  • BT03DHT
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Kadett 1985 c20let
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2011
Bine v-am gasit .... am si eu un Opel kadett din 85 1.3 benzina .... carburator dacie, am probleme ... cateodata imi baga aeroterma aer cald timp de 1 min 2 si dupa aia se raceste aerul care mil baga inauntru... daca stie cineva si ma poate ajuta .... am tras de sub bord de manetele alea ca sa fie active pe caldura ... iarna trecuta am stat fara caldura ... am filtru de aer sport ... sami traga aer rece si sa numi incalzeasca cum trebuie ... Multumesc anticipat
  • micky001
  • Mesaje scrise: 1,318
  • Masina: Omega 1997 x20se
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2007
Sunt 3 variante:1-parghia aia care-ti comuta cald/rece are o sarma-n cap ,care iese cand vor muschii ei,si eu pateam treaba asta,si uneori o ia la...vale clapetul si-ti comuta singur pe rece(asta ca ai spus ca te-ai bagat sub bord sa comuti manual,in dreapta sub plastic,cunosc pozitia,...bleah)2-termostatul este blocat pe deschis sau nu inchide(gasesti termostat de la Cielo,la Opel se vinde cu tot corpul si-i mai scump)3- calorifer infundat(daca-ti lucreaza bine termostatul ,si asta verificand radiatorul,pornesti motorul si-l lasi sa mearga pana-ti ridica temperatura pe la 60/80 de grade,pana-n 90.Daca radiatorul frontal ramane rece, e bine;daca pana la 60/80 de grade e si ala cald/fierbinte,e naspa) te bagi in dreapta sub bord,unde vezi cele 2 conducte ce duc la calorifer.Una trebuie sa fie fierbinte,cealalta cel putin calda.Daca ambele sunt calai,curatat caloriferul cu calgon(nu pre a dat randament,dar merita sa incerci) sau altul...
  • BT03DHT
  • Mesaje scrise: 24
Ms de informatie .. am curatat in vara radiatorul de sub bord de 2 ori cu solutie sa fiu sigur ... si am radiator nou fata, in seara asta verific termostatul.... te anunt ce-am rezolvat Multumesc
  • oldspike
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2007
[quote="micky001"]Ohoo!Este destul de scumpa.De fapt si la mine acelasi regulator cum am banuit ,cu alt design este tot pe la acelasi pret,chiar mai scump prin unele magazine.Dar asa cum am vazut in posturile altor colegi care au avut probleme de genul asta ,le-au rezolvat singuri,schimband doar un tranzistor.Si daca nu ma insel,simptoma era asemanatoare,treapta maxima noncomutabila
La mine chestia asta arata asa:
cea de mai sus este aceeasi rezistenta termica variabila dar pentru AC manual.Se poate repara si nu cred ca o sa te coste cine stie ce.Eventual,cauti la SH,dar nu arunci aproape 200e cand poate poti rezolva cu 20 la electronist sau 50 la SH.Insist cu o verificare la un service electronice.Incearca macar.Nu am dat cautare,dar nu cred ca nu a mai avut probleme nimeni cu regulatorul asta sa nu-l poata rezolva.Respecte!
Am avut si eu aceeasi problema cu blocarea aerotermei pe maxim si nici nu se oprea dupa ce scoteam cheia din contact
Regulatorul l-am gasit cu 650 lei aici: http://serviceopel.ro/, dar am preferat varianta mai ieftina si am cumparat-o SH de la dezmembrari cu 300 lei (undeva prin ferentari pe o straduta este un depozit cu mii de piese doar pt opel, gasesti aproape orice) + manopera la service-ul de mai sus - vreo 35 lei pt schimbare. Daca nu aveti timp de service si vreti sa incercati singuri, trebuie sa demontati torpedoul si piesa este undeva in partea stanga in spatele panoului de comanda central.
  • jd3rul
  • Mesaje scrise: 247
  • Masina: Vectra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2009
Simptome : se aud greierasi cand pornesc aeroterma
Cum se poate remedia ? Am incercat sa dau cu WD40 in spatele filtrului de polen , pe axul aerotermei , insa am obtinut doar un miros de ulei in habitaclu . De scos , am incercat sa scot motorasul de sub torpedou dar are o multime de suruburi in pozitii incomode si m-am dat batut .
Cum s-ar putea altfel rezolva sau cum sa mai incerc?
