EL-GABRY- Suspendat
- 1,472 mesaje
- din 15 Jul 2009
- Neamt
EL-GABRY- Mesaje scrise: 1,472
- Cont inregistrat: 15 Jul 2009
1.Am o singura cheie cu cip (scrie Siemens pe ea),dreapta,clasica si vreau sa am 2 chei tip briceag.Cum e posibil sa fac asta?Sa scot cipul sa il pun pe bord,sau se mai poate adapta un cip?Ce chei briceag se potrivesc?
2.Vreau sa ii montez o alarma simpla si eficienta,dar de preferinta fara o telecomanda separata ci sa o pot arma direct de pe cheia briceag.Vreau sa port dupa mine doar o cheie,fara nimic atasat de ea.Este posibil?
3.Ce model de alarma imi recomandati sa intruneasca conditiile de mai sus.In Piatra-Neamt stiti pe cineva care se ocupa cu montaj?
4.Asta mi-a venit acum...Am cass auto.Sub el,am un slot de depozitare.As vrea sa scot cassul si masca aia si sa adaptez ceva frumos acolo.O navigatie,un DVD Player,etc.Dar sa se ''aseze'' la nivel cu bordul,sa fie integrat perfect.Ce modele sunt?
Prefer raspunsurile simple.Asta e bun,asta nu.Eventual cu atasari de linkuri.
Multumesc de raspunsuri.
- marian_sro
- 3,789 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,789
- Masina: Vectra 1999 x20xev
- valix
- 214 mesaje
- din 06 Aug 2009
- Astra 2012 A16XER
valix
- Mesaje scrise: 214
- Masina: Astra 2012 A16XER
- Cont inregistrat: 06 Aug 2009
oricum cineva, daca vrea sa iti sparga masina si sa iti fure ceva din ea, merge la sigur si "te opereaza" in 30-60 secunde ... noaptea eventual, deci alarma ta, cam urla degeaba, ca nu sare nimeni la gatul lui in timpul ala asa scurt 😊.
ca sa dau un exemplu:
am un prieten care sta pe dorobanti in bucuresti (cica zona super buna si sigura). are alarma ... pe un logan, deci nu cine stie ce masina de fitze. a folosit omu detectorul de radar in ziua respectiva, si seara l-a bagat in torpedou cu tot cu ventuza, INSA, urma ventuzei a ramas putin imprimata pe parbriz. s-a trezit intr-o dimineata cu geamul din dreapta spart si cu detectorul furat din torpedou. cica i-a sunat alarma seara/noaptea, insa pana a ajuns el la geam sa se uite cu atentie, nu mai era nimeni pe langa masina, si a crezut ca e alarma falsa 😊
- Stefan_BC
- 2,648 mesaje
- din 19 Oct 2009
- Zafira 2008 Z19DT
- Bacau
Stefan_BC
- Mesaje scrise: 2,648
- Masina: Zafira 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Oct 2009
- ciucurica
- 186 mesaje
- din 31 Oct 2008
- Vectra 1999 X16XEL
ciucurica
- Mesaje scrise: 186
- Masina: Vectra 1999 X16XEL
- Cont inregistrat: 31 Oct 2008
- denisCT
- 1,399 mesaje
- din 17 Sep 2007
- Astra 2001 Z16SE
denisCT
- Mesaje scrise: 1,399
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 17 Sep 2007
EL-GABRY- Suspendat
- 1,472 mesaje
- din 15 Jul 2009
- Neamt
- ciucurica
- 186 mesaje
- din 31 Oct 2008
ciucurica
- valix
- 214 mesaje
- din 06 Aug 2009
- Astra 2012 A16XER
valix
- bx3m
- 785 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Vectra 1997 X18XE
bx3m
- Mesaje scrise: 785
- Masina: Vectra 1997 X18XE
- Cont inregistrat: 25 Mai 2009
EL-GABRY- Suspendat
- 1,472 mesaje
- din 15 Jul 2009
- Neamt
165/70/13-fata
145/80/13-spate
In carte scrie si de anvelope pe 14''.Ce dimensiuni de anvelope (maxime de siguranta,tinand cont si de motor) am nevoie sa mai cresc garda la sol:
1.pe jante de 13'''
2.pe jante de 14''.
Multumesc.
- valix
- 214 mesaje
- din 06 Aug 2009
- Astra 2012 A16XER
valix
chiar crezi ca merita investitia? 😶
PS. daca rationamentul sau calculul meu este gresit sa ma corecteze si lamureasca cineva 😊
EL-GABRY- Suspendat
- 1,472 mesaje
- din 15 Jul 2009
- Neamt
Pe fata am o ''fusta'' de plastic ce mi se pare prea joasa pt.frumoasa noastra tara.1,27cm...este ceva la masinuta asta.Oricum am de gand sa imi cumpar 4 jante de aliaj pe 14'',sa o incalt la vara cu anvelope corespunzatoare.Am inteles ca pe 14'' anvelopa maxima admisa la acest motor e 175/65/14.
- titro
- 685 mesaje
- din 22 Jul 2008
- Vectra 2003 Z22SE
- Timis
titro
- Mesaje scrise: 685
- Masina: Vectra 2003 Z22SE
- Cont inregistrat: 22 Jul 2008
Daca nu respecti regula asta atunci vei avea si erori la indicarea vitezei, posibile probleme cu sistemul de ABS etc
EL-GABRY- Suspendat
- 1,472 mesaje
- din 15 Jul 2009
- Neamt
- titro
- 685 mesaje
- din 22 Jul 2008
- Vectra 2003 Z22SE
- Timis
titro
- BuBuFaM
- 970 mesaje
- din 20 Jun 2008
- Corsa 2001 Z10XE
- Timis
BuBuFaM
- Mesaje scrise: 970
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 20 Jun 2008
- titro
- 685 mesaje
- din 22 Jul 2008
- Vectra 2003 Z22SE
- Timis
titro
584 mm la 175/65 R14
578 mm la 155/80 R13
Deci se modifica garda la sol cu 2 mm intre cele doua tipuri de roti
EL-GABRY- Suspendat
- 1,472 mesaje
- din 15 Jul 2009
- Neamt
Doar ca eu am pe fata 165/70/13,ce corespunde unui diametru de 562mm si as pune 175/65/14 (in carte scrie 175R14 82T...atat),ce corespunde unui diametru de 584mm.
584-562=22mm
Daca imi creste garda la sol (in fata in mod special) cu 2cm...este perfect!
Am calculat bine?
- BuBuFaM
- 970 mesaje
- din 20 Jun 2008
- Corsa 2001 Z10XE
- Timis
BuBuFaM
