- cristyliviu
- 1,060 mesaje
- din 17 Jan 2010
- Astra 2001 y1.7dti
cristyliviu
- Mesaje scrise: 1,060
- Masina: Astra 2001 y1.7dti
- Cont inregistrat: 17 Jan 2010
- posesor opel
- 80 mesaje
- din 20 Nov 2010
- Astra 2001 y17dt
posesor opel
- Mesaje scrise: 80
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 20 Nov 2010
- cristyliviu
- 1,060 mesaje
- din 17 Jan 2010
cristyliviu
- posesor opel
- 80 mesaje
- din 20 Nov 2010
- Astra 2001 y17dt
posesor opel
- Mesaje scrise: 80
- cristyliviu
- 1,060 mesaje
- din 17 Jan 2010
cristyliviu
- danielddd
- 527 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
- Mesaje scrise: 527
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 26 Nov 2010
- cristyliviu
- 1,060 mesaje
- din 17 Jan 2010
cristyliviu
- cosmindorin
- 17 mesaje
- din 23 Dec 2010
- Astra 2000 X20dtl
- Mehedinti
cosmindorin
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 2000 X20dtl
- Cont inregistrat: 23 Dec 2010
danielddd a scris:Mufele alea care le vad in poza,verde si neagra,le am si eu in bord,sub consola,pe acolo pe undeva ,le-am gasit cand am reparat caloriferul de caldura.Asta inseamna ca daca ii cumpar butoane de pornit inclazirea in scaune,o sa am si eu scaune incalzite? sau e mai mult de munca?
danielddd te rog sa imi spui si mie cum ai reparat caloriferul de caldura ca il am si eu defect si nu stiu sa il repar
- m.nyck
- 322 mesaje
- din 16 Jun 2007
m.nyck
- Mesaje scrise: 322
- Cont inregistrat: 16 Jun 2007
cristyliviu a scris:Revin cu niste poze:. Din cutia neagra am 2 mufe una care vin cu 4 fire la modulul ala! Intrebarea e, eu nu am decat 2 fire care vin de la potentiometre, restul? Vin mai multe de la butoane!
Salut ai rezolvat problema.
Acum am vazut ca mi sa mutat topicul din sectiunea generala Astra si nu am primit nici informare pe e-mail ca se posteaza in topic cum vin de obicei.
Uite schema de la Astra G:
- cristyliviu
- 1,060 mesaje
- din 17 Jan 2010
cristyliviu
- m.nyck
- 322 mesaje
- din 16 Jun 2007
m.nyck
- cristyliviu
- 1,060 mesaje
- din 17 Jan 2010
cristyliviu
Deci, hmm, am deslusit ce vine la fiecare pin, plusul general ii tras din spate de la cd player care ramane fara curent la momentul scoaterii cheiei, iluminarea m-am legat de la bricheta, iar de la potentiometre am plecat cu 2 fire, unul cu masa si unul cu + care ajunge sub scaune, fiecare scaun cu reglajul lui. Acuma din cate vad ar fi vorba de 4 fire. Dupa cum vezi, acolo sunt 3 mufe, una e cu airbagul aia verde cred, restul celelalte 2 aia neagra si aia gri presupun ca sunt de la incalzire. Ce nu stiu e, firele care vin de la potentiometre pe care vine curent in momentul realizarii contactului din potentiometru unde si cum se leaga? Din ce am vazut sunt 4 fire, eu nu am decat 2, celelalte de unde vin?
- m.nyck
- 322 mesaje
- din 16 Jun 2007
m.nyck
ai sa o luam cu inceputul ca nu ai facut bine.
Mufele de la butoane sunt legate la instalatia masinii nu trebuia sa le tai. Ca sa mearga trebuia sa pui siguranta nr. 45 15A in tablou. Iluminarea pe pozitie merge oricum.
Sunt doar doua fire care pleaca de la buton la modulul de sub scaun:
Din pinul 2 al butonului(scrie pe el) negru-galben este un plus 12 V care merge doar cand ai contactul pus si butonul pornit si merge in modul sub scaun.
pinul 5 al butonului (negru albastru) este comanda treptelor si ajunge in modul deasemeni.
