  • DRAGOS77
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Vectra 1998 x20xev
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2010
CUM,si pe unde scot tot lichidul de servo 😭 Precizes ca am o VECTRA B din 98 benzina X20XEV.Multumesc anticipat pentru ajutorul vostru. 😭
  • kiss
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2007
sistemul servo este un sistem electronic de control al franari de urgenta,deci schimbatul de lichid de frana se face ca si la o masina normala,verificat si pierderi.Parerea mea
  • palkolaci
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Omega 1997 x20xev
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2008
cred ca se refera la servodirectie nu la sistemu de frinare.lichidul servo se poate scoate numa dak se desface conducta de retur .
  • DRAGOS77
  • Mesaje scrise: 32
palkolaci a scris:cred ca se refera la servodirectie nu la sistemu de frinare.lichidul servo se poate scoate numa dak se desface conducta de retur .
Da ai dreptate daca ma poate ajuta cineva cu vreun sfat ceva ,o poza,orce.Multumesc anticipat.
  • sandu_race
  • Mesaje scrise: 459
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2008
Deschizi capota , in stanga jos inspre far se vede pompa de servo cu recipientul respectiv , pompa de servo e actionata de cureaua de servicii , o sa vezi fulia si respectiv corpuyl pompei care e de aluminiu , cum te uiti tu frumos la ea asa o sa vezi ca doua furtune duc undeva in jos si pe urma spre caseta de directie , e , unul din furtunele alea e turul CEL DE SUS , e prins in pompa si poti vedea surubul care ii tine conducta , e un surub cu hexagon de 22 mm . Celalalt furtun este returul si vine mufat direct in recipientul de plastic in care pui lichidul , il vezi exact in partea de jos a vasului . De obicei e prins doar cu un colier . Pt. a goli instalatia desfgaci colierul ala si curge tot lichidul de servo . Sper sa iti iasa si poate mai primesti si alte sfaturi . Cu respect !
  • DRAGOS77
  • Mesaje scrise: 32
sandu_race a scris:Deschizi capota , in stanga jos inspre far se vede pompa de servo cu recipientul respectiv , pompa de servo e actionata de cureaua de servicii , o sa vezi fulia si respectiv corpuyl pompei care e de aluminiu , cum te uiti tu frumos la ea asa o sa vezi ca doua furtune duc undeva in jos si pe urma spre caseta de directie , e , unul din furtunele alea e turul CEL DE SUS , e prins in pompa si poti vedea surubul care ii tine conducta , e un surub cu hexagon de 22 mm . Celalalt furtun este returul si vine mufat direct in recipientul de plastic in care pui lichidul , il vezi exact in partea de jos a vasului . De obicei e prins doar cu un colier . Pt. a goli instalatia desfgaci colierul ala si curge tot lichidul de servo . Sper sa iti iasa si poate mai primesti si alte sfaturi . Cu respect !
Multumesc pentru ajutorul dat. 😊
  • astrah
  • Mesaje scrise: 479
Sa-ti faci o idee.
