- alexclipea
- 230 mesaje
- din 06 Jun 2010
- Vectra 2002 1.8 16 v
- Dambovita
alexclipea
- Mesaje scrise: 230
- Masina: Vectra 2002 1.8 16 v
- Cont inregistrat: 06 Jun 2010
salut.am o vectra c din 2002,cu suspensie sport,masina are batai pe spate pe ambele parti,se aude destul de tare,ca si cum ar zdranganii ceva.am schimbat bieletele,bucsele de la bara stabilizatoare,bucsele de la bratele bumerang,nu stiu ce dreq sa-i mai schimb,m-a disperat.nu mai suport,va rog sa ma ajutati.salut
TITI G.
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Vectra 2004
- Cont inregistrat: 03 Nov 2010
- alexclipea
- 230 mesaje
- din 06 Jun 2010
- Dambovita
alexclipea
- flaviussht
- 6 mesaje
- din 21 Feb 2011
- Astra 2002
flaviussht
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 21 Feb 2011
- flaviussht
- 6 mesaje
- din 21 Feb 2011
- Astra 2002
flaviussht
- Mesaje scrise: 6
Cand rulez intre 70 si 110 km p ora cu masina se aude un huruit dreapta spate(mi am dat seama de asta pt k luam viraj dreapta greutatea se muta p stanga sii nu mai huruia in spate dar in schimb cand luam viraj stanga contiua sa huruie)sii astazi knd am verificat presiunea le pneuri am obs k arcul de p stanga spate este rupt (cred eu un 2.3 cm) asta face vreo schimbare majora la conduita de drum a masinii?,alt ceva,knd iau viraj dreapta o las p liber cu o viteza de 20 km la ora si eventual iau o groapa de aude un troncanit stanga fata ,c ar putea fi? si cu o ultima intrebare va mai deranjez am pneuri de 205 50 pe 16" ce presiune ar trebui sa am in ele? va multumesc anticipat tin sa mentionez k modelul este un opel astra g hatchback sport(modelul de germania)as dorii ceva raspunsuri clare daca puteti,multumesc din suflet
- fiorino72
- 131 mesaje
- din 02 Dec 2009
- Astra 2000 Y20DTH
fiorino72
- Mesaje scrise: 131
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 02 Dec 2009
Va salut pe toti in primul rand.Am o astra g hatchback din 2000 diesel 16v,1998cmc.Saptamana trecuta am observat ca am un zanganit in zona rotii dreapta spate.Am dat roata jos si am gasit ceva pamant pe o portiune mica de janta si am banuit ca atinge in aparatoarea de noroi,restul am verificat vizibil in zona rotii si era ok.Dar zgomotul este la fel dupa.Cand am fost anul trecut la itp inginerul de acolo mi-a zis ca roata dreapta spate tine mai putin fata de celelalte roti .(ceva de genul ca fata+stg.spate am 98%,si dr.spate 92%.parca).Zgomotul este sesizabil mumai daca am geamul deschis din dreapta si in special cand merg pe drum cu denivelari sau in general pe drumuri mai proaste.posibil oare sa joace placutele de frana cum am mai citit?,sau sa fie rulmentul?Amortizoarele de pe spate sunt noi au doar 3 luni.am sa trec pe la un mecanic si va tin la curent.
- fiorino72
- 131 mesaje
- din 02 Dec 2009
- Astra 2000 Y20DTH
fiorino72
Da intradevar este de la placuta dr.spate,dar nu asta era problema principala.In roti aveam 2,7 ata,a crescut presiunea in roti de la asfaltul incins,am facut 2ata si gata e ok.din cand in cand se ma aude si zornaitul ala de placuta dr.spate dar mecanicul m-a programat tocmai la sfarsit de luna.Cica nu e nici o problema.Oricum multumesc pt.raspunsuri!
- fiorino72
- 131 mesaje
- din 02 Dec 2009
- Astra 2000 Y20DTH
fiorino72
Salutare la tota lumea,am un astra g DIN 2000,1998cm3 si am avut recent o problema asemanatoare.Aveam un zanganit la roata dreapta spate.Bineinteles ca am gasit de la ce era.Mi-a trebuit o cheie de 13 sa desfac etrierul..cred ca asa se cheama(unde stau placutele de frana).chestia e ca etrierul asta sta numai intr-un surub fix iar unul este mobil ca un fel de balama.Ei bine balamaua asta mobila trebuia sa aiba vaselina sa tina ca un fel de etansare sau amortizare sa-i zic mai bine.am pus vaselina acolo si am schimbat si tablitele de pe placutele de frana care mi sau parut cam uzate cat a apasat pistonul de frana.Am aerisit si franele pe spate si am reglat si frana mana mai bine.Zgototul a disparut definitiv si acum iarasi totul a revenit la normal.Sper ca are sa fie de ajutor cuiva ce am scris..sfatul meu este sa fa face-ti voi totul la masina .Mecanicii sunt in mare parte niste ticalosi care jatmanesc bine...luati-va kei si rezolvati voi singuri problemele cu ajutorul clubului bineinteles.Sa auzim numai de bine!
- Ire Adrian
- 137 mesaje
- din 01 Dec 2007
- Astra 2005
- Maramures
Ire Adrian
- Mesaje scrise: 137
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 01 Dec 2007
Salutare , am si eu o intrebare pt cunoscatori ... Se aude un fel de huruit undeva in dreapta spate , se aude cu intreruperi , nu constant si doar cand reduc viteza , in mers nu se aude nimic , doar cand decelerez , anvelopele sunt dunlop , ca noi , masina este o astra din 2009 , aveti idee ce ar putea fi ? Ms !
