martorul mașinuțã cu cheie nu sta aprinsã , nu are pâlpâire . Cand pornesc motorul martorul se stinge. Are vreo problemã masina?
Curata Egr si verifica tija swirl de pe admisie.
  • Serj93
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Zafira 2006 1.9 cdti
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2017
Vreau codurile de eroare la opel zafira 1.9cdti 2006, mail.. sergiu.***@gmail.com.Poate sa ma ajute cineva?
Sunt aici pe forum. Da o cãutare.
  • CRemus
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2018
Salut Edwin,te rog frumos poti sa-mi trimiti si mie catalogul cu codurile de eroare pe adresa > r****6@yahoo.com
  • CRemus
Salut Edwin,te rog frumos poti sa-mi trimiti si mie catalogul cu codurile de eroare pe adresa > remus_sumer2006@yahoo.com opel zafira Z19 TD
  • connex1978
  • Masina: Zafira B 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2008
Salut
Ma poate ajuta cineva cu interpretarea erorilor
Zafira b 2/2008 1.6 85 le cp116 z16xer
Ecn 006800
Ecn009700
Apar la testul cu pe cale
Pe op com apar
U0009-70 unknown dtc
P0068-00 unknown stoc
Multumesc
  • ISiDeliaChifoi
  • Cont inregistrat: 14 Apr 2018
buna seara! Am o zafira b 1.9 150 ph automata si m-i se tureazã in gol in vitezele 4,5 și 6 când o accelerez mai tare ca și cum ar paternã ambreiajul la cea manuala. In schimb celelalte 1,2 și 3 merg perfect și cutia schimba perfect. M-a puteți ajuta va rog cu un rãspuns m-a clar?
  • ISiDeliaChifoi
Și daca o țin vre-o 5 secunde așa așa turația in gol mi se aprinde martorul de drum alunecos și rãmâne blocatã in viteza respectiva și nu își mai revine pana ce nu o opresc și o pornesc din nou
connex1978 a scris:Salut
Ma poate ajuta cineva cu interpretarea erorilor...
Pe op com apar
Multumesc
P0068 - Load/Throttle Position not plausible - pozitie incorecta clapeta acceleratie.
U0009 - CAN-Bus Node no Communication - lipsa comunicare a modulului pe care e stocata eroarea.
  • nicolae641
  • Mesaje scrise: 318
  • Masina: Zafira 2007 Z19DT
La o Zafira B din 2007, la testul cu pedalele imi apare codul ECN 052004. Poate sa-mi spuna cineva ce ar putea fi. Multumesc
P0520 - Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Open
Verifica senzorul de presiune ulei.
  • nicolae641
multumesc
  • PFlorin983
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2018
Iulian poți sami dai nr tãu sau adresa de feycebooc
  • vali83
  • Masina: Zafira 2010
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2018
Bunã seara mã poate ajuta cineva cu aceste coduri ecn010027,ecn 011027 ,ecn 01101 la un motor 1.7 cati de zafira B anul 2010 nu am nimic aprins în bord doar mi le aratã la testul cu pedalele multumesc
Ai scos mufa din debitmetru cu contact pus. Erorile sunt de debitmetru.
  • dorinnnnn
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2017
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2007
Am facut testul cu pedalele si am urmatoarele erori:
ECN 068302
ECN 003005
Masina porneste si merge normal numai ca led-ul masina cu cheita sta aprins in mers. Din cand in cand se stinge, dar se aprinde urmatoarea data cand pornesc.
Am cautat pe forum si am gasit ca ECN 068302 ar insemna bujie arsa dar Edwin intr-un post spunea ca ar fi si probleme cu incarcarea bateriei.
ECN 003005 nu am gasit ce reprezinta.
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu interpretarea codurilor de eroare?
Zafira B A17DTR
Multumesc!
P0030 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) - verifica sonda de oxigen pe tester.
P0683 Glow Device General Error - minim o bujie arsa. Schimba-le pe toate daca vrei sa n-ai probleme la iarna.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
