ciobulus
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Vectra 1994 C16NZ
- Cont inregistrat: 10 Apr 2009
De dragul acestui post nu va pun sa cautati si va explic aici ce si cum:
1: Pornesti masina vectra astra ce ai C16NZ sa aibe 😊 si nu atingi pedala de acceleratie incepe sa vibreze in interior la intervale neregulate, daca iesi din masina auzi toba cum tuseste si scuipa uneori un lichid.
2: O lasi sa mearga asa ceva vreme si dupa ce incepe sa tremure din ce in ce mai violent moare motoru.
3: Daca nu o lasi pe loc si pleci cu ea nu moare motoru si te duci pana la mare si inapoi fara sa ai mari probleme
4: In unele cazuri daca o lasi la relanti dupa ce o pornesti va tusi si va tremura pana va aparea motarasu galben pe bord si se va simti si auzii o crestere in turatii de obicei intre 50 si 200 rpm ( nu stiu exact nu am turometru) cod eroare 45 amestec benzina prea bogat.
5: Oamenii cu aceasta problema din cate am citit eu au incercat cam tot ce am incercat si eu si anume : Injector curatat, injector schimbat, IAC curatat, IAC schimbat, modul de aprindere schimbat, delcou schimbat, pipa schimbata, ECU schimbat, sonda lambda schimbata .
6: La mine personal mai dadea si in nas cand vroiam sa plec de pe loc dar dupa ce m-a invatat un baiat cum sa ajustez avansu, l-am reglat de vreo 20 de ori pana l-am nimerit in asa fel incat nici nu mai tremura excesiv dar se shi duce ca shi cum ar avea un turbo pre spoolat de fiecare data cand ating acceleratzia. Tot eu personal am curatat injector la service (l-au pus la loc shi au ciupit garnitura shi facea ca tractoru dupa 10km) am reparat eu reparatzia lor, am schimbat modulu de aprindere, am schimbat injectoru, am schimbat motorasu de relanti, am schimbat bujii, m-am dus la 5 mecanici toti au zis ceva diferit si metoda tu cumpara piese ca o sa fie una pana la urma.
Cam asta e povestea 😊 eu propun sa punem fiecare o anumita suma de bani recompensa sa ii dam omului care ne aduce rezolvarea. Eu ofer 50 ron shi pe cuvantu meu de onoare daca nu ii dau chiar daca e din Arad omu shi imi trimite private message cu rezolvare shi chiar merge.
- electronistul
- 1,122 mesaje
- din 29 Nov 2007
- Astra 2012 A20DT
- Cluj
electronistul
- Mesaje scrise: 1,122
- Masina: Astra 2012 A20DT
- Cont inregistrat: 29 Nov 2007
ciobulus
- Mesaje scrise: 44
- electronistul
- 1,122 mesaje
- din 29 Nov 2007
- Astra 2012 A20DT
- Cluj
electronistul
As fi zis prima data ca e sonda lambda, dar ai zis ca ai schimbat-o, si a ramas regulatorul asta de presiune benzina (asta dupa parerea mea).
- moldovan_nicu74
- 172 mesaje
- din 06 Mar 2008
- Astra 1992 C14NZ
- Alba
moldovan_nicu74
- Mesaje scrise: 172
- Masina: Astra 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 06 Mar 2008
ciobulus
- Mesaje scrise: 44
felix1984- Mesaje scrise: 31
- Masina: Astra 1992 c14nz
- Cont inregistrat: 25 Jan 2009
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,454 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,454
- marian_sro
- 3,789 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,789
- Masina: Vectra 1999 x20xev
ciobulus
- Mesaje scrise: 44
- iulianmutu
- 3 mesaje
- din 03 Feb 2012
- Vectra 1991 c16nz
- Ilfov
iulianmutu
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 1991 c16nz
- Cont inregistrat: 03 Feb 2012
- sorine12005
- 108 mesaje
- din 20 Oct 2012
- Vectra 2001 Z16XE
sorine12005
- Mesaje scrise: 108
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 20 Oct 2012
- sorine12005
- 108 mesaje
- din 20 Oct 2012
- Vectra 2001 Z16XE
sorine12005
