  • HouSeMuZik
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2001 1.7dti
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2010
Baieti.Am si io o problema. Am un astra g ,motor Y17DT .Am ramas fara servodirectie in mijlocul drumului;..mi s-a aprins beculetul rosu de la acumulator si atunci mi s-a blocat volanul.Am tras ca la tractor...Ulei de servo este....care o putea fi cauza? ..stie cineva?...
Ultima modificare făcută de HouSeMuZik la Joi 11 Feb, 2010 3:59 pm
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
alternatorul
  • vld57
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Vectra 2004 z20net
  • Cont inregistrat: 15 Apr 2008
Te a lasat bateria, schimb o.
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,152
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
ONTOPIC:
puntea redresoare de pe alternator, releul regulator de tensiune sau periile colectoare. Una din astea.
offtopic: pentru colegul vld57: Daca nu esti sigur de o afirmatie, spune macar ca banuiesti un anume lucru, nu o spune ca pe o afirmatie sigura. Bateria nu te lasa in timpul mersului brusc si fara motiv.
cu respect
  • HouSeMuZik
  • Mesaje scrise: 13
Problema e alta...Aveam un consumator ..ceva imi fura curent din baterie...in 2 luni mi-a descarcat-o total...am fost cu bateria la service la ei mi-au pus-o pe redresor si am pus-o din nou pe masina si a 2 zi iar a fost descarcata . Am hotarat sa ma duc la service cu masina...am fost la un electrician si mi-a zis k pompa de servo are un scurt sau cva de genu asta...si ea imi fura curent...in fine ....la urma am fost si la sediu la opel akm 2 zile si mi-au pus-o pe tester si mi-au zis k nu am niciun consumator in masina...nu fura nimic curent ...de 2 zile nu mi s-a descarcat deloc bateria ....
P.S .. Pana sa ma duc la opel la sediu scoteam borna+ sa nu mi se descarce iar........
Inclin sa cred k pompa de servo e kam dusa.....
  • vld57
invest20042001 a scris:ONTOPIC:
cu respect
invest, intamplator am avut chiar aceiasi problema acum aproape 2 ani, mergeam noaptea si dintr o data sau stins toate luminile, faza scurta, lumini bord etc si s a oprit motorul. Am impins o, a mers, am dus o la electrician, constatarea lui fiind bateria, am schimbat o si n am mai avut probleme.
le: totusi se poate sa fie alta cauza 😂
  • HouSeMuZik
  • Mesaje scrise: 13
vld57.Mi-e mi s-a blocat volanul..nu mi s-a oprit motorul...Daca opresc masina si o pornesc imi merge servo 25-30 de secunde dupa care apare martorul de la baterie in bord si mi se blocheaza volanul..raman fara servo..
  • Bunicu
colegului VLD57:
colegule, nu facem chat si nici galceava dar tind sa cred ca nu e chiar asa. Motorul odata pornit NU se mai opreste din senin daca alternatorul este in stare buna. Bateria poate fi si la jumatate din capacitate. Ea va functiona ca un tampon iar masina isi va asigura necesarul de energie din alternator. Zic bine?
  • Bunicu
discutie redeschisa la cerere.
duplicatele au fost sterse.
spor !
  • HouSeMuZik
  • Mesaje scrise: 13
Multumesc din suflet!
  • Bunicu
lasa multumirile si mergi fuguta de-ti verifica alternatorul.
  • constantin gabor
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2008
verifica puntea de diode si releul de incarcare.
exact aceeasi problema am avut-o eu saptamana trecuta.servodirectia nu mai recunoaste tensiunea(care nu mai este cea necesara,pt ca alternatorul nu mai incarca).
daca te ajuta,codurile sunt:--releu incarcare (cod VOLTAGE REGULATOR Y-716) = 85 lei
-punte diode ( cod RECTIFIER REC-656) = 135 lei
stima,
constantin gabor
  • florintsf
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2009
sall.in cele mai multe cazuri -punte diode sau releu incarcare.dar verificale separat,si schimba numai puntea sau releul. de obicei se vand impreuna
  • HouSeMuZik
  • Mesaje scrise: 13
Multumesc pentru sfat.O sa le verific.
  • HouSeMuZik
  • Mesaje scrise: 13
diodele au fost problema .. S-a rezolvat .Multumesc !
