adi_0106
- Mesaje scrise: 72
- Masina: Vectra 1992 c20ne
- Cont inregistrat: 16 Nov 2009
- alxgudea
- 479 mesaje
- din 14 Jun 2006
- Cluj Napoca
alxgudea
- Mesaje scrise: 479
..stiu ca reinvii un topic ceva mai vechi, dar deja citesc de vre-o 1 sapt (de cand am schimbat masina-z17dtl )
este vorba despre situatie asemanatoare...
1.relanti frumos (e adevarat, motorul in totalitate e zgomotos) dar in special in sarcina, la accelerare mai brusca (am condus doar benzina pana acuma, deci am talpa pentru benzina) sau la o decelerare rapida (luat repede piciorul de pe acceleratie) se aude, cel mai bine undeva intre 1800-2500-2800 de ture un tacanit parca metalic (+/-)mai puternic, care dispare la 3000 sau e chiar foarte discret...
2.zgomotul pare a fi mai estompat la motorul incalzit decat la cel rece
3.uleiul a fost schimbat acum 2 zile- castrol edge 5w30+ filtru ulei si motorina
4. motorul a fost ascultat de uni motorinari ceva mai experimentati si unii spun ca e normal sunetul iar altora li se pare putin accentuat acel sunet metalic
5. am condus spre comparare un 1,7 cdti de 101 cp -z17dth si mi s-a parut ca suna destul de asemanator, doar ca nu chiar asa de tare
sa ma ingrijorez? e ceva injector obosit? tachet?
la mecanic probabil ajung doar luni..asa ca am tema pe weekend...
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Vezi ca nu ai citit ce am scris cand ai luat masina...
Curata EGR si teava (implicit si throttle ca il ai in 'drum'), ulei se pune 5W40 sau 0W40 daca esti la polul frigului. La diagnoza se urmareste presiune motorina ceruta si livrata, presiune boost ceruta si livrata in diferite turatii, vezi ca Mitrut poate face si grafic.
LE. curata si senzor boost.
- alxgudea
- 479 mesaje
- din 14 Jun 2006
- Cluj Napoca
alxgudea
Prompt ca intotdeauna Dan..multumesc de sfaturi!
Acuma sa nu crezi ca nu am citit atunci cand mi-ai spus..chiar am fost cu Mitrut la o sesiune de scormonit prin electronica si nu am reusit activarea BC-ului..
Ma temeam de ceva probleme serioase, dar asa pare a fi ceva mai "light"
Cert e ca azi, dupa ce motorul a ajuns la temperatura (dupa vre-o 15 min de mers) tacanitul pare sa fi disparut (de fapt atenuat foarte mult pana la "greu sesizabil")
Ramane sa vad dimineata la pornire daca e prezent din nou..la noi sunt zilele astea 5-6-7 grade dimineata.
Apoi mai trebuie sa gasesc un mecanic dispus sa faca treaba asta...al meu (tip de care sunt multumit- m-a scos cu cealata masina din incurcatura) e un pic orgolios si stiu ca nu ar face asa ceva...
Acum invat si eu anatomia masinii mele...sunt doar la inceput...la materii fundamentale, apoi intru in clinice
ksr00
- Mesaje scrise: 99
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 12 Jun 2009
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Ionut2787
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2008 z17dtl
- Cont inregistrat: 29 Oct 2010
ciogaby a scris:Am luat de curand o astra g caravan 2004 1.7 cdti 80 cp. Ca masina merge super,am facut si italia cu ea dar are un zgomot ciudat la motor cand mentii acceleratia constant(un tacanit) si se aude mai tare in primele 3 trepte de viteza.Daca este in accelerare sau frana de motor dispare acel tacanit si revine numai cand merg constant.Ce poate sa fie? Eu ma gandesc la 3 posibilitati : pompa de injectie, distributie decalata cu un dinte la vibrochen(avans incorect) sau tachetii.
Aveam exact aceeasi problema ca si tine si cand am ajuns in service mi s-a spus ca am 2 injectoare care trebuiesc schimbate...am tot citit aici despre curatzat dar nush ce sa zic...am auzit si bune si rele...deci pot sa-ti spun cu mana pe inima ca sunt injectoarele
- Zaheyu
- 173 mesaje
- din 21 Feb 2007
- Astra 2007 Z17DTL
- Rm Valcea
Zaheyu
- Mesaje scrise: 173
- Masina: Astra 2007 Z17DTL
- Cont inregistrat: 21 Feb 2007
- ciogaby
- 147 mesaje
- din 18 Jan 2010
- Corsa 2003 z12xe
- Dolj
ciogaby
- Mesaje scrise: 147
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 18 Jan 2010
Dupa ce am mers cu masina 20000km observ ca numai cand este rece se aude acel tacanit(ca si la ceilalti posesori de altfel) iar cand se incalzeste dispare complet.
Concluzia - n-o mai bag in seama si cred ca o s-o vand cat de curand datorita lipsei caldurii . F.f.f. greu se mai incalzesc motoarele astea!
