- zafira 2.0 automatic
- 1,031 mesaje
- din 15 Nov 2005
- Zafira 2003 y20dth
- Mesaje scrise: 1,031
- Masina: Zafira 2003 y20dth
- Cont inregistrat: 15 Nov 2005
Cu barbarism !
Am riscat sa-l distrug atunci cand l-am desfacut dar eram suparat pe nea Opel ca nu e fiabil. Eu am vrut sa pun unul nou idiferent, mai ales ca un imbecil a gandit sa fie alimentat continuu chiar daca scoti cheia din contact. Acel tranzistor la mine dupa ce l-am fortat a cedat din lipitura(cositorita) pe radiator. Nu stiu pe unde l-am aruncat de suparare ca sa revin cu ceva poze?
Vezi ca radiatorul de cupru e nituit si lipit solidar in radiatorul de aluminiu!
Singura firma cu pret decent pt mizeria asta e: www.promotorinternational.ro pret de nou 500 RON, la jumatate fata de piata
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Miine incerc metoda animal da' constient de ce face .
Nituri nu mai am dar inca nu isi da drumu' animala de Cu. Cred ca este intre tabla de Cu si Al ceva pus. Am gasit o dioda, 2902 si tranzistor dus, in "aer" merge dar mos-ul ala fierbe fara radiator.
Rahatul ala de gel stiu de ce este pus, am si acolo solutia, fara el toate sansele sa pice repede mos-ul. Miine vreau sa il termin ca de acum nu mai e vorba de aburit geam.... mori de frig si ai gheata pe interior.
Daca tot nu vrea pun bormasina, tranzistor linga si gata.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- 1,031 mesaje
- din 15 Nov 2005
radu22
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 16 Dec 2007
Salut. Am si eu aceeasi problema la un Opel Astra. Dupa ce scot cheia din contact, ramane pornit ventilatorul. Mi-a consumat bateria intro noapte. Unde se poate repara piesa sau de unde se poate cumpara? (Regulatorul asta din poze, cu indicativul respectiv 65922 delphi...? )Cam cat costa? Multumesc anticipat pentru ajutor. cu stima, Radu
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
radu22
- Mesaje scrise: 2
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Ai noroc .
dancuciureanu = Iasi tel 0745640077
1.7dti_edition2000 = Bucuresti tel 0744319270
ROBERTby2000 = Focsani tel 0745212027
Nu e reclama, doar dorinta sa va ajutam profesionist ca de maimutoi suntem satui.
Il dai jos : scoti torpedou si el este infipt pe carcasa ventilator, o tulumba mare si neagra, e fixat cu clips, iei o lanterna cu tine ca asa e prima oara pe urma o sa o faci orbeste... Dupa ce il extragi scoti mufa si cei doi papuci, marchezi culoare pe modul la cele 2 fire groase. Te duci cu el la Mihai. Daca nu te pricepi destul decit sa strici mai bine il rogi pe el. Cit il repara pui un comutator zdravan ca sa ai aer totusi ca altfel se abureste parbrizul de numa'. Scoti filtrul polen si il bati bine de praf, mergi la o vulcanizare si il sufi, miine cumperi altul daca este cazul, vezi sa fie pe o parte gri (e modelul de ac).
Ai grija cum vorbesti cu Mihai, nu suporta ingimfati, figuranti, tepari, tiganeli la pret, etc., il rogi sa iti faca si o diagnoza la masina cu ocazia asta. Pretul se discuta inainte ca sa nu fie comentarii ulterior. Daca nu are/ai un intrerupator sa puna in loc te imbraci bine si fes/caciula, vei circula cu geamul deschis.
Succes !
Dan
Succes !
Dan
livakhe1
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Kadett 1985
- Cont inregistrat: 15 Dec 2007
aceeasi problema o am si eu la un opel kadett II benzina aeroterma mege doar treapta a 2 a 3 si a inceput sa scirtiie si sa faca ca naiba si trebuie sa plec si la munte cu ea.aceea bobina este de fapt o rezistenta cu trei infasurari continue si scoase mediane la fiecare treapta.adica la treapte 1 trece tensinunea prin toata rezistenta la a 2 prin prima mediana la a 3 nu mai trece prin nimic.
- adrian80
- 289 mesaje
- din 13 Aug 2007
- Vectra 1997 X20DTL
adrian80
- Mesaje scrise: 289
- Masina: Vectra 1997 X20DTL
- Cont inregistrat: 13 Aug 2007
livakhe1 a scris:aceeasi problema o am si eu la un opel kadett II benzina aeroterma mege doar treapta a 2 a 3 si a inceput sa scirtiie si sa faca ca naiba si trebuie sa plec si la munte cu ea.aceea bobina este de fapt o rezistenta cu trei infasurari continue si scoase mediane la fiecare treapta.adica la treapte 1 trece tensinunea prin toata rezistenta la a 2 prin prima mediana la a 3 nu mai trece prin nimic.
OK
Si cum se poate repara?
livakhe1
- Mesaje scrise: 23
livakhe1
- Mesaje scrise: 23
livakhe1
- Mesaje scrise: 23
livakhe1
- Mesaje scrise: 23
- robytza
- 1,087 mesaje
- din 24 Jul 2007
- GT 2007
robytza
- Mesaje scrise: 1,087
- Masina: GT 2007
- Cont inregistrat: 24 Jul 2007
livakhe1
- Mesaje scrise: 23
nutz_nutz
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Vectra 2001 2.2 DTI
- Cont inregistrat: 24 Oct 2007
Salutare! Sunt nou pe acest forum si va rog sa ma ajutati cu o problema.
Am o vectra B 2,2dti din 2001 , si vreau sa va spun ca dupa temperaturile din ultimele zile am deschis ac, constatand cu stupoare ca nu primesc aer rece. Am inteles ca ar trebui bagat freon pe instalatie, dar problema este alta. Avand climatronic puterea aerului este afisata electric de la 0-9. Vreau sa va spun ca de la 1-8 nu primesc deloc aer, nici rece, dar nici cald. La 9 imi baga exact cum ar trebui pentru aceasta treapta.
Care credeti ca ar fi problema de nu primesc aer de la treapta 1 pana la treapta 8?
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
nutz_nutz
- Mesaje scrise: 15
DB77AAA a scris:cred ca trebui resetata instalatia de climatizare, adica apesi pe off si auto in acelasi timp pret de cateva secunde, daca tot nu merge inseamna ca trebui completat cu freon
Iti multumesc pentru sfat. Am incercat sa resetez cum mi-ai spus dar nu a mers. Totusi nu inteleg fenomenul ca la ultima treapta baga aer iar in rest nimic nimic.
- ilie dumitru
- 11 mesaje
- din 20 Feb 2008
- Vectra 2001 y20dth
ilie dumitru
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 20 Feb 2008
salut.aceeasi problema am si eu. am inteles de la un electrician ca s-a ars modulul de de comanda al treptelor de viteza .asta s-a intamplat pt ca nu s-a schimbat la timp filtrul de polen si chestia asta s-a ars. merge doar pe vit.9 pt ca acum e pe direct. dar nu ma rezolvat pt ca nu prea am bani sa iau una noua.stie cineva alta solutie?
