  3. Motoare diesel
  • gcristians
  • Mesaje scrise: 62
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2008
am si eu o problema .. la vectra c , iarna nu se incalzeste motoru , adica apa dupa 20 min deabia o liniuta se ridica , nici la 80 nu ajunge. ce ar putea fi? sau daca o turez merg mai tare cu ea se ridica dar apoi daca merg lejer sau stau la relanti scade iar..[b]
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,335
Nu ai nici o problema,asta te asigur ,e normal sa se ridice apa mai greu iarna . Pe aceste temperaturi daca vii de la un drum mai lung unde indicatorul de la apa statea la 90 gr in limitele normale si apoi lasi masina sa mearga ceva timp la relanti e normal ca temperatura din bord.Si in carte scrie ca dieselul nu se incalzeste la relanti.
  • gcristians
  • Mesaje scrise: 62
pai da dar nici la drum lung nu urca nici la 80 decat poate daca ii dau dupa 130.
  • gcristians
  • Mesaje scrise: 62
si vara la fel trebuie sa dau in ea ca sa urce in 90 prin oras
  • ROSCA DANIEL
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Zafira 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2005
buna ziua.trebuie sa schimbi termostatul si eu am patit la fel la zafira mea cred ca are acelasi motor y 20 dth.nu este dus termostatul ci capacul
  • gabiopel
Atunci ,posibil sa fie termostatul
  • astrah
  • Mesaje scrise: 479
Termostatul il verfici dimineata.La 10 minute dupa ce ai pornit motorul pui mana pe furtunul care intra in radiator trebuie sa fie bocna daca e cald sigur e termostatul.
Problema este ca termostatul tau vine cu tot cu corpul ala din fonta.
Cat ar fi de frig apa trebuie sa stea la 90 de grade cand circuli in afara localitatii cel putin asa e la celelalte marci de masini, poate opelul e o exceptie 😊)
  • gcristians
  • Mesaje scrise: 62
la a mea pe bezina sta la 90 oricum as merge in afara.. si la audi , vw , ford toate sta deci e o problema .
  • bogdyy
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Zafira 2003
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2010
trebuie sa schimbi termostatul,asta e sigur din cite am inteles la tine,si vezi ca daca dai in ea cind e rece produci uzuri mari.....
  • Petronel Hrubaru
  • Mesaje scrise: 250
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2013
Buna seara! Am un opel vectra c din 2003 motor 2.0 dti si nu se ridica acul de la apa mai mult decat in imaginea prezentata. Dupa aceea incepe sa scada. Asa trebuie sa fie? Nu e normal sa se ridice pana la 90 de grade?
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Posibil termostatul s-a decalibrat si deschide mai repede.
  • Aries
  • Mesaje scrise: 890
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2015
In poza vad "apa" la 83 grade. Cam pe deschis. Prea deschis. Prea ca la tara.
Termostat.
  • Petronel Hrubaru
Ea trebuie sa stea mereu la jumate nu?
  • cotee.COCO
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Corsa 2003 z12xep
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2015
Depinde de termostatul care este montat pe masina (presupun ca ai termostat pentru ca se ridica apa si la un momentdat scade).....sunt unele termostate care deschid sub 90º. Daca iti baga caldura este foarte bun si ala....mai ales vara
  • Petronel Hrubaru
Imi baga caldura foarte mare nu ma plang de caldura..ideea este ca ma gandesc ca daca nu imi ajunge la 90 motorul cica nu ar merge in parametri normali si ar si consuma mai mult...
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,911
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Vectra c baga caldura ca la balamuc si cand apa e la 50 de grade.
Faptul ca baga caldura nu e un etalon al temperaturii...
Eu zic ca e termostatul defect si deschide prea devreme.
Mie (ce e drept alta motorizare dar tot diesel) abia mi se ridica si statea lesinat la 70-75 de grade.
am schimbat termostatul acum 2 ani, la ora actuala se ridica la 90-95 de grade si rareori scade sub 90, doar daca merg foarte incet si subturat...
Parerea mea - verifica termostatul...
  • Petronel Hrubaru
Bine si termostatul se poate repara sau trebuie schimbat?
  • jgyprime
Nu prea ai ce sa repari la el...
  • Petronel Hrubaru
Am inteles..rau atunci ca cel mai ieftin l-am gasit la 106 lei:(..
  • Aries
Pai eu la y17 atat am platit pe original GM + 20 lei transport.
  3. Motoare diesel
