- 89dam
- 1,149 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Astra 2006 z16xep
89dam
- Mesaje scrise: 1,149
- Masina: Astra 2006 z16xep
- Cont inregistrat: 03 Feb 2008
Tot citesc forumul asta de vreo doi ani si ceva si am avut multe de invatat din el, dar nu am gasit o clasificare asa mai amanuntita.
Incep prin a va spune ca am Asttra H 2006 caravan cu motor Z16XEP, de curand mi-am montat cd30mp3 cu BID, inainte avand CC20 cu TID; asa ca avand BC acum il tot butonez in timpul mersului, intru in ecrane ascunse pentru a vedea viteza, temperatura si alte chestii interesante.
Ce ma deranjeaza este ca BC ascuns indica o temperatura a lichidului de racire in timpul mersului, asta cand e incinsa bine masina (dupa 30 de km) intre 99 si 103 grade ceea ce mi se pare foarte mult; mentionez ca motorul functioneaza si trage foarte bine.
Va rog sa urmariti si la voi cam intre cat si cat indica temperatura cand masina este incalzita de pe drum!
Alta problema ar fi ca de ceva vreme imi tot dispar din "pixelii" cifrelor de la kilometraj dupa care apar iar, sau pilotul automat cateodata nu se activeaza; sa fie oare CIM-ul ?
😭 Multumesc
- cristidb
- 1,140 mesaje
- din 03 Mai 2007
- Astra 2007 Z16XER
cristidb
- Mesaje scrise: 1,140
- Masina: Astra 2007 Z16XER
- Cont inregistrat: 03 Mai 2007
- 89dam
- 1,149 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Astra 2006 z16xep
89dam
- CORBU
- 1,669 mesaje
- din 01 Dec 2006
- Zafira Tourer 2015 b16dth
CORBU
- Mesaje scrise: 1,669
- Masina: Zafira Tourer 2015 b16dth
- Cont inregistrat: 01 Dec 2006
- cristidb
- 1,140 mesaje
- din 03 Mai 2007
- Astra 2007 Z16XER
cristidb
cristiavr
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 21 Feb 2006
In oras merg cat de repede permite traficul si adesea demarez ceva mai energic. Cele mai scumpe piese inlocuite:butuc roata cu senzor ABS,ansamblu bobinelor de inductie si pompa de benzina.Electronica de afisare mai da rateuri,in special cand sunt aprinse farurile. Masina este cam lenta fata de dorinta mea, dar foarte stabila in mers si mai ales la viraje. La pornire face exact cum a scris colegul Corbu, spre deosebire de Agila, care porneste la sfert pe orice vreme.
- CORBU
- 1,669 mesaje
- din 01 Dec 2006
CORBU
cristiavr
- Mesaje scrise: 23
Mecanicul a demontat capacul de plastic, mufa din capatul ansamblului si a scos ansamblul tragand in sus de el.A reconectat mufa , apoi cu o fisa veche de Dacia a probat pe rand prezenta scanteilor la toate cele 4 capete, apropiind fisa la 2-3 mm de masa, in timp ce eu dadeam scurt la electromotor.Bobinele m-au costat 1250 lei in ian 2009.
Cu pompa:banal, am ramas in intersectie si motorul nu mai pornea, cu toate ca demarorul mergea perfect.Acelasi bec aprins la bord, testul agrafei, etc...
Nota: cu cateva saptamani inainte masina era foarte puturoasa la demaraje, semn ca electromotorul pompei lucra defectos.Binenteles ca am m-am prins dupa ce am inlocuit pompa.Ansamblul complet al pompei a fost 1400 lei in mai 2009.
- 89dam
- 1,149 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Astra 2006 z16xep
89dam
La motorul care il am am sesizat cu ocazia gerului de zilele asteaca porneste cam greu adica dupa vreo 2 secunde; metionez ca temperatura afisata pe BID a fost de -24 de grade.
Cand sunt teperaturi asa joase adica de pe la -7 grade in jos strategia este de a baga cheia in contact apoi asteptat pana se sting toti martorii din bord, apoi revin cu cheia in pozitia 0 si apoi inca o data sa se aprinda toti martori dupa care ii dau start engine!
Daca tot a prins acest topic despre "Astra H benzinara", va expun o alta hiba care o are: daca fac plinul "ochi" masina se inneaca, nu mai tine relatiul, are fluctuatii mari de turatie la relanti, ba chiar se opreste motorul; asta se intampla 70 -100 de km maxim dupa ce am facut plinul, cateodata se aprinde "motorasul galben - check engine".
De doi ani de zile caut rezolvare la asemenea problema dar nimeni nu imi spune ceva concret, asa ca daca sunteti patiti sau a mai trecut cineva prin asta va rog sa postati aici rezolvarea ! Multumesc
P.S. Solutia mea a fost sa nu ii mai fac plinul niciodata (alimentez cam 35 de litri maxim) si atunci merge perfect!
P.S. 2 - cu modulul de inductie am tpatit-o si eu acum doi ani iar inlocuirea lui a costat la vremea aceea 880 ron. NU se poate repara si inlocui doar partea defecta, se schimba cu totul! 😠
- CORBU
- 1,669 mesaje
- din 01 Dec 2006
CORBU
pe gaz insa murea cand o calcam tare si se comuta singura pe benzina. speram la zile mai calduroase..
- ddf
- 1,340 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- Mesaje scrise: 1,340
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 01 Apr 2007
- 89dam
- 1,149 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Astra 2006 z16xep
89dam
- ddf
- 1,340 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- 89dam
- 1,149 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Astra 2006 z16xep
89dam
- Slash
- 1,057 mesaje
- din 10 Jul 2008
- Astra 2005 Z17DTH
Slash
- Mesaje scrise: 1,057
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 10 Jul 2008
- CORBU
- 1,669 mesaje
- din 01 Dec 2006
CORBU
- 89dam
- 1,149 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Astra 2006 z16xep
89dam
Nu va zic ca la dus am scos 8,2 ca era vantul din fata, dar i-am dat si talpa asa! 😃
Asta am postat acum vreo doua zile la o discutie de genul consumului! Intradevad si mie mi se pare ca imi consuma cam mult in oras, ajunge undeva la 10. (asta daca merg doar si doar in oras)
- Slash
- 1,057 mesaje
- din 10 Jul 2008
- Astra 2005 Z17DTH
Slash
- CORBU
- 1,669 mesaje
- din 01 Dec 2006
CORBU
- Slash
- 1,057 mesaje
- din 10 Jul 2008
- Astra 2005 Z17DTH
Slash
