  • copoiu007
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Astra 2005 1.7 CDTI
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2010
salutari.de cca 1 luna am achizitionat un opel astra h, 1.7 CDTI.
pana atunci am avut un golf pe benzina,deci opelu e prima mea masina pe motorina, si cu turbina.
am tot citit pe forum sa vad cum e mai optim sa pornesti si sa schimbi vitezele.
eu fac astrfel:la pornire,las motorul 2-3 min la relanti, apoi primii 50-100m, pana ies dintre blocuri, las sa mearga in a 1-a,singura, accelerez usor pana la 2200 turatii si bag a 2-a,apoi restu vitezelor le schimb la 2800.e bine asa?
cand accelerez la a 2-a,adica cam la 2200,pana schimb scade turatia la 1400 si va dati seama ca e ca si cum as porni d p loc cu a 2-a. e ok turatia?sa fortez pana la 2600?e bine pt turbina?
astept pareri pls
  • guliver
  • Mesaje scrise: 554
schimba pe la 3000..dar dupa ce s-a incalzit motorul....
  • copoiu007
  • Mesaje scrise: 63
din treapta 1 in a 2-a sa chimb la 3000? nu e cam mult?
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
nu, asa este normal.
  • Stefan_BC
  • Mesaje scrise: 2,648
  • Masina: Zafira 2008 Z19DT
schimba intre 2500-3000 de ture
  • mad2max
  • Mesaje scrise: 766
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2007
Asa este...trebuie sa schimbi destul de sus vitezele dar NUMAI dupa ce s-a incalzit motorul, macar sa aiba 80 grade apa....pana atunci nu depasi 2200-2300 rpm.Apropo s-o stapanesti sanatos si fara incidente.
  • bogdan25c
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Astra 2008 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2008
schimba exact cum ai facut si pana acum... nu are nimic masina daca schimbi a 2-a mai devreme un pic, ideea ar fi ca celelalte sa fie schimbate undeva la 2600 2700 ~3000 rpm. Nu afecteaza cu nimic ca schimbi a 2-a la 2200 2300 de ture! Ideea ar fi sa mergi cu ea un pic mai turata dar si aici nu trebuie exagerat, nu ca ar avea ceva dar nu isi are rostul.
Cum au spus si colegii, nu ii da talpa pana nu se incalzeste motorul pt ca nu este bine! Dupa in schimbi da-i cat o tine fara nici o retinere pentru ca ii faci un bine motorului...dar asta sa nu rezulte a merge numai asa 😃
Toate cele bune si sa o stapanesti fara probleme
  • mihai0308
  • Mesaje scrise: 809
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2009
Si nu uita ca dizelu se conduce turat....macar o data pe luna iesi din oras si dai talpa astfel mai cureti egr`ul si toba...in rest numai bine.
  • All4Opel
  • Mesaje scrise: 292
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2010
De ceva timp incoace, tinand cont de sfaturile oamenilor bine intentionati de pe forum, am inceput sa conduc asa cum am fost sfatuit, adica sa merg mai turat...cand motorul este rece--maxim 2200rpm; cand motorul este cald--minim 2800rpm, astfel incat la intrarea in treapta superioara de viteza turatia motorului sa se situeze undeva peste 1800rpm. Adevarul este ca am ramas surprins sa descopar cat de fasneti sunt cei 80 de caluti cand ii manuiesti in acest fel, insa am observat ca si papa cam multa motorina...daca inainte puteam sa cred ca masina se incadreaza in baremele de consum date in carte, acum sunt sigur ca le depaseste cu mult...nu mai consuma 6, 6 si ceva la suta in bucuresti...ci 8, 8 si ceva... 🙄
  • All4Opel
Nu comenteaza nimeni in legatura cu asta? 😭
  • DJINN
  • Mesaje scrise: 399
  • Masina: Astra 2005 z17dth
e iarna si e normal consumul de 8, vezi si tu vara cat consuma mergand in acelasi ritm, inca o chestie legata de turbina, dupa ce faci un drum mai lung lasa masina vreo 2-3 minute inainte de a o opri, ca turbina sa se raceasca treptat.
salutari si sa o stapanesti sanatos.
  • All4Opel
Mersi DJINN... 😊
  • astrah
  • Mesaje scrise: 479
3000 de ture in a 1 -a? (esti o fire mai sportiva sa inteleg).
Parerea mea:
a 1 a :1800 2000 rpm
a 2 a 2500-2800
a 3 a 2500-2800
a 4 a 2500-2800
a 5 a 3000
a 6 a -------- 😃
Asta daca vrei sa ai ceva demaraj daca mergi linistit poti schimba si mai jos.Cam odata pe saptama dai vreo 3500-4000 ( asta de la a- 3 a in sus nu in trepte mici1, 2).
La 1.7 ele meu cdti 101 cp media cam 7 dar asta in buzau care totusi nu-i bucuresti.Cartea imi da un consum de 6.1 in oras.
Oricum TDI-ul de dinainte ( 1.9 90 cp) tragea bine de tot de la 1200 de ture in comparatie cu 1.7-ele care-l am acum.
aa... inca ceva nu forta motorul pana nu se incalzeste.
  • bogdan25c
a mea de noua nu a apucat sa mearga sub 3000 de ture minim la schimbarile treptelor...vreau sa spun ca trage de toti 80 de poneii pe care ii are...sunt multumit, doar ca daca mai am bagaj si 3 insi in masina sau 2 cu bagaj la drum deja nu prea mai trage in depasiri...urmeaza un remap ! Datii talpa la diesel cu simt de raspundere ca e bine....va spun asta din propria experienta! O masina cum o inveti de noua asa va merge pe parcurs!
Nu ii dati forja la rece ca nu va bucurati f mult de ea! In schimb dupa ce a ajuns la temperatura ei puteti sa o exploatati in toate plajele de turatii! Sunt extrem de multumit de ea!
  • copoiu007
  • Mesaje scrise: 63
problema e ca nu am indicator pt incalzirea apei sa vad daca a ajuns la temperatura optima.asa ca ma iau dupa consumul instant.cand vad ca sa stabilizat un pic mai mult timp, pornesc dar primii 100 m las sa mearga numai din culpu motor,fara sa o accelerez.
sunt convins ca iarna ia mai mult si se incalzeste mai greu d aceea iese consumul mare.dar asteptam vara,ca nu mai e mult
  • deleted-18718
  • Mesaje scrise: 314
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2008
bogdan25c a scris: O masina cum o inveti de noua asa va merge pe parcurs!
poti sa detaliezi te rog, am mai vazut ideea asta pe care eu nu o cred, acum eu ma intreb cum am invatat masina mea.
  • Manno
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2006 z17dth
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2012
si eu am tot opel astra h si normal nici eu nu am indicator de temperatura apa(nici temp motor)deci cam dupa cat timp de mers normal ajunge apa la 70-80-90 grade....ca noi nu p[utem sa ne luam dupa altcva decat dupa timp...si inca o intrebare in localitate cu a 3-a 2200 rpm si 60 km/h e bene sau schimb a patra?....ms sunt incepator nu ma injurati...
  • Stefan_BC
poti sa te ei dupa ce i-ti arata in meniul ascuns 😉 acolo i ti arata
  • UNHleaSHD
  • Mesaje scrise: 1,356
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2010
Nu trece de 3000 cand e rece. In rest dai.
Cum sa-i dai a 4a? O lasi asa. Important e ce cauti cu 60 in localitate.
  • bogdan25c
Asa e, ce cauti cu 60 in localitate? ...60 a fost odata, acum se poarta 80-90. victime, doamne fereste. 😊
