  3. Vectra B
  • Ovi_myx
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2009
Gabone_qt a scris:
Ronaldinho24 a scris:De cateva zile se aprinde in timpul mersului becul galben ABS. Daca opresc motorul dupa de repornesc se stinge si cateodata s-a aprins din nou, alta data nu s-a mai aprins deloc. In oras nu s-a aprins niciodata doar in afara localitatii dupa 20-30 km parcursi. Franele sunt OK nu simt nicio diferenta la franare.
Ce parere aveti ? Care ar fi cauza si care ar fi solutia ?
Salut, si eu am aceeasi problema ( vectra b 1996 x18xe1 ), in oras oricat as merge nu se aprinde abs-ul insa ori de cate ori am iesit pe dn si am depasit 90 - 100 km/h se aprinde. Dupa ce opresc motorul si il repornesc,martorul se stinge si ramane stins pana ajung iar in situatia de a parcurge 2/3 km cu 100 km/h.Din pacate inca nu am aflat care ar fi buba sau ce sa verific.
Salut si eu as avea aceiasi problema (vectra b 1996 abs 415) cand depasesc 100-110 km/h se aprinde martorul de la abs si in plus daca franez la viteza asta pedala de frana este tare (ca si cum masina nu ar fi pornita) si dupa ce scade viteza sub 80 Km/h pedala isi revine. La fel daca opresc motoru eroarea dispare
dar citind eroarile de la abs cu opcom mia aratat urmatorul mesaj de eroare ''00032 - Cãderi de semnal în circuitul de senzor''. Mentionez ca senzori din fata si coroana de pe planetara iam curatat. Pareri ?
  • mimo
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 2001 X20XEV
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2013
Baieti poate reusesc sa vada cineva si problema mea... am eroare pe ABS si TC si nu merge kilometrajul... problema e ca am incercat sa o bag pe testar sa imi spuna ce sa verific dar nu se poate conecta nici un testar la modulul de ABS ... a mai patit cineva asa ceva ? va rog un raspuns..
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,723
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
Salutare.
Nu inteleg de ce ai mai deschis un topic cu problema ta cand ai raspunsurile aici. Verifica unitate de ABS.
  • mimo
  • Mesaje scrise: 12
Am vazut si eu o gramada de discutii dar nu ai citit cu atentie.... la mine nu comunica de loc cu testarul si deasta am ales sa scriu si aici sa intreb daca e moarta de tot unitatea ABS... problema e ca e si alt model fata de cel prezentat si am to cautat prin dezmembrari si nu am gasit modelul care il am pe masina..
  • ksper
Incearca cu alt soft de diagnoza. Daca ai martorii aprinsi in bord cu siguranta ai erori stocate. Verifica si in mufa OBDII de pe masina pinul corespunzator comunicarii cu unitatea ABS. Ai motorizarea ca si mine si pinul 12 este cel care comunica cu ABS-ul. Nu iti functioneaza nici kilometrajul nu?
  • mimo
  • Mesaje scrise: 12
ai dreptate nici kilometrajul... ms frumos de sfat incerc poate ii dau de cap
  • mimo
  • Mesaje scrise: 12
o noua uimire ... am renuntat un moment sa ma mai stresez cu problemele mele de la ABS si azi dimineata dupa ce a ploua toata noaptea si s-a racit considerabil am urcat in masina si ce sa vezi ... beculetul de la ABS si TC s-au stins si functionau... am mers pana la magazin apoi m-am suit in masina a mers putin si s-au aprins iara... Iara nu mai merge kilometrajul si iara stau beculetele aprinse... o sa incerc sa o bag pe un tester sa vad macar daca comunica de data aceasta ..
  • mimo
  • Mesaje scrise: 12
  • helsing77
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2013
salut am si eu o problema cu ABS se aprinde martorul din bord si ramine aprins , am un opel vectra 1.7 td din1996 va rog sa ma ajutati e prima mea masina ,si nu prea stiu ce sa fac ,multumesc.
  • helsing77
salut ,revin cu o alta problema kilometrajul merg foarte incet si vitezometrul sare la 100km pe ora ,daca a avut cineva aceasta problema va rog sa-mi spuneti si mie cum ati rezolvato multumesc
  • blaster
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 1998 X18XE
  • Cont inregistrat: 31 Dec 2010
Helsing77 , eu cred ca problema ta este inelul abs de pe planetara, partea stanga , el citeste viteza si daca este ruginit sau rupt evident nu va citi bine. Verifica inelul abs si daca el e problema doar la dezmembrari gasesti unul , la service se cumpara cu planetara cu tot si nu merita banii. Bafta !
