  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
  • deleted-113157
  • Mesaje scrise: 73
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2016
Am o problema cu un corsa 1.2 45 hp x12sz , an fabr. 1998.
Am facut un schimb de garnituri la chiuloasa si termostat. A stat vreo 2 saptmanai fara baterie montata pe ea din diverse motive.
Acum totul este pus la punct (sau asa cred) si nu mai porneste deloc. Nu cupleaza pomba de benzina, injectie, aprindere, nimic. Pur si simplu dai la automat si nimic, nici o eroare. Martorul de la engine ramane aprins ( nu stiu daca e normal sa fie asa). La testul cu agrafa doar codul 12 ( normal de initializare).
Pare o problema de la imobilizator, ca si cum nu recunoaste cheia, dar nu inteleg cum a aparut problema acum si cum as putea sa o rezolv. Ar trebuii sa fie vreun cod de eroare in acest sens sau are anumite simptome?
Apreciez orice sugestie de la oricine cu experienta sau care s-a confruntat cu acest gen de problema
  • Mesaje scrise: 7,030
Daca era problema de imobilizator sau de cip, iti clipea "check engine".
Fa o diagnoza totusi. Verifica sigurantele.
  • deleted-113157
  • Mesaje scrise: 73
Salut iulian1971 ,
Multumesc mult de raspuns. Am observat ca daca scoti imobilizatorul intr-adevar clipeste 'check engine'. Intrebarea este ce se intampla daca ii prezinti o cheie straina? Clipeste ceva sau pur si simplu nu porneste? Am verificat si sigurantele si sunt ok.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Clipeste cand e o cheie straina
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Salut.Posibil sa fi avut eroare de senzor crankshaft inainte si cum a fost deconectata bateria, sa se fi resetat si atunci nu mai porneste.Asa se explica de ce nu este nici injectie, aprindere, etc.
  • deleted-113157
  • Mesaje scrise: 73
Multumesc mariustintea pentru raspuns. Pare cea mai plauzibila explicatie. O sa il schimb si revin cu feedback.
  • deleted-113157
  • Mesaje scrise: 73
Era senzorul de la arborele cotit vinovatul. L-am schimbat si totul e ok. Multumesc mult pentru feedback-ul primit.
  • DariaCristina
  • Masina: Corsa 1997 Y17DT
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2017
Am si eu un opel corsa b motor 1.6 benzina in stare f buna dau spre dezmembrare daca sunt doritori sa ma contactati prin e-mail.
  • ady_smith
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2011
Salutare la toata lumea! Am si eu o intrebare: este posibil sa functioneze o pompa de vectra B 1.6 benzina, motor x18xe pe o corsa x10xe?
  • ady_smith
  • Mesaje scrise: 26
Intre timp am aflat raspunsul, se pare ca functioneaza...poate o sa fie de folos si altora...
  • GGaure
  • Masina: Corsa 1995 C14nz
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2018
Buna ziua. Am o problema cu un opel corsa 1.4 i din '95. De cateva zile nu vrea sa mai porneasca , decat foarte foarte greu. Am schimbat bujii , pe care le-am gasit ude ,filtrul de benzina de sub rezervor... mentionez ca dupa ce porneste , merge perfect , trage normal , nu intrerupe , sta perfect la ralanti. Masina e automata si cand bag piciorul in ea la podea spui ca decoleaza. Nu stiu ce are si nu cred ca e din aprindere , pentru ca ar merge rau incontinuu. O parere , sfat ? Multumesc anticipat.
  • ratoiu2000
  • Mesaje scrise: 97
  • Masina: Corsa 1998 X12XE
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2010
Poate face figuri releul care comandã pompa de benzinã.
  • GGaure
Buna din nou. Am descris mai sus simtomele gargaritei mele. Am observat ceva mult mai interesant . Locul unde o parchez e cumva in panta . Aproximativ o panta de 20 de grade. Cu fata la vale si parcata pe loc drept , porneste foarte foarte greu. Am parcat-o invers adica cu botul la deal si a pornit perfect. Nu mai inteleg nimic.
  • GGaure
De cate ori pun contactul se aude bazaind pompa . Destul de scurt dar bazaie. Se poate dezamorsa instalatia de alimentare ?
  • ratoiu2000
  • Mesaje scrise: 97
Dacã panta e aºa mare cred cã se scurge benzinã în cilindri. Poate de asta sînt bujiile ude.
  • GGaure
Parchez acolo de ceva vreme. Si nu am avut stres. Acum de vreo 3 saptamani e intampla. Nu imi e clar cine tine dozat sistemul de alimentare. Pompa dd alimentare ? Daca ar fi asa , as incerca cu o supapa de sens pe furtunul de alimentare.
  • catastefan
In ansamblul pompei de benzina exista un regulator de presiune...el poate fi de vina.
Sau sa ai vreun furtun crapat/fisurat ...tot la ansamblul pompei
  • claunedel
  • Masina: Corsa 1994
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2015
Buna Ziua.Am un opel corsa B din 99 cod motor X12SZ care a facut un drum de 2000Km,a fost oprit si acum nu vrea sa porneasca.Nu vine nici benzina si nici scanteie nu da,ce ar putea fi?Multumesc Anticipat.
Posibil ECU defect.
Mergi la diagnoza si scrie aici codurile de eroare.
  • claunedel
din pacate pe aicea cine are service nu au diagnoza pentru ea....
  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
