  • silviu001
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Corsa din 1995
  • Cont inregistrat in: 14 Dec 2011
  • Garaj Mesaj Privat
Salut!unde gasesc senzorul ala.
Am si eu opel corsa 1.2 an fabricatie 95 si cand vrea porneste la prima cheie tine si relantiu.Cand nu vrea ea da rateuri nu tine relantiu se opreste in mers am schimbat si carburator si capacu la delcou.
Chiar aseara mam plimbat putin cu ea a mers normal pana la un momendat cand a inceput sa mearga in suturi.
Sper sa imi dati un sfat bun ..UNDE GASESC SI EU SENZORUL ALA CARE ZICE TIBERIU...?
MULTUMESC MULT!
  • Galbacs Tiberiu
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Corsa c12nz din 1995
  • Cont inregistrat in: 18 Mar 2011
verifica sa ai delcou (rotund si lunguiet), daca e negru si patratos e electronic si daca nu ma insel nu mai ai senzoru hall.
vezi daca gasesti un "stiutor" sa ti-l masoare, la mine a pus un nene mai in varsta un aparat de masura pe el si mi-a zis ca ciurcutul e incomlet (intrerupt), ca sa nu dai bani degeaba.
uita-te la poze, am pus o sageata cam firava, e sub delcou.
  • silviu001
  • Mesaje scrise: 11
SALUT!
E lunguet si rotund.cu morotul pornit verific senzorul daca intrerupe nu?
am miscat de el e cam slab senzorul.
  • Galbacs Tiberiu
  • Mesaje scrise: 40
Nici de cum. Se verifica dat jos de pe masina (la verificat in casa). Nu stiu sa iti zic exact, parca mufa are 3 pini si intre 2 din iei trebe sa aiba rezistenta electrica (sper sa nu zic prosti), e la mine nu mai era.
O sa incerc sa aflu exanc cu se face si revin cu un raspuns mai clar.
Cauta eventual un second la cineva si sa te lase sa il probezi, sau poate gasesti un prieten cu delcou ca al tau sa face-ti o proba cu senzoru lui pe masina ta.
  • silviu001
  • Mesaje scrise: 11
  • Galbacs Tiberiu
  • Mesaje scrise: 40
exact alai la care ai scos mufa.
delcou e model "lucas" daca nu ma insel, e un pic diferit si mai grau de gasit, dar senzorul e identic.
  • silviu001
  • Mesaje scrise: 11
Si cam cat e un delcou cu totu ?Eu am zis sa cumpar unu cu totu!daca gasesti unu ma anunti si imi zici cat e pretu! nu stiu cum pot sa il dau jos!
  • doru26
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa din 1993
  • Cont inregistrat in: 22 Mar 2011
silviu001 a scris:Si cam cat e un delcou cu totu ?Eu am zis sa cumpar unu cu totu!daca gasesti unu ma anunti si imi zici cat e pretu! nu stiu cum p ot sa il dau jos!
mai baieti eu am curatat mufa de la senzor,capacul si partea metalica care preia curentul de la senzor si il transmite mai departe cu banda abraziva(smirgel) si merge perfect am avut aceiasi problema ,murea motorul in mers si mai pornea
  • doru26
  • Mesaje scrise: 10
silviu001 a scris:Si cam cat e un delcou cu totu ?Eu am zis sa cumpar unu cu totu!daca gasesti unu ma anunti si imi zici cat e pretu! nu stiu cum pot sa il dau jos!