- Florinx2007
- 30 mesaje
- din 31 Mai 2009
- Astra 2011
- Arges
Florinx2007
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Astra 2011
- Cont inregistrat: 31 Mai 2009
Salutare Opelisti!
Problem: Am fost de curand pe la bulgari si am cam plecat sifonat d-acolo. M-a lovit unu' in roata dreapta spate, usa+aripa (avea cam vreo 50KM/h) si apoi am ricosat cu roata cealalta in bordura de 50 cm inaltime, care bineinteles mi-a rupt bratul de la ax pe roata respectiva. Am schimbat axul acolo, si de atunci se aude un zgomot foarte puternic in spate care persista. Acum ... in momentul in care virez stanga mai brusc - sunetul dispare complet - daca virez dreapta sunetul devine si mai puternic.
Deci - avand in vedere ca este vorba despre roata de impact si de faptul ca atunci cand roata respectiva are greutate pe ea zgomotul dispare - sunt indreptatit sa cred ca e vorba de rulmentul de roata ?( si inca ceva-rulmentul de roata spate este acelasi si pt roata din stanga ca si pt cea din dreapta, difera cumva, sens de rotatie sau ceva?)
Parerile si sfaturile sunt bine-venite.
Mersi mult!
Mersi mult!
- Gyo
- 620 mesaje
- din 08 Dec 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Bacau
Gyo
- Mesaje scrise: 620
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 08 Dec 2008
Am un y17dt 2001,recent am schimbat puntea spate (era stramba partea dreapta) cu una sh.Montat corespunzator,tot ok ..in schimb trancane la hopurile mici mai mult ,suna ca o bataie .Sa fie din telescoape ?(Monroe schimbate si ele acum ceva timp ) . @ Cealalta punte nu troncanea.
Astept un raspuns,mersi
ovy21
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 1996
- Cont inregistrat: 16 Mai 2010
Bogdanna
- Mesaje scrise: 50
- Masina: Astra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 17 Oct 2011
Salut ! Nu stiu din ce cauza in momentul cand trec peste ex: linii de incetinire,,se aude pe spate, mai tare pe roata din dreapta, un zgomot ca si cum ar fi doua bucati de fier care se bat una de alta,,,,amortizoarele sunt noi la fel si arcurile ... Ma poate ajuta cineva cu raspunsuri? Multumesc anticipat !
PS: se aude indiferent daca e sau nu incarcata.. si nu cred sa fie nici de la placute pt ca se aude prea fier pe fier ...
- CORBU
- 1,670 mesaje
- din 01 Dec 2006
- Zafira Tourer 2015 b16dth
CORBU
- Mesaje scrise: 1,670
- Masina: Zafira Tourer 2015 b16dth
- Cont inregistrat: 01 Dec 2006
buna! Am si eu o problema ciudata.....discul dreapta spate la H este lucios doar 2 cm la jumatatea discului..(.placutele schimbate acum 22.000 km FERODO ( toate celelalte discuri sunt ok)) iar in mers daca am o viteza mai mare de 50km atunci cand pun frana imi vibreaza puternic volanul! Poate ca uzura neuniforma a discului spate sa mi provoace aceste vibratii in volan sau alta sa fie cauza vibratiei... in mers normal pana in 170 nu am vibratii
PS : am aerisit franele si am sa fiu atent sa vad daca incepe sa luceasca discul!
- CORBU
- 1,670 mesaje
- din 01 Dec 2006
CORBU
Azi am inaltat rotile pe fata separat si cu a 5a le am invartit pana a ajuns acul la 200 km dupa care am franat usor si nici o vibratie !
dupa am demontat roata spate cu uzura din magine , am curatat si acum astept sa vad daca in viitor va luci si in zona ruginita!
PRoblema este ca nu inteleg de unde vine vibratia!! oare de la roata spate? numai bine
- king2pin
- 198 mesaje
- din 02 Jan 2012
- Astra 1.7 cdti
king2pin
- Mesaje scrise: 198
- Masina: Astra 1.7 cdti
- Cont inregistrat: 02 Jan 2012
pai la cum arata discul ala nu ma mira ca nu iti calca bine placuta pe disc.... cada te uiti atent vezi ca pe disc ai o buza mare care daca o aduni si pe cealalta de pe spate discului(buza)o sa vezi ca discul trebuie schimbat..... si daca si placutele au fost noi puse si nu lea rectificat la capete ca sa intre in zona buzei poate si din cauza asta .
cat despre vibratzi in volan sa nu fie rulmentul.... sau vreo roata mai disumflata.
asa pateam eu cu roata peste 130 imi vibra si daca umflam rotzile toate la fel vibratia disparea.
MrAlex
- Mesaje scrise: 11
- Cont inregistrat: 25 Jun 2012
Salut! Am o Corsa D cumparata de curand la mana a doua (2 ani, 25.000 km) si am descoperit o simptoma suparatoare... imediat ce trec de 100-110 km la ora incepe sa scoata un zgomot destul de iritant din spate. Pe la 130 la ora e deja destul de dificil sa porti o discutie. Cea mai buna descriere e ca si cum as avea o usa deschisa, desi nu exista nici un fel de curent in masina. Ce ar putea fi?
Bogdanna
- Mesaje scrise: 50
MrAlex
- Mesaje scrise: 11
Bogdanna
- Mesaje scrise: 50
