  • UCA
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2008
Am un Opel vectra B din 1996 , motor 1.6 benzina. De cateva zile nu mai porneste. Cand dau la automat nu se aude decat un clik si atat. Am luat curent de la alta masina si a pornit. Dupa 2 minute aprind farurile si se opreste motorul fara sa mai pornesca apoi. Imi da iar curent si face baiatul un mic test. Masina a pornit si in timp ce motorul mergea el scote borna - de la baterie. Motorul s-a oprit si mi-a zis ca ar fi de la alternator. Bateria am cumparat-o iarna trecuta si nu cred ca ar fi din cauza asta. Dupa 2 zile pun doar contactul si am aprins farurile si mergeau, insa se stingeau usor. Mi-a zis cineva sa fac asta ca sa fiu sigur ca e buna bateria. Cu o saptamana inainte de a nu ma porni a inceput sa se aprinda becul ABS in timp ce masin mergea, n stiu daca are vreo relevanta asta. Astept raspuns, multumesc!
  • danywhy
  • Mesaje scrise: 471
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2009
Citeste aici : https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=6026
  • D_M_G
  • Mesaje scrise: 2,270
Verifica amanuntit alternatorul, masoara tensiunea pe acumulator cu masina pornita, aceasta trebuie sa fie de aprox.14,2-14,5V si nu mai face prostia colosala de a scoate in functionare borna de la acumulator! 😶 Considera-te norocos ca nu a "pompat" alternatorul in acel moment, altfel aveai marea ocazie sa distrugi ECU si alte componente electronice, tensiunea in circuit fara acumulator conectat si cu un alternator bun, ajunge undeva la 17-19 V!
  • vladdav
  • Masina: Astra 1994
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2010
salut.
am o astra din '94 si nu-mi porneste la frig desi tin la automat cate 6-7 secunde si motorul invarte. daca o trag porneste imediat.
ce sa fac?
multumesc
  • sandu_race
  • Mesaje scrise: 459
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2008
vlad , verifica capacul de delcou si schimba pipa ca sigur e strapunsa si da scanteia la masa .
  • vladdav
ce este pipa?
  • sandu_race
Dai jos capacul de delcou si o sa vezi o piesa de plastic care e prinsa in capul axului delcoului . De obicei e alba . Are ca un piciorus metalic care da scanteia pe colectorii din capacul delcoului , daca desfaci pipa asta de pe ax si te uiti in interiorul ei o sa vezi ca e deteriorata acolo , are gaurele ceva si scanteia nu se mai duce toata pe fise , iti mai da si la masa , de aia nu porneste la automat . Sper sa fie asta problema . cu respect !
