  • mapetzache
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2008
  • Cont inregistrat: 25 Dec 2009
Care imi face o sugestie?
Am un Astra G 2008. Am montat in aceasta seara un mp3 JVC pe masina. Mergea foarte bine inainte sa-l fixez. Cand am incercat sa-l fixez pe pozitie, l-am fortat putin si mi se pare ca a facut un scurt sub volan. Apoi cand am pus contactul am observat ca a luat-o razna electrica. Nu se mai aprinde ceasul cu temperatura si data, cd-ul se aprinde si apoi se stinge, ramane cateva secunde semnalul de cheie in contact si dupa ce am scos-o de acolo. Va pricepeti la asa ceva? Ce credeti ca are? Cam la ce bani sa ma astept?
Cristian
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,821
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
verifica sigurantele.
  • mapetzache
  • Mesaje scrise: 7
Ms. Crezi ca de la sigurante poate sa se comporte asa? Adica, din ce am vazut eu pe net, display-ul are o siguranta singur, dar ce se intampla cu cheia? De ce ramane activ sunetul de portiera deschisa cu cheia in contact inca 2-3 secunde dupa ce am scos cheia, asta inainte nu se intampla? Si mp3-ul, porneste si apoi se opreste. Voi ce stiti, astia la Opel lasa sigurante de rezerva, sau trebuie sa-mi cumpar? Daca tre sa-mi cumpar, exista diferente intre ele sau sunt toate bune? Stiu ca la celebra Dacia erau unele praf.
Multumesc pentru suport
  • dorin-b
nu stiu sa-ti spun exact de ce face asa insa, atunci cand apare o anomalie la circuitul electric primul lucru pe care il faci este sa controlezi sigurantele. Daca esti sigur ca sigurantele nu sunt arse atunci este o problema si trebuie sa apelezi la specialisti. O sa ramai surprins ca pentru o singura functie (iluminat display, radio, lumina plafoniera, semnal acustic portiera, contact, etc...) ai doua sau mai multe sigurante care pot cauza buna functionare. spor la cautat.
L.E. sigurantele sunt diferite ca amperaj si este bine sa nu faci modificari.
  • mapetzache
  • Mesaje scrise: 7
Merci. Ma voi folosi de schema si nu voi schimba amperajul. Sper sa revin cu zambetul pe buze ( dar un zambet natural, nu electric Smile) )
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,562
  • Masina: Astra Y17DT
colegul djtaotao este din Sibiu si cred ca te poate ajuta sa rezolvi problema. Daca ajungi in Brasov il avem pe cristi_bv care se pricepe la toate Very Happy
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,239
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Inainte sa ma bag sub volan la sigurante eu as fi incercat sa scot mp3 playerul si sa vad daca nu-si revine.
  • mapetzache
  • Mesaje scrise: 7
Pai inainte sa-l fixez in bord functiona ok, treaba s-a intamplat cand l-am impins in bord. Cred ca-l tinea ceva si eu (ca prostul) l-am fortat putin. A facut un scurt si apoi nu s-a mai aprins display-ul. Tks pt sugestie, astetp si altele.
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 6,068
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
De unde ºtii cai ai avut un scurt circuit in momentul când l-ai forþat? S-a auzit ceva? S-a simþit un miros ca ºi când se topeºte plasticul? In mod normal dacã ai izolat bine firele nu putea fi scurt circiuit oricât de mult ai forþat. Dacã intradevãr a fost scurt circuit inseamnã cã firele nu au fost bine izolate, iar in acest caz ai cel puþin o siguranþã arsã.
  • mapetzache
  • Mesaje scrise: 7
Pai a facut o scanteie sub volan. L-am montat seara si s-a vazut. La fire nu am umblat pentru ca sunt mufele originale si nu am facut modificari,deci nu ar trebui sa fie ceva de izolat. MS
  • Edwin
mapetzache a scris:Pai a facut o scanteie sub volan. L-am montat seara si s-a vazut.
Da, acum este clar, dar tot nu inþeleg de se sub volan? Ai montat aparatul in consola centralã, nu? Mã gândesc cã acel scurt sã fi fost pe la player dar lumina produsã de scânteie s-a vãzut pe sub volan. Oricum verificã siguranþele, cel puþin una este sigur arsã. Numai bine.
  • mapetzache
  • Mesaje scrise: 7
Eu am vazut scrut-ul sub volan, dar in zona aia sunt si sigurantele. Siguranta 34 de 20 A este arsa. Am pus alta tot de 20 si s-a ars si asta. Inseamna ca e un scurt. Ma duc la electrician si revin cu info. MS
  • aco_008
Sa nu cumva sa incerci sa scoti mp3 playerul afara si sa vezi daca mai ai apoi scurt.
  • mapetzache
  • Mesaje scrise: 7
Gata. S-a rezolvat. Cand am montat mp3-ul a iesit mufa de curent si statea in scurt. Nu puteam sa-l scot pentru ca ala de la care l-am luat nu mi-a dat tijele de scos de acolo.
  • aco_008
Eu cand ti-am spus Laughing
BIne ca ai rezolvat.