La modul negru este plus general 20A (trebuie sa aibe tensiune tot timpul nu dupa contact) Pleaca din tablou sig 37 20A pe care trebuie sa o pui si junge in mufa x1 pinul 80 culoare negru si se opreste acolo la masinile care nu au incalzire din fabrica. Trebuie tras de acolo sub fiecare scaun.
Maro este masa si o legi la un punct de masa al caroseriei.
Pana acum sunt 4 fire restul ar trebui sa fie legate din moment ce ai luat scaunele cu incalzire si module. Restul de 3 sunt de la rezistente si senzor temperatura
valabil pentru Astra G dupa 2003. daca ai masina fabricatie mai jos de aceasta data posteaza sa iti zic sigurantele in tablou ca difera.
- cristyliviu
- 1,060 mesaje
- din 17 Jan 2010
cristyliviu
Masina e din 2001, faza e ca nu am avut instalatie pt incalzire, nu am calblajul respectiv, de aia tre sa fac tot traseul ala, stiu ca nu e bine ce am facut si ca trebuia sa ma leg direct din panou! Te rog daca poti si ai rabdare, sa-mi spui cum se leaga si unde fiecare fir, fa un tutorial pt cei care nu au instalatia! Merci!
- cristyliviu
- 1,060 mesaje
- din 17 Jan 2010
cristyliviu
- m.nyck
- 322 mesaje
- din 16 Jun 2007
m.nyck
La buton pinii sunt notati pe buton si sunt urmatorii:
Pin1 -Masa
Pin2 -Iesire +12V si merge la modulul de sub scaun
Pin3 -intrare +12v trebuie sa vina din sig nr 2.
Pin 4 + bec pozitii
pin 5 Iesirea care comanda treptele 1-5
Mufa X1 o gasesti la picioarele soferului pe stalp. Dai jos ornamentul de plastic vezi ca iese mai greu pentru ca trebuie scos pe sub actionarea capotei.
Vezi ca la tine fiind masina din 2001 sigurantele sunt nr. 2 15A care merge la buton si nr 37 20A care merge la modul.
Plusul pentru modul este pe pin 80 mufa x1 si este intrun colt al mufei vine din tablou in mufa si de acolo nu mai pleaca nicaieri culoare Negru este mai gros 1,5mm in sectiune
La butoane trage un plus dupa contact nu gasesc acum pinul din mufa x1 in TIS dar trebuie sa fie tot negru dar mai subtire de 1mm in sectiune. Cauta continuitate intre sig 37 si firele negre din mufa x1 ca sa il gasesti.
Plusul pentru bec pozitie ial de la iluminare bricheta.
Pin1 -Masa
Pin 4 + bec pozitii
- cristyliviu
- 1,060 mesaje
- din 17 Jan 2010
cristyliviu
- cristyliviu
- 1,060 mesaje
- din 17 Jan 2010
cristyliviu
Gata s-a rezolvat! Mai trebuiau doar firele cu masa si plus general! Din pacate in panou nu era nici un fir tras de ex la siguranta 37 sau 45, nimic, asa ca am tras fir din alta parte si pus siguranta pe el! Prin cablajul de sub scaun erau doar 2 fire galbene de la airbag! In final am reusit, facut si proba, dureaza cam vreo 5 min pana frig bine! Pe firul de + general de la modul este o siguranta de 30A, dar vreau sa pun cate una de 15A la fiecare scaun, iar pe firul cu plus de la butoane, am siguranta de 10A! Unii mai spun ceva de un releu, stii cum se poate lega, este recomandat? Merci mult de indrumari!
- m.nyck
- 322 mesaje
- din 16 Jun 2007
m.nyck
- casper_1707
- 54 mesaje
- din 08 Mar 2009
- Astra 2006 Z17DTL
- Bacau
casper_1707
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Astra 2006 Z17DTL
- Cont inregistrat: 08 Mar 2009
