  • ionnebunu
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 1998 x20dth
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2009
VA SALUT PE TOTI ...SUNT PROASPAT POSESOR DE OPEL VECTRA B MOTOR 2000 16V SI POT SPUNE CA SUNT MULTUMIT DE MERSUL EI DE PANA ACUM...INSA AM SI EU CATEVA PROBLEME LA EA SI AS DORI NISTE SFATURI DE LA CINEVA IN MASURA SE LE DEA:
-NU AM PROIECTOARE LA EA SI AS DORI SA II TRAG O INSTALATIE DACA SE POATE DIN INSTALATIA MASINII ( AM URMARIT UN TUTORIAL PE ACEASTA TEMA FACUT DE MAIANDREI DAR PARCA ERA PE O VECTRA C)
-GEAMUL PE PARTEA DREAPTA FATA CAND ACTIONEZ BUTONUL , COBOARA PRIMA DATA PARTEA DIN FATA A GEAMULUI SI SE AUDE O TROSNITURA DESTUL DE URATA IN INTERIORUL FETEI DE USA
-USILE PE SPATE NU SE DESCHID SI INCHID DIN CHEIE DECAT MANUAL (ADICA RIDIC MANUAL BUTONUL DE LA ELE DIN INTERIOR SI ATUNCI LE POT DESCHIDE DE AFARA)
- DIFUZORUL SPATE STANGA NU SE AUDE
-SI CAND STAU PE LOC SI DAU DRUMUL LA CALDURA SE SIMTE UN USOR MIROS DE FUM IN INTERIOR
CAM ASTEA AR FI PROBLEMELE MELE IN MARE PARTE SI ASTEPT AICI PARERI SI REZOLVARI DACA SE POATE...MULTUMESC ANTICIPAT
  • sandu_race
  • Mesaje scrise: 459
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2008
Bine ai venit ! Nu mai tzipa asa la noi ! Prima data citeste putin din regulament ca te caftesc adminii , pe urma proiectoarele : ar trebui sa ai deja cablajul tras , il gasesti sub bara in fata rotii din dreapta , ai si un loc pt. releu in panoul de sigurante , blocul de lumini tre sa aibe buton pt. proiectoare . Geamul care nu functioneaza cum trebuie : desfa interiorul usii , o sa vezi niste pop-nituri cu care e prinsa macaraua pe portiera , mai inspre broasca o sa vezi si un surub cu hexagon de 13 care e prins pe o gaura ovala , de-aia pt reglaj , surubul ala nu mai sta strans si s-a dereglat macaraua , ridica bratul care e sustinut de surub si strange-l bine . Mirosul de fum in habitaclu : Deschizi capota motor , sub parbriz pe centru ai o bucata de plastic negru care se desface in sus , desfaci si gasesti acolo filtrul de praf-polen si alte maimutze , daca nu il inlocuiesti sufla-l bine .E posibil ca aeroterma sa traga aer din alta parte nu de unde trebuie . Cu respect !
  • hopasuss
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Astra 2003 z16xep
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2009
Uite o rezolvare la problema cu difuzorul si inchiderea centralizata
Ar trebuii sa verifici firele care ies din mufa sa nu fie rupte .
Asa am patit eu dar pe partea dreapta spate functiona doar inchiderea centralizata , aproape toata firele din manunchiul ala erau rupte.
Merita o incercare.
Sanatate si numai bine.
  • dasi35
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 1995 isuzu
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2008
oameni buni, cine poate sa-mi spuna unde am eu sonda EGR?..vectra A, motor TC4EE1, 1,7td
  • ionnebunu
  • Mesaje scrise: 9
multumesc tuturor pentru sfaturi cat in privinta scrisului cu "caps lock" cer scuze tuturor daca am suparat pe cineva cu asta...acum revenind la probleme astazi pot spune ca am patit-o destul de urat...masina sta la munca degeaba (avand o masina de serviciu) si ce zic sa o mai pornesc sa o mai invart pe acolo putin ....zis si facut , urcat in ea dat cheie nimic, zic ca e de la "nemiscare" incercam a 2 oara nimic , a 3 oara nimic omorat bateria nimic , pus cabluri invartea si tot nimic asa ca am lasat pe maine in ideea de a turna niste apa calda peste pompa de injectie in speranta ca o voi porni...daca aveti alte sfaturi astept aici ...oricum mentionez ca saptamana trecuta a pornit cu (ajutorul unui booster cei drept) la -10 grade ....ce se putea intampla avand in vedere ca azi a fost mai cald decat saptamana trecuta...multumesc anticipat
ps : e o senzatie destul de urata cand vezi ca nu mai porneste masina deloc 😠
  • ionnebunu
  • Mesaje scrise: 9
salutare la toata lumea........problema mea nu s-a rezolvat nici azi cu pornirea....am facut tot ce am stiut sa fac si degeaba tot nu a pornit....inclusiv trasa si spray de pornire....invarte dar nu porneste (nu scoate pic de fum la esapament) ...please help
  • edgstyle
  • Mesaje scrise: 370
  • Masina: Vectra 1999 x20dth
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2007
Cauta pe forum!Dezamorsare pompa de injectie!
  • stefi_sv
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 1989
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2008
salut sper ac am postat unde trebuie
am si eu o problema. pierde ulei pe la agrnitura de la baia de ulei am schimbat garnitura si un timp nu a mai cus dar vad ca incepe din nou voiam sa intre ce rol are tabla aia care vine intre capacul baii de ulei si si blocu motor? si daca o scot de acolo si pun capacul fara tabla ce se intimpla ? Va multumesc anticipat
  • ionnebunu
  • Mesaje scrise: 9
se poate ca aceasta problema cu nepornirea sa fie cauzata de cipul aflat in cheia de contact....?
  • edgstyle
Da detalii!Ai desfacut cheia,ai pierdut cipul,ai erori stocate?Adica, acel bec galben sta aprins si dupa ce pornesti motorul?
  • ionnebunu
  • Mesaje scrise: 9
buna seara.....din pacate am aflat "buba" pompa de injectie.........moarta
asa ca astept niste informatii unde o pot repara....
  • ionnebunu
  • Mesaje scrise: 9
Salutare la toata lumea....va multumesc pe aceasta cale tuturor pentru sfaturile pe care le-am primit din partea voastra si va anunt ca am remediat problema si tin sa multumesc in mod special pe aceasta cale domnului www.ecu.ro ( scuze de reclama ) si colaboratorilor sai ....acum merge foarte bine masina si datorita curatarii supapei egr si a clapetelor de la admisie (asa cred ca se numesc) .... 😃
  • krashy22
  • Mesaje scrise: 1,134
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2007
ce probleme ai avut la pompa de injectie?
  • ionnebunu
  • Mesaje scrise: 9
buna seara.....la pompa de injectie am inteles ca a fost partea electrica sau "electronica" oricum acum porneste foarte bine masina....dar de ce intrebi , poate fi si altceva ....?