  • TheMagicPenguin
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Vectra 1996 X16SZR
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2008
jd3rul a scris:Simptome : se aud greierasi cand pornesc aeroterma
Incearca sa nu te mai dai batut data viitoare. Problema nu este in partea de sus a axului, ci in partea de jos. Acolo se aduna condens si oxideaza/rugineste. Trebuie demontat ventilatorul si curatat/gresat axul in partea de jos. Ai nevoie de multa rabdare si mare atentie de unde scoti suruburile. E posibil sa iti mai ramana cateva in plus dupa montaj... Laughing
  • Doragon
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2011
saultare, am si eu o problema daca puteti sa ma ajutati: la un astra h 1.7cdti 101cp, selectez sa bata aerul la picioare de exemplu si el bate numai in fata prin bord, oriunde as selecta sa bata. ce sa ii fac?
  • 26mad
  • Mesaje scrise: 453
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2008
salut, am o vectra c. Intr-o seara am pornit masina, dezaburirea, a mers cateva secunde, dupa care a inceput sa mearga in salturi, mai tare/ mai incet si in final s-a oprit...am dat torpedoul jos si am dat cu spray de contacte la mufa de alimentare dar degeaba... ce pot sa ii fac in conditiile in care consider demontarea ca pe ultima solutie?
  • white_dog88
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2011
aceeasi, problema am si eu sa fiu on topic:), am un opel vectra c din 2003 , si dimineatza merge sa zicem 10 secunde dezaburirea dupa care se stinge , dupa 2 ore sa zicem , daca ii dau drumu la fel face, si knd dezaburirea nu merge nici o treapta de caldura aer rece nu merge, de la ce oare sa fie ? eu doar ce i-am schimbat filtrul de polen Smile
  • white_dog88
  • Mesaje scrise: 8
eu nu am incercat ca mad26 sa ii dau jos torpedoul si sa fac curatenie pe acolo Very Happy
  • 26mad
avem aceeasi problema se pare... am masurat tensiunea de la mufa aia si e peste 12 v deci ajunge tensiune
  • white_dog88
  • Mesaje scrise: 8
nu stiu ce sa zic, dar e aiurea rau sa nu ai caldura acum pe timp de iarna ca sa numai zic de dezaburire.., eu ash tinde sa cred ca este problema in bloc rezistenta .
  • white_dog88
  • Mesaje scrise: 8
revin, cu idei noi, la mine s-a rezolvat , au fost carbunii, 70 de lei m-a costat toata treaba..
  • 26mad
mers azi la maiandrei &Co. , lasat masina acolo... maine cred ca este gata Smile multumiri anticipate echipei...revin cu un post sa va spun ce pb a fost
  • white_dog88
  • Mesaje scrise: 8
ce a fost pana la urma
  • 26mad
pana la urma s-a dus motorasul de la aeroterma asa ca am pus una noua.... mersi mult baietilor de la serviceopel.ro
  • nicu244
  • Mesaje scrise: 182
  • Masina: Vectra 1996 1,6 szr
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2011
salutare tuturor posesorilor de opel sunt nou pe aici si am si eu o problema cu clima pe care se pareca nu o are nimeni,nu imi merge treapta 4 la ventilator sigurantele sunt bune ,am inteles ca mai are o siguranta pe undeva dar nu am gasito,ma poate ajuta cineva?
  • adytzu 1981
  • Mesaje scrise: 12
salut,am un astra h din 2006 benzina si as vrea va rog frumos sa ma ajutati si pe mine cu o problema:probleme cu ventilatorul-mi sa oprit vent si mi sa aprins becul de incins mot.am ridicat capota am dat drumul iar la aer,mergea un pic si se oprea.am dat cu un bat in el si a inceput sa mearga dupa care mergea un pic si iar se oprea si am mai incercat si tot la fel.va multumesc
  • Eddie
  • Mesaje scrise: 509
  • Masina: Insignia 2011
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2006
La anumite turatii si la anumite grade setate,palele de la aeroterma parca lovesc o frunza.Se aude exact in grilele prin care iese aerul cald.S-o fi descentrat ventilatorul sau ce poate fi ? Cum s-ar putea rezolva ? Multumesc !
  • claudiunicatul
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Tigra 1995 x14xe
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2012
probabil sunt cel mai nou aici si nu prea stiu sa umblu insa problema mea este legata de ABS lam montat si nu functioneaza
