  • DOBRE ION
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra Z16XEP din 2004
  • Cont inregistrat in: 25 Apr 2009
Multumec ma conformez !
Skip Ads 60 min (0/3)
  • kDz01
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Vectra z16xe din 2003
  • Cont inregistrat in: 24 Apr 2012
Am schimbat siguranta cu una de 240 de grade si acuma cand dau pe 1 , 2 sau 3 se incinge si miroase a ars , presupun ca trebuie sa schimb protectia termica.
  • DOBRE ION
  • Mesaje scrise: 19
Ventilatorul se aude cand pun contactul,fara sa dau pe trepte de viteza,filtrul de polen este numai pentru aerul conditionat rece ? sau trece prin el si aerul cald ? Am demontat filtru de polen,am curatat frunzele din interior si cand l-am pus la loc,stopoare si nervi,constat ca am acelasi zgomot cand pun contactul,cei care ati mai patit sa ceva...ce ma sfatuiti ? Multumesc anticipat si Sarbatori Fericite !
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,604
  • Masina: Zafira z16xe din 2002
  • Cont inregistrat in: 25 Feb 2012
poate ti sa mai spus,daca ai AC vezi sa nu ai butonu de AC apasat,sau motorasu de la clapeta recilculare are tija rupta si merge continuu
  • DOBRE ION
  • Mesaje scrise: 19
Multumesc Nicunicu,ma conformez,mai degraba cred ca e motorasul de la clapeta de recirculare,trebuie sa mi spui daca stii cine se pricepe sa vada acolo,eu nu ma bag unde nu stiu,nu vreau sa stric ,ceva,multumesc din suflet,Sarbatori Fericite.
  • nicunicu
se poate repara dar sunt sanse 50/50
  • borysapostu
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra WOLOZCF69210588 din 2001
  • Cont inregistrat in: 09 Feb 2013
salutare,am nevoie de ajutor,mam tot uitat pe forum si tot nu ami dau seama,problema cu ventilatorul functioneaza doar pe treapta4,am un opel vectra C benzina1800 din 2002,unde trebuie sa umblu sa gasesc rezistenta aia ca eu am filtru de polen pe la stergatoare sub plasticul ala,dar am desfacut si la torpedo,dar ami prin urechile,ms
  • cristimurariu
  • Masina: Corsa C14NZ din 1995
  • Cont inregistrat in: 11 Jan 2014
salutare la toti! am si eu un corsa b din 95 si am probleme la aeroterma merge doar in treapta a patra ma puteti ajuta cu un sfat multumesc
  • beki
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra Y20DTH din 2001
  • Cont inregistrat in: 22 Dec 2013
PE DUPA CUTIA DE LA TORPEDOU SEAFLA CARCASA DE LA VENTILATOR UNDEVA IN PARTEA STINGA SE AFLA BLOCUL DE REZISTENTE SE POATE REPARA LIPITI UN FIR PESTE ACEA REZISTENTA CILINDRICA CA AIA SE INTRERUPE ASA AM FACUT LA MINE SI AM SCAPAT CU 20 LEI MONTAT SI DEMONTAT
  • tase
  • Mesaje scrise: 2,213
  • Masina: Vectra z19dt din 2006
  • Cont inregistrat in: 29 Sep 2009
ALOOOO de ce tipi la noi? Si vezi de limba romana....
  • mackiss
  • Mesaje scrise: 696
  • Masina: Vectra din 2002
  • Cont inregistrat in: 22 Jan 2009
salutere. am si eu o mica mare problema cu ventilatorul care imi baga aer in interiorul masinii. nu mai vrea sa porneasca adika cand porneste cand nu porneste.
ce ma deranjeaza cel mai mult este ca nu porneste tocmai cand iti trebuie mai mult (cand vreau sa plec la drum lung)
nu stiu ce sa ii fac
toate sigurantele sunt bune releul acela maro este bun si tot asa face nu vrea sa porneasca cand ii dau eu comanda
rog pe aceasta cale daca a mai avut cineva aceasta problema sa imi zica si mie cum a rezolvat
multumesc.
masina este vectra b 2.0 dti din 2002.
  • nicunicu
alta comanda de climatizare,de proba
  • androy
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Insignia 2.0 din 2011
  • Cont inregistrat in: 19 Jul 2011
Salutare!
Masina: Astra H, Z17DTH, clima.
Problema mea cu aeroterma este urmatoarea: de cand au inceput temperaturile sub 0 grade, nu a mai pornit. Astazi, ca tot a fost mai cald, am demontat-o si am constatat ca avea un pat de gheata, in concluzie imi intra apa pe undeva (daca are cineva idee pe unde poate intra apa, astept sfaturi pentru inlaturarea acestei probleme). Dupa ce am eliberat gheata si am verificat ca se invarte ok, l-am conectat sa ii fac o proba. A inceput usor pe treapta 1, 2, 3...pana la 7, apoi cand am inceput sa scad treptele, ventilatorul a ramas blocat pe viteza maxima chiar daca am scos cheia din contact. Am deconectat firele din regleta de legaturi. Apoi, o noua incercare numai ca de data aceasta nu a mai pornit deloc. Ma gandesc ca o fi ceva in neregula cu variatorul de turatie.
Imi poate spune cineva cum as putea sa il demontez?
Multumesc anticipat!
