  2. Discutii Generale
  • heni
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Vectra 1996 x20dth
-25 grade. nu a pornit.
am pus bateria la incarcat'
daca e motorina inghetata ce fac?
pls AJUTOR!
  • mihai_39
  • Mesaje scrise: 833
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2007
Z12XEP, zeama mobila1 0W40, bacteria originala 44mAh (4 ani), ger de 17 cu minus.
A pornit la prima cheie, dar se auzea motorul intr-un hal... Statea la 1100rpm. I-a trecut dupa cateva sute de metri de miscare. Schimbatorul parca era infipt in marmelada, asa ca l-am antrenat un pic inainte. Caldura am bagat in reprize, sa se incalzeasca si motorul cat de cat (n-are carton la radiator).
  • Mesaje scrise: 16,457
Motorina nu ingheata decit daca are apa, in rest sub -20grdC devine gelatina sau miere...cum vrei tu sa-i spui. La prinz pui in rezervor aditiv si o pornesti, poate ai noroc de temperaturi mai normale.
  • IceBox
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2008
-25 grade in bartolomeu nord/brasov.
Nu a vrut sa porneasca nici cu slujbe. Ma gandeam sa incerc cu aditivi diseara sau sa astept pana miercuri cand trece gerul. Ce ma sfatuiti?
  • mihai drg
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Astra 1994 C16SE
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2010
nu cred ca e motorina inghetata,bateria iti face problema,pune o baterie mai buna si vezi ce se intampla.
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,223
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
sar si eu cu o intrebare: in cazuri ca cel de astazi, unde se pulverizeaza cu sprayul de pornire la motorul Y20dth ca eu nu am gaura aia imediat dupa filtrul de aer...?!?!?!?
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,239
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Mie imi porneste la prima cheie, insa nu la sfert, se chinuie vreo 3-4 secunde.
Alta problema am eu, am pus in cutie 80w90 (in loc de 75) si zici ca am schimbatoru turnat in pamant primul minut.
  • Cipiotul
  • Mesaje scrise: 2,753
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
@ babuliu: nu stia Ady ... m-a intrebat pe mine cand l-am trezit din somn (cred) sa-mi dea o galeata de curent sa pornesc magaoaia ... si n-avea nici el Sad
Ultima modificare facuta de Cipiotul la Lun 25 Jan, 2010 12:51 pm
mihai_39 cam asa fac motoarele astea cind este foarte frig, baga ECU benzina la greu. Eu prefer sa o las la ralanti pina scade pe la 800, ma doare sufletul sa o accelerez aiurea.
  • biela-manivela
  • Mesaje scrise: 2,912
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2007
Io am alta problema! Mi-a inghetat un bax de pepsi in portbagaj. Laughing
  • D_M_G
  • Mesaje scrise: 2,274
biela-manivela a scris:
Observ in topic ca problema cu pornirea greoaie sau chiar deloc la diesel fata de benzina inca persista. Nu mai e chiar ca acum 10-20 ani, dar inca sunt probleme.
Problema vine de la calitatea indoielnica ce se livreaza la pompa si amestecul marit de glicerina al motorinei in perioada rece!
Bax-ul il pastrezi si tu pin' la primavara! Smile
Ultima modificare facuta de D_M_G la Lun 25 Jan, 2010 12:57 pm
  • Bunicu
Domnu Biela, sau Manivela sau cum vrei tu sa iti spunem, esti total offtopic. Discutam despre motoare si acumulatori nu despre tevi inghetate la baie si sticle cu bors crapate in camara.
Incearca sa te abtii cu caterinca acolo unde nu e locul ei.
Ultima modificare facuta de Bunicu la Lun 25 Jan, 2010 12:57 pm
  • mihai drg
  • Mesaje scrise: 45
ia manivela si spargel pana nu crapa de ger
  • Bunicu
mihai drg a scris:ia manivela si spargel pana nu crapa de ger
Esti OFF TOPIC
invest20042001 eu nu am cautat gaurele, scoti un colier dupa debitmetru si da cu spray, reprize scurte de la distanta. Este de preferat spray special pentru pornire diesel desi eu am folosit si altele. Daca se da mult poti rupe vibrochen, sare distributia, crapi pistoane, spargi tobe...
  • Bunicu
deci asa? Sa scot coliere pe frigul astaaaaaaa? Nuuuuuuuuuuuuu
  • lupul1969
  • Mesaje scrise: 571
  • Masina: Meriva 2005 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2008
Z 17 DTH, acumulator 2005, motorina Rompetrol 4.05 lei/l, -25 grade la orele 07.00, a pornit dupa 3-4 sec si intrat in normal cam dupa 10 sec.Desi ma doare sufletul ...
Colierul il poti scoate, problema e ca furtunul de pe debitmetru e foarte casant la asa frig si risti sa-l crapi. Ce mare lucru temperatura asta, eu la Covasna pe -25 schimbam pompa de benzina la Dacie, pina la Sf. Gheorghe deja oprisem de citeva ori si numai motorul nu l-am dat jos.
  • petrecila
  • Mesaje scrise: 1,096
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2007
Azi dimineata -25*C. A pornit cu poticnirea bateriei dar am avut noroc ca nu a balamucit nimic. Bateria, mai trag de ea pana pica. Si la gerurile astea nu mai este mult. Cealalta noua Bosch silver asteapta cuminte. Pana se dezmorteste motorul astept si nu pornesc nimic in bord la ventilatie. Pana nu intra motorul in bucla nu pleaca de pe loc. Pe treapta 1-2 de ventilatie cativa Km buni apoi 3 si atat. Pe 4 imi face zgomot nu ca n'ar merge. In ceea ce priveste consumul, da, se pare ca aerul prea rece duce MAF si IAT intr-o zona extrema si ECU alege o varianta nu prea economica, chiar in bucla fiind. Nu mi-a placut cum toarce dar nu a zis nu. M-a dus la destinatie. Acuma intr-adevar Mobil1 0W40 isi scoate banii.
Ultima modificare facuta de petrecila la Lun 25 Jan, 2010 1:11 pm
  • marius007zo2
  • Mesaje scrise: 734
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2007
y17dt - motorina Sprint Diesel de la PetromV.
ieri dimineata (-14 grade) si azi dimineata (-17 grade) a pornit la prima cheie insa a invartit de 3 - 4 - 5 ori pana sa porneasca !
cred ca ma lasa bacteria oricum, e NONAME si nu stiu de cat timp e pe masina, insa atunci cand dau la automat, alea 3 - 4 secunde pana porneste indicatorul de la motorina se duce treptat inapoi spre "gol".
la masina socrului meu, o toyota corolla 1.5 d de prin `86 daca nu ma insel ... a pornit tot la prima cheie, cu bujia actionata manual vreo 12 - 13 secunde, insa s-a oprit dupa 2 secunde.
asta sa intamplat de vreo 3 - 4 ori dupa care si-a revenit ! stiu sigur ca la el motorina (pe care o baga de unde gaseste) ingheata oarecum devine un fel de gelatina ... e foarte interesant ca mai merge totusi !