- Zaheyu
- 173 mesaje
- din 21 Feb 2007
- Astra 2007 Z17DTL
- Rm Valcea
Zaheyu
valiponea
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 30 Aug 2009
adi_0106
- Mesaje scrise: 72
adi_0106 a scris:o problema de genul asta am si eu la un astra G 1.7 CDTI din 2003, motor Z17DTL cu 210.000km
sunetul se aude doar in sarcina, intre 2000 si 3000 rpm
se aude o bataie
dupa 3000 rpm sunetul dispare complet
daca o accelerez pe loc, nu scoate acel sunet
se aude o bataie
intre timp am mai facut vreo 40.000 km si motorul tot asa face, si tot bine merge
deja m-am resemnat .... asa e el, asa face el
cipi_styl
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Astra 2004 z17dth
- Cont inregistrat: 26 Apr 2008
salut, am un opela astra H din 2004 z17dth care face la fel... am fost la reprezentanta in constanta si mi-au spus ca trebuie sa umblu la injectoare, nici nu stiu ce sa fac... am mai vorbit cu mecanici si mi-au spus ca daca er fi vorba de un injector masina nu mi-ar mai porni si chiar daca ar porni ar face urat si in relanti... astept pareri! am facut si poze la testul opcom la injectoare
- deleted-13957
- 19 mesaje
- din 16 Jan 2008
deleted-13957
- Mesaje scrise: 19
- Cont inregistrat: 16 Jan 2008
Salut
Am un astra g caravan y1.7DT si problema la mine cu tacanitul a aprut de doua zile . Imi curgea ulei pe la garnitura de chiloasa si cam acum 3 zile am schimbat garnitura toate filtrele ,uleiul ,semeringurile de la supape si garniturile ce erau pe acolo si de atunci cand e la relanti am acest zgomot mai accentuat si vibreaza si volanul .
Cand e in sarcina se aude motorul foarte frumos si merge super dar ma dispera zgomotul si vibratia volanului la relanti , eu presupun ca e de la un injector , am verificat cu mecanicul sa nu fie sarita distributia de la punct dar e ok.
Oare e bine sa-i pun un aditiv de curatare a injectoarelor sau ce ar trebui sa fac
Va multumesc anticipat si scuze daca nu am postat corect
- cristyliviu
- 1,060 mesaje
- din 17 Jan 2010
- Astra 2001 y1.7dti
cristyliviu
- Mesaje scrise: 1,060
- Masina: Astra 2001 y1.7dti
- Cont inregistrat: 17 Jan 2010
Mai laso poate isi revine, incearca totusi sa alimentezi cu ceva motorina mai buna si aleargo putin la turatii mai mari! Si la mine a vibrat putin volanul cand am schimbat garnitura, dar acum e ok! Ai facut si schimbul de uleii - posibil si uleiul sa fie putin contaminat, cel putin la mine a fost, ca nu s-a scurs toat antigelul si a mai intrat in ulei, am mers asa cu el vreo 100 km apoi am dat tot afara si am bagat ulei nou - dar daca nu dispare atunci posibil sa fie ceva mai grav! Bafta!
- deleted-13957
- 19 mesaje
- din 16 Jan 2008
deleted-13957
- Mesaje scrise: 19
- cristyliviu
- 1,060 mesaje
- din 17 Jan 2010
cristyliviu
Ce sa zic poate a schimbat pozitia sau locul pastilelor de la tacheti, sau ceva nu e asezat bine, dar nu ai cum sa iti dai seama, poate pe parcurs dispare sau se accentueaza mai tare! Asa nu poti decat sa astepti sa vezi cum evolueaza, sau poti sa desfaci iar motorul si sa cauti buba! Mai incerca sa aflii si parerea altor mecanici! Bafta!
Dic
- Mesaje scrise: 74
- Cont inregistrat: 15 Feb 2010
alxgudea a scris:
Astra mea cu motor Z17DTL face asa de cand am luat-o (avea vreo 156K km la achizitie, iar acum are 171K km). Merge foarte bine, nu mi-am batut capul sa vad de la ce este, m-a obisnuti cu zgomotul. Uleiul folosit de vechiul proprietar era GM 5W30 (a facut revizii la reprezentanta la fiecare 15K km), iar eu i-am facut 2 schimburi cu Aral High Tronic 5W40 la 10K km.
- DeejayB
- 117 mesaje
- din 13 Mar 2011
- Astra 2000 Y17DT
DeejayB
- Mesaje scrise: 117
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 13 Mar 2011
knut
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 07 Feb 2013
am si eu o problema asemanatoare la un astra g din 2000 1.7diesel y17dt . se aude la motor un tacanit ingrozitor la plecarea de pe loc nu pentru mult timp si la urma nu se mai aude " nu face intodeauna asa doar cand o apuca pe ea" . Uneori are tentativa de a se auzi si in mers dar foarte putin . Uneori da si in nas masina scoate un puffff de fum negru si la urma merge oki. Porneste bine , sta la relanti bine . ma poate ajuta si pe mn cineva cu niste sfaturi VA multumesc ....