  • Andrei_1987
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Calibra c20xe din 1992
  • Cont inregistrat in: 25 Jun 2009
salutare, am o problema , este vb de un opel calibra cu climatronic..la punerea contactului pleaca ventilatorul aerotermei turatie maxima, din panou daca dau mai incet/mai tare nu se schimba nimik.multumesc
  • spasski
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra X16XEL din 1998
  • Cont inregistrat in: 18 Apr 2014
Salutare. Eu pe Astra F 1998 benzina 16xel, cand pornesc aeroterma chiar si doar pe 2, cu tot cu AC, mi se topește Plasticul Siguranței de 30 verde, la tabloul corespunzător din stânga jos volan. De 2 ori s-a ars dar acum se topește? Cauze si ce e de făcut? Merci!
  • Erik_3021
  • Masina: Astra Y20DTH din 2000
  • Cont inregistrat in: 13 Nov 2014
Salutare!
Sunt nou pe forum si as vrea sa ma ajutati intr-o problema.Am un Opel Astra G 2.0DTI Caravan din anul 2000.De fiecare data cand pun contactul si pornesc motorul, pe la aeroterma scoate multa funingine(tin sa mentionez ca la locul de munca mai iese din cand in cand funingine pe la cosul de fum).Am schimbat filtrul de polen( care era plin de funingine),am curatat si acolo sub stergatoare(plin de funingine si pe acolo), dar tot scoate.
Ce as putea face?(Imi cer scuze daca nu am postat unde trebuie)
  • IonutZu1923
  • Masina: Vectra din 1998
  • Cont inregistrat in: 13 Mai 2012
Am si eu o mica problema legat de aeroterma. Saptamana trecuta, joi cred.. s-a oprit brusc aeroterma.. am fost cu masina la opel.. baiatu' de acolo mi-a zis ca trebuie schimbat motorasul si siguranta (nu stiu care) in valoare de 2000 lei amandoua piesele :O, dupa ce am plecat de la opel.. surpriza aeroterma a "reinviat" pentru 2 zile.. acum din nou, s-a oprit brusc si n-am nici cea mai mica idee ce sa-i sau ce sa nu-i fac Neutral. Niste sfaturi ?!
* Vectra B '98
*PS: Nu a schimbat nimic cat a fost in service, doar s-a uitat ca si mine la sigurante si la motor.
  • al3xanderr
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra X16SZR din 1996
  • Cont inregistrat in: 06 Nov 2012
Salutare,
Am un Vectra B din 1996 motorizare 1,6i (cod motor x16szr) si am urmatoarea problema:
De vreo 5 -6 zile treapta 4 de la aeroterma nu mai merge. Celelalte 3 merg. Imi puteti spune cam de unde sa apuc firul? Exista vreo siguranta sau vreun releu care trebuie verificat inainte de a ma apuca sa demontez 1/4 din masina ? Smile Din ce am citit pe aici am inteles ca treapta a 4 este legata pe direct, adica are turatia maxima....
Va multumesc.
Drumuri drepte!
  • mariusexpres
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Astra z17dth din 2005
  • Cont inregistrat in: 09 Nov 2008
klingon a scris:Salut pe toata lumea.
Sunt posesorul unei AstraH 2004 diesel 74 kW. De cateva zile ventilatorul de la aerul conditionat nu mai functioneaza normal. Ramane pornit chiar si in momentul in care scot cheia din contact. Am fost la reprezentanta in Focsani unde mi-au rescris softul de la ACC. Problema nu s-a rezolvat. Pe Tech 2 s-a vazut clar ca modulul de ACC functioneaza bine. Problema s-a limitat la posibilitatea ca regulatorul de turatie extern aflat in spatele torpedoului sa fie defect. Am scos acest modul si l-am desfacut. Intern are un tranzistor de putere pe care il banuiesc a fii defect. Dar din pacate acest tranzistor nu este marcat. Ma poate ajuta cineva ptr. identificarea acestei componente?
Date modul
Alcatel 52955354000
VALE0539.9960 010
GM 90.566 802
Behr65922
Delphi 52 488 536
Stima.
tranzistorul acela este un mosfet de putere, BUZ111S facut de siemens si se gaseste schema pe net, echivalentul ar fi IRF3205S care ar lucra la un curent mai mare, de 98A.
  • percafluviatilis
  • Masina: Astra Z17DTH din 2005
  • Cont inregistrat in: 28 Dec 2014
Sarbatori fericite.Ca nou intrat in club,din pacate am si eu o problema din aceasta tema.Ieri cand am plecat de acasa am constatat ca nu mai porneste aeroterma climatronicului.Masina mea este full-fara piele si climatronic.Aeroterma nu mai porneste nici setata in modul automat nici manual pe cele 7 trepte de turatie.Nimic! Mentionez ca am ceva cunostiinte tehnice(de profesie sunt inginet mecanic) si din analiza cauzelor enumerate de ceilalti colegi de suferinta din aceasta sectiune observ ca siguranta termica este incriminata doar daca nu mai merge pe anumite trepte de turatie ,nu pe niciuna. Am verificat initialn sigurantele si sunt ok.Am mai constatat ca furtunele din compartimentul motor care intra in calorifer sunt destul de reci.Se poate incrimina si termostatul blocat care sa nu permita incalzirea antigelului si deci neavand o temperatura adecvata acea siguranta termica sa nu deschida comanda catre aeroterma?Va intreb avand in vedere faptul ca o sa merg maine la service si vreau sa am o idee pentru a evita bâjbâielile electricienilor.Va multumesc si astept daca se poate un sfat.
Intra si tu in ClubOpel!
