AdrianSF
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 19 Mar 2014
giubau_v8
- Mesaje scrise: 65
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 15 Mai 2006
- Cristian Arnautu
- 73 mesaje
- din 02 Feb 2013
- Zafira 2001 X16SZR
- Botosani
Cristian Arnautu
- Mesaje scrise: 73
- Masina: Zafira 2001 X16SZR
- Cont inregistrat: 02 Feb 2013
Buna , am si eu o problema am citit dar nu am gasit nimic asemanator ca la mine . La mine e in felul urmator : Cand fac contactul se aprinde becul apoi se stinge pornesc motorul plec de pe loc si dupa o vreme se aprinde becul(precizez ca inainte de a se aprinde becul am probat si imi intra ABS-ul dar dupa ce se aprinde becul nu mai intra ..probat la aceiasi videza si aceleasi conditii ca prima oara) Daca opresc motorul si fac contactul pornesc masina plec de pe loc ...aceiasi treaba tot timpul identic se intampla ...stie cineva care ar fi problema ?
- ksper
- 1,723 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Vectra 1997 x20xev
- Arges
ksper
- Mesaje scrise: 1,723
- Masina: Vectra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 07 Aug 2008
- Cristian Arnautu
- 73 mesaje
- din 02 Feb 2013
- Botosani
Cristian Arnautu
- Mesaje scrise: 73
- ksper
- 1,723 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Arges
ksper
- Cristian Arnautu
- 73 mesaje
- din 02 Feb 2013
- Botosani
Cristian Arnautu
- Mesaje scrise: 73
- ksper
- 1,723 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Arges
ksper
Il poti lua de la dezmembrari sau il poti cumpara nou. Trebuie tinut cont de numaru de dinti.
inel ABS
inel ABS
AG-03-CMA
- Mesaje scrise: 47
- Cont inregistrat: 27 Oct 2010
AG-03-CMA
- Mesaje scrise: 47
- Cristian Arnautu
- 73 mesaje
- din 02 Feb 2013
- Botosani
Cristian Arnautu
- Mesaje scrise: 73
AG-03-CMA
- Mesaje scrise: 47
AdrianSF
- Mesaje scrise: 15
Ova89
- Mesaje scrise: 38
- Masina: Vectra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 30 Jan 2014
mariusboy
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 05 Mai 2012
Salut! Masina mea este opel vectra b2 sport din 2001 1,8 92kw si acum o luna de zile am decis sa ii schimb lichidul de frina. Operatiunea desfasurata in service autorizat a decurs normal. dar apoi mi s-a aprins martorul Abs in bord! am zis ca isi revine oarecum de la sine! Gresit! Calculatorul masinii nu minte niciodata! Acum citeva zile am decis sa vizitez un electrician auto si sa imi diagnostichez problemele, erorile. si testerul mi-a indicat: C0800 - Switched Battery Voltage Low (Valve Relay)
C0121 - Valve Relay Circuit Malfunction ! prima eroare s-a sters si nu a mai aparut la repornirea motorului dar eroarea Abs a persistat. Electricianul in prima faza mi-a explicat ca ar putea fi vorba de resturi, reziduuri ramase dupa schimbarea lichidului de frina foarte vechi si aerisirea nu a fost completa. si ca solutie am sa ies cu masina pe sosea , sa accelerez puternic si sa frinez maxim pentru a forta Abs! Nu am bagat in seama aceasta grozavie, mai ales ca mi se parea clar si din denumirea erorii ca este vorba de partea electronica, modulul ABS. Am mai mers si la alti doi electricieni auto care mi-au spus ca pot scapa de problema doar schimbind modulul Abs. Cost? 4300 lei unul nou! sau 100-200 euro unul la SH. Acum na, doar nu era sa ramin fara sprijinul ABS-lui. si am inceput cautarile pe la centre de dezmembrari. nu am gasit . Dar mi-a venit o idee: daca electricianul respectiv a avut dreptate si trebuie sa fortez Abs? am mers pe un drum pietruit si usor denivelat din afara orasului. Am accelerat la 60 km.h si frina brusca. rezultatul: masina s-a dus sanie! hai sa incerc din nou. Iar viteza si frina puternica, Si ce sa vezi ? intra ABS! am mai incercat de 2 ori si a intrat Abs! Martorul din bord a ramas stins si s-a rezolvat problema! Nu stiu daca a mers si la altii sau daca altii au intimpinat o problema asemanatoare, dar va recomand procedura. e simpla si nu necesita costuri! Inainte de a da bani pe modul sau alte piese.
- petryk 1975
- 28 mesaje
- din 21 Jan 2014
- Zafira 2006 1.9 dtl
petryk 1975
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Zafira 2006 1.9 dtl
- Cont inregistrat: 21 Jan 2014
Salutare baieti! am o vectra b caravan,din 97,motor 2.0,x20 dtl.o pornesc,merg vreo 5 km si se aprinde martorul abs,daca opresc motorul si l repornesc e stins dar dupa 5 km se aprinde iar.cand e stins martorul abs ,abs functioneaza.cand e aprins martorul abs ,abs nu functioneaza.care sa fie cauza?mii de multumiri celui care imi da un sfat.
- constantin42
- 1 mesaje
- din 13 Jan 2015
- Mehedinti
constantin42
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 13 Jan 2015
salut......martorul la ABS sta aprins,acul la vitezometru nu merge si nu inregistreaza chilometrii facuti.pompa de abs e buna,senzorii la roti verificati,sunt buni,nu am niciun circuit interrupt,ceasurile la bord sunt in regula.are cineva vreo ideie? cam ce ar putea fi?Vectra B 1998 motor 1995 diesel
- moshu1
- 980 mesaje
- din 21 Jun 2009
moshu1
- Mesaje scrise: 980
- Cont inregistrat: 21 Jun 2009
AdrianSF
- Mesaje scrise: 15
petryk 1975 a scris:Salutare baieti! am o vectra b caravan,din 97,motor 2.0,x20 dtl.o pornesc,merg vreo 5 km si se aprinde martorul abs,daca opresc motorul si l repornesc e stins dar dupa 5 km se aprinde iar.cand e stins martorul abs ,abs functioneaza.cand e aprins martorul abs ,abs nu functioneaza.care sa fie cauza?mii de multumiri celui care imi da un sfat.
Exact asta am patit si eu, am facut tot ca si in utorial, acum am peste 8000km si merge impecabil ABS (e drept ca lipiturile le-a facut un prieten electronist, ca eu nu ma prea stiu ). Succes.
- inspectoratul
- 755 mesaje
- din 11 Feb 2008
- Vectra 2001 Z18XE
- Timis
inspectoratul
- Mesaje scrise: 755
- Cont inregistrat: 11 Feb 2008
