- radumihalache
- 57 mesaje
- din 29 Nov 2010
- Astra 2007 Z13DTH
radumihalache
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Astra 2007 Z13DTH
- Cont inregistrat: 29 Nov 2010
- xpander
- 358 mesaje
- din 15 Jul 2007
- Astra 2001 Z20LET
xpander
- Mesaje scrise: 358
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 15 Jul 2007
MariusGtc
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Astra 2006 1.9 Gtc
- Cont inregistrat: 29 Nov 2008
- xpander
- 358 mesaje
- din 15 Jul 2007
- Astra 2001 Z20LET
xpander
quicky13
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Astra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 21 Mar 2012
salut.am ramas cu masina pe langa stadionul dinamo.un astra 2.0dti din 2000.banuiesc ca e pompa care mi-a mai facut probleme.daca o aduc la voi pentru diagnoza+eventual dat pompa jos, care e pretul ?
eventual puteti repara pompa sau sa ma ajutati sa gasesc un potrivita si sa o si montati?
sa-mi trimiteti si adresa service pe p.m.
MariusGtc
- Mesaje scrise: 41
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,711
misu86
- Mesaje scrise: 82
- Masina: Astra 2006 Z17DTL
- Cont inregistrat: 29 Mai 2009
salut,
Un pret pentru urmatoarele daca se poate:
- suport ochelari Astra G (intreb daca exista, desi sunt 90% convins ca nu exista)
- suport ochelari Corsa C + suruburile de prindere: cod 24413714
- senzori de parcare ( nu originali ca presupun ca sunt foarte scumpi, ce aveti voi si este mai de calitate, nu chinezarii)
- Covorase cauciuc cu sistem prindere fata-spate originale GM + clipsuri: cod:9162910 sau 1724528 ( nu stiu exact care este codul)
SAU
- Covorase textil cu sitem de prindere fata-spate GM + clipsuri: cod:9121564 sau 1724186 ( nu stiu exact care este codul);
- Protectie praguri de aluminiu: cod 13243521 sau 164291
- amortizor capota motor GM
Numai bine.
SAU
Numai bine.
- sadcozma
- 158 mesaje
- din 26 Jun 2011
- Insignia 2016 B20DTH
sadcozma
- Mesaje scrise: 158
- Masina: Insignia 2016 B20DTH
- Cont inregistrat: 26 Jun 2011
Salut
Am o problema cu masina si vreau sa fac si o programare in service. Problema a inceput duminica trecuta cand mi s-a rupt cureaua de accesorii. Un sunet ciudat, s-a schimbat mersul motorului, am tras imediat pe dreapta (100 m) si acolo a ramas - am vazut ca ii lipseste cureaua de la accesorii fiind facuta praf. Am tractat-o azi la un service oarecare sa ii puna cureaua si nimic mai mult, sperand sa se rezolve problemele. (Recunosc ca intre timp am fost la masina, am dat tot compartimetul din plastic cu filtrul de aer ca sa imi intre mana sa strang toate resturile de curea).
Dupa schimbul curelei, am pornit pentru prima oara masina, masina a pornit din a 2-a de fiecare data, foarte greu, are un sunet foarte ciudat, metalic, in dreapta motorului cumva (opus curelei) din ce am inteles.
La testu cu pseudo agrafa avem asa : ECN 010021 / 010008 / 034028 / 038008. Binenteles ca am cautat pe forum si avem (sper sa nu fii gresit) :
ECN 010008 - P0100 - Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction - debitmetrul / mufa debitmetru
ECN 010021 - P0100 - Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction
ECN 034028 - P0340 - Camshaft Pos Sensor Circ Error (bank1/1 Sensor) - senzor ax came
ECN 038008 - P0380 - Glow Plug / Heater Circ Error Circuit A - bujie
Adaug la treburile astea faptul ca pornita azi dupa o saptamana si mers 1-2 km, temperatura apei a crescut constant pana la 87 grade pe meniul ascuns (noroc ca ajunsesem acasa) si turatia motorului este mai mica fata de obicei, cumva "da sa se inece" dar nu se opreste.
La ce ar trebui sa ma astept ? Pot sa vin cu ea la service pe picioarele ei sau o tractez (stau in militari deci e putin dificil..)
Mersi anticipat,
Cosmin
Mersi anticipat,
Cosmin
quicky13
- Mesaje scrise: 27
- xpander
- 358 mesaje
- din 15 Jul 2007
- Astra 2001 Z20LET
xpander
MariusGtc
- Mesaje scrise: 41
- B74LEL
- 498 mesaje
- din 11 Sep 2008
- Astra 2008 Z17DTL
B74LEL
- Mesaje scrise: 498
- Masina: Astra 2008 Z17DTL
- Cont inregistrat: 11 Sep 2008
Salut ,
Sunt interesat pentru schimb de amortizor dreapta fata pentru Astra Clasic II , 1.7 CDTI , Z17DTL . Are o scurgere in partea de sus si uneori roata dreapta topaie la pornire cand cuplez viteza intai . Nu inteleg de ce topaie doar uneori . Are geometria facuta si nu trage stanga/dreapta . Masina are 51.000 km si topaie pe partea dreapta de la 45.000 km . Am si o usoara bataie in coloana volanului pe drum denivelat .
Eventual doresc o programare ca sa vin cu masina pentru constatare si reparatii .Un cost estimativ daca se poate sa-mi dati , ar fi ok .
Multumesc .
Multumesc .
- pascaru_val
- 1,430 mesaje
- din 07 Jun 2005
- Astra 2006 Z17DTL
pascaru_val
- Mesaje scrise: 1,430
- Cont inregistrat: 07 Jun 2005
- B74LEL
- 498 mesaje
- din 11 Sep 2008
- Astra 2008 Z17DTL
B74LEL
Salut ,
Stiu si eu asta .Avand in vedere ca are 51.000 poate nu e neaparat necesar .Pe spate mi s-a dus un amortizor la 22.000 km . Nu am cosiderat ca trebuie schimbate amandoua dar le-am schimbat .Mi-a parut rau . Se vand amortizoare la 100.000 km ca bune si eu le-am schimbat la 22.000 ca asa trebuie . Raman la ce am intrebat . La ce calitate se fabrica acum piesele de schimb, am toate sansele ca asta nou sa-l prinda din urma ca uzura pe cel vechi .Oricum am sa ma decid la fata locului .
Multumesc .
Multumesc .
MariusGtc
- Mesaje scrise: 41
- xpander
- 358 mesaje
- din 15 Jul 2007
- Astra 2001 Z20LET
xpander
- am-draci
- 181 mesaje
- din 15 Aug 2011
- Vectra 2007 Z19DTH
am-draci
- Mesaje scrise: 181
- Masina: Vectra 2007 Z19DTH
- Cont inregistrat: 15 Aug 2011
- xpander
- 358 mesaje
- din 15 Jul 2007
- Astra 2001 Z20LET
xpander
- catalin chirila
- 10 mesaje
- din 04 Sep 2008
- Vectra 2004 Z16XE
catalin chirila
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 2004 Z16XE
- Cont inregistrat: 04 Sep 2008
