  • dandan20
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 1993 C16 NZ
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2009
De doua zile diuzele care dau caldura din mijlocul masini unde sunt avariile imi dau aer rece in timp ce la celelalte si pe parbriz imi vine aer cald normal, ce ar trebui sa fac?
  • moldovan_nicu74
  • Mesaje scrise: 172
  • Masina: Astra 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2008
Si la mine pe mijloc vine aer racoros(nu pot spune chiar rece) dar cred ca e normal.La mine e la fel de 3 ani de cand am masina
  • dandan20
  • Mesaje scrise: 25
pana acum doua zile venea cald ca si la celelalte diuze si vine rece ca si cand ar fi pus temperatura rece
  • valycraciun
  • Mesaje scrise: 605
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2009
si eu am problema asta si totusi nu cred ca este normal sa dea rece , probabil ca sunt babute si au probleme cu etansarea la clapete sau ceva de genul ca au si ele o varsta , nu ?
am observat ca problema asta este numai la astra f
  • 1.7TDS
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Astra 1995 X17DT / TC4EE1-ISUZU
  • Cont inregistrat: 14 Mai 2009
Salut.Si eu am aceeasi problema.Habar nu am de ce imi baga rece in mijloc.Am ASTRA F 1.7TDS.Chiar nu stie nimeni? Crying or Very sad
  • naniacostin
  • Mesaje scrise: 1,277
  • Masina: Astra 2000 x20dtl
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2007
de vina e o clapeta care nu inchide bine...gaurile de mijloc au clapeta separata de cele de pe lateral de unde inchide aerul rece....de la casldura ele se deformeaza sio nu mai inchide vine..la una din masini(c14nz) am aceeasi problema dar este in plan schimbarea aerotermei cu alta care nu are problema asta.la c18xe pe centru baga cald la fel ca pe lateral...
  • 1.7TDS
  • Mesaje scrise: 23
naniacostin a scris:de vina e o clapeta care nu inchide bine...gaurile de mijloc au clapeta separata de cele de pe lateral de unde inchide aerul rece....de la casldura ele se deformeaza sio nu mai inchide vine..la una din masini(c14nz) am aceeasi problema dar este in plan schimbarea aerotermei cu alta care nu are problema asta.la c18xe pe centru baga cald la fel ca pe lateral...
MULTUMIM,naniacostin.Sarbatori fericite!
  • naniacostin
same to you...
  • x_mishulica
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Astra 1994 c14nz
acea clapeta e topita din cauza caldurii..dar se poate confenctiona din ceva...
  • naniacostin
daca poti ajunge la ea....
  • alexey
  • Mesaje scrise: 861
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2007
eu am masina de peste 2 ani si acum aflu prima data ca e defect si nu e un lucru normal...
pe cati am mai intrebat au zis ca asa e gandita masina....
meseriasi Smile
  • mariusgmg
  • Mesaje scrise: 4,095
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
Sigur v-a dat vreodata aer cald pe mijloc? Sunteti sigur 200%? Ca eu pe unde am citit, documentat se zice ca pe mijloc da doar aer rece. Ca vine direct de afara aerul acolo.
Daca da rezulta ca am si eu un defect... Nu ca m-ar deranja asa de tare. M-am obisnuit asa.
  • 1.7TDS
  • Mesaje scrise: 23
Logic asa ar fi:dai pe cald,sa-ti iasa cald pe toate gurile,nu? Laughing
  • 1.7TDS
  • Mesaje scrise: 23
Mie mi-a dat aer cald inainte pana am umblat la panoul cu comutatoarele...
  • mariusgmg
Nu neaparat. De exemplu, am avut o Dacie cu bord CN4, de aia care are caloriferul inauntru, la care pe gurile laterale venea numai aer rece. Din ele plecau doua conducte direct la intrarea aerului, sub grila. Dar deh, Dacia e Dacie.
Atasez si fotografia cu sistemul de incalzire din manualul de reparatii Haynes.
Daca se intelege ceva...
P.S. Alexey, cand mergem la dezmembrari Tomesti sa studiem, eventual foto, un sistem dezmembrat?
  • GL99VRC!
  • Mesaje scrise: 616
  • Masina: Astra 2001 Y17DTI
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2006
Inainte de Astra G caravan am avut aceiasi masina Astra F '94-C14NZ insa sedan (vezi garajul meu)si am avut aer cald in permanenta .Chiar ma mir cind va aud.Sa fi fost ceva din seria de fabricatie,dotari,obtiuni Oare?
  • GL99VRC!
Scuze pt.dublura ,calculatorul mi-a facut fitze. Surprised
  • alexey
mergem si la tomesti, doar nu in cursul saptamanii asteia...sunt plecat, poate sambata sau vedem noi...vb la un tel cand ma intorc...
  • Ctl.madeinheaven
  • Mesaje scrise: 182
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2009
am si eu aceeasi problema .. pe timpul asta nu prea fac fata cele din lateral,daca gasiti solutia poate postati rezolvarea "problemei" pas cu pas . salut
  • gabrield
  • Mesaje scrise: 2,778
  • Masina: Corsa 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2004
mariusgmg a scris:...
marius, ai manual Haynes in romana ?
E buna ideea cu studiul respectiv, eu am desfacut in vara trecuta toata instalatia, dar nu erau clapete deformate.
Iarna asta nu mai am caldura si motorul se raceste cam mult, o sa schimb termostatul.
