  2. Discutii Generale
  • tudordoru
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Omega 1988 23YD
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2010
Am rezolvat problema,dimineata a pornit la prima cheie fara sa mai aerisesc ceva si sper sa nu mai am probleme...Recomand cu placere servisul[BAD SERVICE DIESEL]Str.Verzisori Nr.12 Tel.0730333750 Adrian....sunt mecanici de care ai nevoie fara se te incarce cu defectiuni false si lucreaza foarte ieftin fata de epavele pe la care am trecut eu pana acum...
  • tudordoru
  • Mesaje scrise: 86
salut...pentru opel omega 2.3 diesel imi puteti spune si mie unde are busonul,joja de ulei la cutia de viteze,cat ulei ia si la diferential ce ulei trebuie pus[sper ca intreb corect,ma refer la uleiul pe care il magi pe la roata la acel buson dintre prezoane]
  • tudordoru
  • Mesaje scrise: 86
tudordoru a scris:salut...pentru opel omega 2.3 diesel imi puteti spune si mie unde are busonul,joja de ulei la cutia de viteze,cat ulei ia si la diferential ce ulei trebuie pus[sper ca intreb corect,ma refer la uleiul pe care il magi pe la roata la acel buson dintre prezoane]
am gasit busonul de evacuare la cutie dar nu gasesc nimic pe unde se poate completa Exclamation iar la diferential am gasit busonul dar nu il pot desface finca a fost fortat,probabil fostul proprietar a incercat sa faca aceasta operatiune si a renuntat Rolling Eyes
  • tudordoru
  • Mesaje scrise: 86
va rog spuneti-mi si mie un magazin de unde pot cumpar o termocupla pentru radiator ce porneste ventilatorul
  • sandocan
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Omega 2001 y22dth
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2007
asa am patit si eu mai demult la opelul meu 2.2dti 2001 invartea si nu pornea trebuia sa i dau cu a 3 a trasa sa o pornesc:) in fine..m am dus la bosch mi au spus ca erau oil ringurile sau cum draq se cheama si garniturile de la pompa de injectiea dupa treaba asta imi pornea la sfert am dat in total 700lei
  • tudordoru
  • Mesaje scrise: 86
sandocan a scris:asa am patit si eu mai demult la opelul meu 2.2dti 2001 invartea si nu pornea trebuia sa i dau cu a 3 a trasa sa o pornesc:) in fine..m am dus la bosch mi au spus ca erau oil ringurile sau cum draq se cheama si garniturile de la pompa de injectiea dupa treaba asta imi pornea la sfert am dat in total 700lei
la mine nu facea pompa presiune...au montat doua supape tur si retur si porneste foarte bine ,verificat pompa,demontat-montat+manopera 230 ron Arrow la TDS am dat 1100 ron si am luato de la ei cu mai multe probleme....
  • tudordoru
  • Mesaje scrise: 86
cumpar urgent presa pentru cap de bara
  • nashu_lucian
  • Mesaje scrise: 445
  • Masina: Omega FOREVER
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2008
aceeashi problema o am si eu....
ce trebuie montat?
  • tudordoru
  • Mesaje scrise: 86
nashu_lucian a scris:
ce trebuie montat?
la mine au montat doua supape...una pe tur si una pe retur.aceste supape are rolul sa mentina presiunea in pompa de injectie....
  • tudordoru
  • Mesaje scrise: 86
ma ajuta si pe mine cineva cu ITP-ul la opelu meu Question am schimbat capetele de bara,bielete antiruliu si acum trebuie doar sa-i fac geometria la directie si sa verific franele...am nevoie de ajutor la itp finca eu"mecanicu"am schimbat singur duzele la injectoare si acum cam scoate fum alb si negru la pornire si cand o turez tare Sad
  • tudordoru
  • Mesaje scrise: 86
[b]vand urgent jante aluminiu pe 15[5 prezoane] sau schimb cu jante tabla pe 14[5 prezoane] + anvelope 185/70/r14-185/65/r14-185/60/r14 ma intereseaza sa mearga pe omega
  • tudordoru
  • Mesaje scrise: 86
tudordoru a scris:[b]vand urgent jante aluminiu pe 15[5 prezoane] sau schimb cu jante tabla pe 14[5 prezoane] + anvelope 185/70/r14-185/65/r14-185/60/r14 ma intereseaza sa mearga pe omega
nu mai este valabil...am gasit jante cu anvelope aproape noi cu 300 ron Laughing
  • tudordoru
  • Mesaje scrise: 86
cumpar urgent etrieri de frana fata si scaun sofer
  • tudordoru
  • Mesaje scrise: 86
cumpar etrieri fata-spate sau doar cei dupa spate,mai exact dreapta spate[am garnitura crapata la cilindru sau cum se numeste...nu tine bine frana pe acea roata si nu vreau sa risc...cumpar sau dau la schimb doua anvelope 185/65/15 Arrow
  • ccostras
  • Mesaje scrise: 714
  • Masina: Omega 2002 Y25DT
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2007
Ce treaba au etrierii pe care vrei sa ii cumperi cu pornirea greoaie? Nu poti folosi topicul destinat?
  • tudordoru
  • Mesaje scrise: 86
ccostras a scris:Ce treaba au etrierii pe care vrei sa ii cumperi cu pornirea greoaie? Nu poti folosi topicul destinat?
ai dreptate tu intrun fel poate gaseam mai repede ce imi trebuia [dar problema cu pornirea am rezolvato de mult] Citeste Regulamentul! si am rezolvat si cu etrieri Evil or Very Mad
  • tudordoru
  • Mesaje scrise: 86
tudordoru a scris:cumpar etrieri fata-spate sau doar cei dupa spate,mai exact dreapta spate[am garnitura crapata la cilindru sau cum se numeste...nu tine bine frana pe acea roata si nu vreau sa risc...cumpar sau dau la schimb doua anvelope 185/65/15 Arrow
nu mai este valabil[sa rezolvat] Arrow
  • deliaubita
  • Masina: Vectra 2001 2200tdi
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2010
mie nu mai imi merge climatronicul,am mers la unul din mangalia care se ocupa cu asa ceva,eu sperand sa fie freonul doar,dar de unde.....2 furtune de la compresorul de clima care trebuie schimbate deoarece s--au fisurat,am fost sa dau comanda pe original si surprizaaa 950 ron ma costa,si cu manopera si freon bagat dupa cam 1200!Mai dar asa scumpe furtunele alea?a mai patit careva asa ceva?
  • tudordoru
  • Mesaje scrise: 86
se poate inchide Esti OFF TOPIC
  • iriahu
  • Mesaje scrise: 261
  • Masina: Omega 1998 X25td
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2008
Aceste furtune se pot comfectiona de comanda !
Cauta un atelier care face furtune pentru masinarii hidro mecanice ( de exemplu masini de ridicat,masini de presare a gunoiului,tractoare cu scule actionate cu presiune de ulei)
Nu cred ca iti trebuiesc originale !
Succes
