eug_v
- Mesaje scrise: 70
- Masina: Insignia 2011 A20NHT
- Cont inregistrat: 09 Sep 2012
Am observat cand am greutate pe spate,daca am o persoana in spate se aprinde martorul abs,daca sunt persoane doar in fata se stinge dupa ce pornesc motorul si nu se mai aprinde. Am franat brusc la orice viteza si nu se aprinde si functioneaza foarte bine. Care ar putea fi problema? Nu am avut cum sa ajung la service,as vrea macar sa stiu daca este o problema grava,mai ales ca cu masina circula mai mult sotia mea. Va rog daca a mai patit cineva asa ceva spuneti-mi si mie ca sa stiu ce trebuie sa schimb. Multumesc.
eug_v
- Mesaje scrise: 70
Am pus masina pe tester azi,cu problema cu martorul abs,am avut eroare 4121,mecanicul a scos mufa de la centrala,a curatat-o cu spray,a sters eroarea,m-am plimbat cu ea,am testat frana si functioneaza bine abs-ul acum,nu s-a mai aprins. Mecanicul a zis ca sigur de la mufa a fost,ce ziceti, e posibil?
eug_v
- Mesaje scrise: 70
eug_v
- Mesaje scrise: 70
- Leevy
- 222 mesaje
- din 17 Mai 2009
- Vectra 1997 x18xe
Leevy
- Mesaje scrise: 222
- Masina: Vectra 1997 x18xe
- Cont inregistrat: 17 Mai 2009
ABS e cam 3500 in magazin pe comanda altfel nu cred ca gasesti , si sh 200-250 dar ar putea sa aiba aceeasi problema cu al tau , codul scris de tine nu e corect cred ca e vorba de C0121 eroare din calculator intradevar se da ca defect dar se repara relativ usor , iata un link cum se face :
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=19482
sau poti apela la cineva din zona ta , ca am vazut ca sunt destui care pot sa ti rezolve problema , eu am facut o singur si mi a iesit din prima .
SUCCES!
SUCCES!
eug_v
- Mesaje scrise: 70
- Leevy
- 222 mesaje
- din 17 Mai 2009
- Vectra 1997 x18xe
Leevy
eug_v
- Mesaje scrise: 70
Ma poate ajuta sa repar abs-ul? Nu as vrea sa ma bag eu sa fac lipiturile sa nu il stric de tot si nici nu am sculele necesare. Exista in bucuresti sau in buzau vreun service care sa poata sa-mi rezolve aceasta problema? Sau eventual prin orasele apropiate de bucuresti,pitesti,ploiesti.... Va rog poate ma puteti ajuta ca se apropie sezonul rece si cu masina merge sotia mea si as vrea sa fie ok abs-ul. Multumesc.
- cangri
- 5,415 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,415
- simplueu11
- 292 mesaje
- din 24 Mar 2012
- Vectra 2001 y20dth
- Mehedinti
simplueu11
- Mesaje scrise: 292
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 24 Mar 2012
Problema ABS rezolvata si la mine ... Astazi , era prea frumos afara , am zis ca nu am nimic de pierdut (dupa ce am citit tutorialul de mai sus ) sa dau calculatorul de ABS jos si sa ii refac lipiturile exact cum scrie in tutorialul prezentat de murzick caruia ii MULTUMESC . Dupa refacerea acestora l-am pus de curiozitate si ce sa vezi , minune , ABS-ul s-a stins si asa a ramas . Dupa ce am ajuns acasa am dat repede o diagnoza , am sters erorile prezente , am dat 2-3 ture de bloc sa vad daca revin si intr-un final TOTUL ESTE OKE !
Bafta multa colegi si cititi tutorialul ca este de mare folos
eug_v
- Mesaje scrise: 70
CS0ngi
- Mesaje scrise: 84
- Masina: Vectra 1998
- Cont inregistrat: 01 Jan 2011
dodel18
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Vectra 2000 X18XEI
- cangri
- 5,415 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Leevy
- 222 mesaje
- din 17 Mai 2009
- Vectra 1997 x18xe
Leevy
CS0ngi
- Mesaje scrise: 84
- Leevy
- 222 mesaje
- din 17 Mai 2009
- Vectra 1997 x18xe
Leevy
CS0ngi
- Mesaje scrise: 84
ok mersi ..dar daca ar fi siguranta ..atunci nu ar mai trebui sa am ABS deloc nu ? adik daca e siguranta arsa becul ar trebui sa ramana tot timpul....pentru ca azi m-am conectat si am sters iarasi eroarea si acum iarasi nu am probleme...vreo 2-3 zile..dupa aia iarasi apare becul in bord...ma conectez si iarasi e eroarea 35 return pump relay etc....
- VECTRA.OPC
- 62 mesaje
- din 07 Oct 2012
- Astra 2002 Z16SE
VECTRA.OPC
- Mesaje scrise: 62
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 07 Oct 2012
am reusit sa i-mi cumpar si eu un calculatorde abs din germania ultima oara cand am fost (cel cu problema care trebuie lipit la rece)si am rezolvat problema cu aprinsu si stinsu becului in bord si mersu si nemersu abs-ului
din cate citisemi pe aici prin romania la dezmembrari costa o gramada de bani,vreau sa va zic ca in germanica l-am luat la 200 euro.
asa ca daca are cineva nevoie de unu cu eroare de c0121 dar care nu este stricat de tot face foarte rar chesti cu aprinsu in bord.
ca pret este mic!
ca pret este mic!
- Leevy
- 222 mesaje
- din 17 Mai 2009
- Vectra 1997 x18xe
Leevy
CS0ngi a scris:ok mersi ..dar daca ar fi siguranta ..atunci nu ar mai trebui sa am ABS deloc nu ? adik daca e siguranta arsa becul ar trebui sa ramana tot timpul....pentru ca azi m-am conectat si am sters iarasi eroarea si acum iarasi nu am probleme...vreo 2-3 zile..dupa aia iarasi apare becul in bord...ma conectez si iarasi e eroarea 35 return pump relay etc....
Eroarea e 35 sau c0035 pt ca sunt diferite 35 e return pump relay care e din calculator iar 0035 este eroare de comunicare cu roata stanga fata care se poate rezolva curatind mufa de dupa roata stanga fata
