  • tamaaa2005
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2007
Salut, am o Astra G 2.0 DTI 2003 Y20DTH. Acum cateva saptamani in timpul mersului a pierdut puterea, s-a aprins masinuta cu cheita pe ea. Am repornit motorul, si-a revenit. Am mers la cineva cu ea si a bagat-o pe tester si a zis ca e EGR, electrovalava sau asa ceva. Le-a curatat, a mers o scurta perioada ok, dupa care la un drum mai lung la 140 Km/h a pierdut puterea, a scos fum, motorul mergea ca in 3 pistoane- asa cat ma apricep va spun. Am repornit-o foarte greu, am tarait-o pana acasa cu maxim 40 km /h - cu pedala la maxim. scotea fum foarte rau, acum motorul nu mai porneste. Am vb cu cineva sa ajung cu ea la reparat dar din spuse ar fi injector, altul spune ca e pompa de injectie. inca nu am ajuns la doctor dar as vrea sa stiu daca cineva dintre voi a mai avut aceasta problema, sau are idee ce ar fi. Sunt varza din cauza ei, ma gandesc ca e ceva grav. Va multumesc anticipat ptr eventualul raspuns
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,362
Primul lucru pe care tb sa-l faci este sa mergi sa o pui din nou pe tester si vezi ce erori da .Abia apoi iti vei da seama c-am de unde ar fi problema.Succes.Si revino pe forum sa ne spui ce coduri de eroare ai gasit.
  • tamaaa2005
  • Mesaje scrise: 13
asa o sa fac, sper ca pot sa va anunt codurile, daca le pot tine minte sau daca mi le da. merci, tinem legatura
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,408
cauta aici, pe forum, sau pe google, dupa metoda pseudo agrafa. Stii, conform principiului DIY...
  • tamaaa2005
  • Mesaje scrise: 13
nu stiu la ce te referi
  • eagle
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Astra 2001 YI7DT
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2007
Asta te-ar putea ajuta:
agrafa
Spor!
  • tamaaa2005
  • Mesaje scrise: 13
maine aplic agrafa si va scriu, merci mult
  • jE
DIY: do it yourself
  • tamaaa2005
  • Mesaje scrise: 13
sunt noua pe aici, sper ca nu va suparati ca imi explicati lucruri care ptr voi sunt ca 1+1. merci mult si maine revin cu codul de eroare
  • Drogas
  • Mesaje scrise: 1,251
nu merge agrafa la Y 20 DTh, deci tester clasic daca ai check engine aprins
  • tamaaa2005
  • Mesaje scrise: 13
am bagat-o pe tester: P0300. Omul mi-a dat doua posibile cauze: garnitura de chiulasa arsa sau pompa. La spray nu porneste, scoate fum ingrozitor. Voi din experienta voastra ce credeti ca e? merci
  • Cod
  • Mesaje scrise: 320
Nu mai da cu spray, ti-o cedat pompa de injectie, e cunoscut ca tipul acesta de motor sa aiba probleme cu pompa undeva la 120.000-150.000 km. Daca ar fi garnitura de chiuloasa ti-ar scoate gaze si pe admisie. Verifica asta dar mai intai uitate in apa de la motor daca nu depistezi ulei sau daca pe joja nu depistezi apa sau cel putin ulei peste nivel. Dute la un mecanic priceput sa se apuce de ea iar apoi scrie-ne.
  • tamaaa2005
  • Mesaje scrise: 13
deci e corecta interpretarea codului de eroare, vai mie, cred ca e scumpa din ce am vazut pe net
  • Cod
Trebuie data jos si dusa la rectificat, daca se poate rectifica scapi cu mult mai ieftin. Tine-ne la curent cu reparatia.
  • gabiopel
uite despre codul de eroare P0300
https://www.clubopel.com/vie...16&highlight=
sau aici
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=22432
si aici despre p0300
https://www.clubopel.com/vie...347&start=160
aici ai 5 pagini cu topicuri deschise despre P0300
https://www.clubopel.com/rez...0300&sa=Cauta
Ideea este sa nu te grabesti sa zici ca ar fi pompa -eu nu prea as crede ca ar fi pompa citind aceste topicuri
  • tamaaa2005
  • Mesaje scrise: 13
in curand o iau razna, am dus masina la service, a scos calculatorul de pompa si l-am dat la verificat - nu a dat nicio eroare. nu mai inteleg nimik. o sa va tin la curent cu ce naiba o mai face la ea.
  • tamaaa2005
  • Mesaje scrise: 13
ca sa va zic frumusetea din romania: dupa 3 zile de tinut in service mi-au impachtat masina , au dat din umeri si am plecat cu ea acasa tot nerezolvata. acum caut un service care sa stie - nu doar sa dea din gura. voi cunoasteti service sa se bage la asa ceva? daca nu gasesc tb sa ajung la Di-bad sau Gtt dar acolo cred ca o sa ma rupa de bani.
  • Cod
Cauta pe internet rectificari de pompe injectie la tine in Bucuresti. Acolo ti-o verifica daca cu adevarat e problematica si apoi ti-o rectifica.
  • tamaaa2005
  • Mesaje scrise: 13
am chemat pe cineva si acum da alta eroare P0335 -lispa semnal senzor arbore cotit, dar m-a lasat bateria de atata dat la automat si revine dupa ce incarc bateria pe un redresor. va tin la curent
  • tamaaa2005
  • Mesaje scrise: 13
ca sa incheiem subiectul: masina a avut pompa de injectie defecta si garnitura de chiulasa arsa. am pus pompa sh luata de pe vitan cu 300 euro. cu mult timp si nervi pana la urma am rezolvat. Sper ca nimeni sa nu treaca prin asa ceva. Multumesc tuturor pentru indicatii si ajutor si daca pot sa va ajut cu ceva va rog sa apelati cu incredere. Batfa si fara reparatii.