capacul de delcou are doua suruburi le desfaci cu surubelnita stea nu-ti recomand sa scoti fisele ca sar putea sa le incurci si nu mai pornneste pe urma daca te uiti prin stanga senzorului (cum stai cu fata la motor) vezi o piulita de 8(cheie 13) o desfaci de tot si iei jos colierul in forma de (U) pe urma tragi de el cu curaj ca iese nu ara ca sa se intample can il pui inapoi sa te uiti la ghidaj e unul ni rotund langa axul de la decou sa intre in gaura lui,sper ca ti-am fost de ajutor SUCCES Razz
  • silviu001
  • Mesaje scrise: 11
EU AM DAT CU SPRAY DE CONTACT PE MUFA SI IN SENZOR.DA TOT ASA FACE
  • doru26
  • Mesaje scrise: 10
silviu001 a scris:EU AM DAT CU SPRAY DE CONTACT PE MUFA SI IN SENZOR.DA TOT ASA FACE
curata te rog si partea metalica care preia curentul de la senzor cu banda adeziva
  • silviu001
  • Mesaje scrise: 11
Ala unde scrie (GM).Cu actipildul ala galben?din poza de mai sus?
  • silviu001
  • Mesaje scrise: 11
UITE LAM DAT JOS DA NU STIU UNDE SA DAU CU SMIRGHEL//Sad(..NICI TATA NU STIE !POT IMI MAI ZICI CEVA DE AJUTOR
Nu mai folositi scrisul cu litere de tipar pe forum,acest lucru inseamna in limbajul forumului ca tipati la noi.
edit by StefanTolos Wink
1/9/2012 12:20:59 AM
  • silviu001
  • Mesaje scrise: 11
Scuze nu stiam:( !
  • doru26
  • Mesaje scrise: 10
silviu001 a scris:
daca nu ai rezolvat suna-ma 0731321235 de la ora 08 pana la 19 iti pot explica mai usor daca vrei binenteles
  • viorel_TL
  • Mesaje scrise: 194
  • Masina: Astra B14NET din 2017
  • Cont inregistrat in: 17 Dec 2011
Oameni buni, după câte observ, problemele se pot și rezolva!
Corsa b, 1999, 1,0cmc, x1xe - cât a fost gerul de puternic, a pornit sărăcuța (zilnic)! După ultima ploaie urmată de ger, nu a mai vrut să pornească. I-am dat la automat până a murit bateria, am schimbat-o cu una "caldă" și nouă ... aceeași hâlcâială și, nimic. Să moară dușmanii noștrii dacă mă pricep! Vă rog să-mi dați sfaturi, căci am un service abia la 50 km distanță ... iar la Galați nu pot să trec. Din cauza sloiurilor nu mai circulă bacurile.
  • silviu001
  • Mesaje scrise: 11
Asa si a mea iarna trecuta o tineam afara la munca si pornea la prima cheie dimineata da can nu am mai vrut ea nu am mai vrut.nu ma pricem nici eu .
Am schimbat si pompa de benzina am schimbat si carburatoru/capacu la delcou/acuma mai am sa schimb delcou cu totu.maine sau poimaine sa ma duc la Constanta sa caut pe la dezmembrari sa vad poate gasesc sa vad cum merge si cu ala Sad(
  • viorel_TL
silviu001 a scris:Asa si a mea iarna trecuta o tineam afara la munca si pornea la prima cheie dimineata da can nu am mai vrut ea nu am mai vrut.nu ma pricem nici eu .
Unde naiba este delcoul? Motorul la a mea este ECO TEC. M-am uitat azi la ea, dar nu găsesc delcou, platină ... o fi de la bujii !?! Habar nu am și de aceea am solicitat sprijinul veteranilor! Pe vremea asta nici nu o pot tracta.
  • silviu001
  • Mesaje scrise: 11
Uitate la pozele mele de mai sus facute deasupara la motor si mai sunt unele cu delcou/unde vin fisele de la buji spre capacu de la delcou.sar putea sa fie dala fara delcou cum are cineva aici la mine in Oras.....
  • viorel_TL
silviu001 a scris:Uitate la pozele mele de mai sus facute deasupara la motor si mai sunt unele cu delcou/unde vin fisele de la buji spre capacu de la delcou.sar putea sa fie dala fara delcou cum are cineva aici la mine in Oras.....
M-am uitat la poze, tu ai delcou. Corsa mea nu are.
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