  • r.alecs
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 1999 X16XEL
  • Cont inregistrat: 03 Aug 2013
Salut,imi cer scuze daca mai este prezent un subiect identic cu acesta,nu am avut timp sa caut(trebuie sa plec la serviciu),am o opel vectra B x16xel din '99 si mi-a aparut o problema grava azi la sistemul de franare si anume cand m-am apropiat de o intersectie(aveam aproximativ 60-65km/h)am calcat frana repede(de obicei intra abs-ul si imi oscileaza masina-franeaza in suturi-),insa astazi aceasta mi-a facut figura pentru ca a redus viteza foarte incet(se reduse in 60-70 de metri-niciodata asa de mult),iar in timpul franarii se auzea un scartait de metale frecate intre ele.Surpriza cea mai mare a fost faptul ca nu s-a oprit deloc(de la 15-20km/h nu mai prindea deloc frana,dar acel zgomot se auzea in continuare),iar in pedala se simtea frecarea dintre metale .Dupa acest eveniment,am mai mers putin si am calcat frana iar,insa si-a revenit.Am oprit masina,am verificat nivelul de lichid de frana..ok,discuri,saboti ok.Mentionez ca aceasta problema a mai fost prezenta,in acelasi mod se comporta,insa nu i-am dat interes,dar azi m-a lasat in clipa cand aveam mai mare nevoie.
  • Yoooo
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2012
Baieti, am si eu o problema la frane:
Ieri, cand am incercat sa opresc oarecum mai brusc cu un vectra B, 1.6, 16 valve din 1996, mi s-a oprit motorul in acest timp (fiind pe GPL), si s-a intarit pedala de frana, fara sa se inmoaie chiar si dupa ce am pornit-o din mers. Am zis ca isi revine la urmatoarea pornire, insa nu s-a intamplat, si chiar si in prezent pedala de frana este tare, si nu am frana decat mecanic, adica apas foarte puternic pedala ca sa pot sa o opresc. Aveti idee ce s-a intamplat si ce s-ai fac? Nivel lichid, bun, placute, saboti, bune
  • Yoooo
  • Mesaje scrise: 23
Am reezolvat-o, avea rupt un "dop" din plastic care iesea din tulumba de la frana si mergea spre admisie
  • AG-03-CMA
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2010
Salut baieti. Am o problema cu un opel vectra b 2001 z18xe, la viteza de 60 /kmh trepideaza uneori si pedala de frana si cea de acceleratie,iar daca calc frana la 60 /kmh abs-ul intra imediat ,daca apas frana la 100/kmh nu intra abs-ul decat cand se reduce viteza la 60 kmh, am pus-o pe tester si mi-a dat senzor pedala frana. Ce este pana la urma?
Iar daca viteza este sub 60 kmh abs-ul lucreaza normal.
Si aceea trepidatie care se manifesta ocazional apare la orice viteza.
  • rusu84
  • Mesaje scrise: 91
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2013
Este normal cand intra ABS cu picioru pe frana se simte un fel de harait na nivelu pedalei de frana sau ceva de genu asa se manifesta ABS?
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 553
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Da.
  • Sever.SVR
  • Mesaje scrise: 212
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2012
Verifica sa vezi daca ai bec in bord pentru ABS, eu am schimbat becuriile cu leduri , iar la ABS, senzor airbaguri , cruise control si centuri nu aveam , becuri acum am remarcat ca si mie mie se aprinde constant dupa 2 3 franari mai violente, mai ales acum ca este iarna, verifica sa vezi daca ai becul acela si daca ai atunci poate ai placutele uzate, daca nu ai pune si vezi daca se aprinde, oricum cel mai rapid afli facandu-i o diagnoza Very Happy Mult noroc. Sa imi spui si mie cauza.
  • rusu84
  • Mesaje scrise: 91
Am bec in bord se aprinde cand pun contactu nu se aprinde in alte circumstante si am inteles ca e ceva normal
  • duhu_lampii
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Vectra 1997 x20DTL
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2013
da,asta inseamna ca functioneaza corect
  3. Vectra B
