- andrei. budasu
- 11 mesaje
- din 05 Feb 2010
- Vectra 1996 X16XEL
andrei. budasu
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 1996 X16XEL
- Cont inregistrat: 05 Feb 2010
am si eu un vectra 1.6 16V x16xel din '96. de vreo luna a inceput sa porneasca din ce ince mai greu de dimineata: dau cheie si nu vrea sa porneasca toti cilindrii. cu chin cu vai porneste 1 apoi tinand cheia incotinuare pornesc pe ranad si ceilalti 3 cilindri. odata pornit motoru in relantiu merge bine. cand plec la dur incepe a 2 problema: dau sa accelerez si incepe motoru sa trepideze, precum sar ineca sau nui merge un cilindru. daca apas peda FT incet ( cate un milimetru la 2 secunde )nu mai trepideaza.
Iam schimbat bujiile ( am pus bujii Bosh ) si fisele; am desfacut supapa EGR si am curatito ( crezand cai infundata); am pus testerul si numi da nici o eroare, sondele land functioneaza bine.
Ce poate sa aiba?De ce porneste asa greu? De ce cand accelerez imi trepideaza motorul?
Maine dimineata ma gandesc sa verific pompa de benzina sa vad daca ere ceva mizerie sau daca merge bine.
Va rog fumos ajutatima si pe mine cu ceva sfaturi, sugestii, indrumari.
olivermed
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 23 Feb 2009
- andrei. budasu
- 11 mesaje
- din 05 Feb 2010
andrei. budasu
- Mesaje scrise: 11
- andrei. budasu
- 11 mesaje
- din 05 Feb 2010
andrei. budasu
- Mesaje scrise: 11
de dimineata aceasi problema: dau la demaro pana fac intindere la mana, dar fara semne de "viata" din partea motorului. dupa indelungate incercari porneste cu chin cu vai un cilindru, apoi incetisor mai porneste inca unu si tot asa pana ce pornesc toti 4. bujiile sunt noi au 3 saptamani. fisele la fel sunt noi au o saptamana., pompa baga benzina..... CE POATE SA AIBA?
va rog daca aveti vreo ideie impartasitio cu mine. va multumesc!
- florin66
- 118 mesaje
- din 28 Aug 2007
- Calibra 1997 x20xev
florin66
- Mesaje scrise: 118
- Masina: Calibra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 28 Aug 2007
dmirel10
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra 2004
- Cont inregistrat: 07 Oct 2009
tery
- Mesaje scrise: 97
- Masina: Vectra 1992 c16nz
- Cont inregistrat: 24 Jan 2010
- andrei. budasu
- 11 mesaje
- din 05 Feb 2010
andrei. budasu
- Mesaje scrise: 11
daca mai aveti sugestii, nu ezitati sa le scrieti. va multumesc!
- andrei. budasu
- 11 mesaje
- din 05 Feb 2010
andrei. budasu
- Mesaje scrise: 11
- andras212
- 227 mesaje
- din 18 Mar 2009
- Vectra 1998 x16xel
andras212
- Mesaje scrise: 227
- Masina: Vectra 1998 x16xel
- Cont inregistrat: 18 Mar 2009
- andrei. budasu
- 11 mesaje
- din 05 Feb 2010
andrei. budasu
- Mesaje scrise: 11
multumesc andras212 pt sfaturi, o sa verific fiecare componenta sa vad ca au ceva probleme.o sa revin mai spre seara cu un raspuns la ce am realizat...
dina 75
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 1992 1.7TD
- Cont inregistrat: 13 Sep 2009
- andrei. budasu
- 11 mesaje
- din 05 Feb 2010
andrei. budasu
- Mesaje scrise: 11
mi se tot spune ca pompa de benzina nu e buna. am verificat presiunea benzinei inainte sa intre in injectoare si este de 3 bari.
acum incerc sa imprumut o pompa si sa vad cum merge cu aea, pt a ma asigura ca ea e devina sau alt ceva.la aprindere ce pot sa verific: am schimbat bujiile si fisele; cand merge motoru si scot cate o fisa face scanteie.
incet, incet le iau pe rand si intrunfina SPER sa aful ce e baiul.
dmirel10
- Mesaje scrise: 6
- andras212
- 227 mesaje
- din 18 Mar 2009
andras212
- andrei. budasu
- 11 mesaje
- din 05 Feb 2010
andrei. budasu
- Mesaje scrise: 11
dmirel10
- Mesaje scrise: 6
Probail de aceea apare si martorul chek engine deoarece ECU masoara rezistenta bujiilor la pornire, iar daca vede valoare masurata depaseste un anumit prag afiseaza martorul check engine.
Eu am o vectra C y20dth 2004, am schimbat releu bujii, baterie, iar acum o bujie ...( eu aveam bujii Beru pe masina si am inlocuito cu una Champion CH231...poate trebuia sa le inlocuiesc pe toate..nu stiu )
- andrei. budasu
- 11 mesaje
- din 05 Feb 2010
andrei. budasu
- Mesaje scrise: 11
- andras212
- 227 mesaje
- din 18 Mar 2009
andras212
succes si sa ne spui ce-ai mai facut.
ps.nu cred ca are rost sa cumperi injectoare noi daca nu esti sigur ca ele sunt de vina,te costa foarte mult.mai bine imprumuti 4 eventual de la dezmembrari.
- andrei. budasu
- 11 mesaje
- din 05 Feb 2010
andrei. budasu
- Mesaje scrise: 11
Va multumesc tuturor celor care miati dat sfaturi!
