- gianimaftei
- 51 mesaje
- din 08 Jun 2009
- Astra 2006
gianimaftei
- Mesaje scrise: 51
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 08 Jun 2009
sorinc10
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 11 Dec 2010
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,068
- Masina: Zafira 2006 z19dt
- supersonic20_05
- 9 mesaje
- din 21 Oct 2008
- Astra 2004 z17dtl
supersonic20_05
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2004 z17dtl
- Cont inregistrat: 21 Oct 2008
Salutare! Acum o saptamana mi-a aprut si mie celebrul de acum ECN 050074 pe langa acest cod de eroare mai am si ECN 062102 si unul mai vechi ECN 140061. Daca de ECN 050047 m-am cam lamurit poate imi spune si mie cineva ce e cu celelalte doua.Ma gandesc lafaptul ca acum o saptamana si jumatate am schimbat capetele de bara si cam tot atunci am folosit si ABS-ul din cauza ca a nins si am avutniste franari mai violente pe zapada si cred ca de aceea a aprut acel 050074 iar 140061 apre doar cand mai am putina motorina in rezervor si se mai aprinde si becul alacare seamana cu un motor si ramane aprins dar dupa ce alimentez se stinge si dispare si eroarea uneori. Poate ma lamureste si pe mine cineva despre ce e vorba.Va multumesc
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
ECN 140061 DPFE Circuit Low Input. Posibil: senzorul DPFE =(differential pressure feedback EGR) e un senzor care citeste cat gaz circula prin EGR si trimite info la ECU.
ECN 062102 Generator Lamp L Ctrl Circ Error... Ai demontat in ultimul timp alternatorul? Daca nu, verifica puntea de diode, releu de incarcare.
Toate aceste informatii au mai fost postate chiar in acest topic, le gaseai si tu daca cautai
- supersonic20_05
- 9 mesaje
- din 21 Oct 2008
- Astra 2004 z17dtl
supersonic20_05
- Mesaje scrise: 9
Intradevar acum jumatate de an am schimbat puntea si releul la alternator dar eroarea a aparut acum o saptamana si in meniul ascuns al BC-ului arata ca incarca bine si nu sunt probleme pentru ca de atunci de cand am avut probleme il tot urmaresc.
Oare cu o curatare a valvei EGR scap de eroarea 140061? Pentru ca eroarea asta mai si dispare uneori iar dupa un timp iar apare
Oricum iti multumesc pentru raspunsul acordat si pentru promptitudine
Totusi trbuie sa imi fac griji ?
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- supersonic20_05
- 9 mesaje
- din 21 Oct 2008
- Astra 2004 z17dtl
supersonic20_05
- Mesaje scrise: 9
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- supersonic20_05
- 9 mesaje
- din 21 Oct 2008
- Astra 2004 z17dtl
supersonic20_05
- Mesaje scrise: 9
Hai ca azi am patit si ce era mai grav.S-a aprins martorul masinuta cu cheita in mers (tot cand veneam de la tara) am oprit pe dreapta am pornit din nou masina si s-a stins. Problema eca mi-a aparut alta eroare ECN 227911 asta ce omai fi. Astazi m-am uitat dupa tutoriale pentru curatatrea valvei EGR si pare putin complicat. Ma mai gandesc sa vad daca ma apuc. Totusi ce vrea sa apuna eroarea asta?
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- gianimaftei
- 51 mesaje
- din 08 Jun 2009
- Astra 2006
gianimaftei
- Mesaje scrise: 51
salutare Edwin.Am o problema...dupa ce am schimbat puntea de diode si releul imi tot apare pe langa eroarea ECN 062102 si martorul de la baterie cand o las mai mult sa mearga la relanti..iar azi dupa ce mi-a aparut iar martorul in timp ce curatam masina de zapada dupa ce am oprit si repornit dupa 50m mi-a aparut becul de ABS si mi-a disparut servo...nu mai pornea si mai statea aprins si becul de la motor (conducta aia). cert e ca la testul agrafa mi-a dat urmatoarele erori: ecn056003, ecn 07071,ecn 050074...ce sa ii fac?
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
@gianimaftei, daca se aprinde martorul de la baterie cu siguranta ceva nu functioneaza corect la sistemul de incarcare al bateriei. In astfel de cazuri "cade " si servodirectia deoarece este asistata electric, iar motorasul de la servodirectie este un consumator mare. Sfatul meu este sa mergi din nou la electrician...ceva este in neregula la alternator/diode/releu. Erorile mentionate de tine apar de obicei cand scade curentul din baterie si nu mai poti porni masina. Rezolva problema si vei vedea ca si martorii din bord se sting, iar erorile dispar de la sine. Succes.
- gianimaftei
- 51 mesaje
- din 08 Jun 2009
- Astra 2006
gianimaftei
- Mesaje scrise: 51
Edwin a scris:@gianimaftei, daca se aprinde martorul de la baterie cu siguranta ceva nu functioneaza corect la sistemul de incarcare al bateriei. In astfel de cazuri "cade " si servodirectia deoarece este asistata electric, iar motorasul de la servodirectie este un consumator mare. Sfatul meu este sa mergi din nou la electrician...ceva este in neregula la alternator/diode/releu. Erorile mentionate de tine apar de obicei cand scade curentul din baterie si nu mai poti porni masina. Rezolva problema si vei vedea ca si martorii din bord se sting, iar erorile dispar de la sine. Succes.
La alternator ma gandeam si eu..ideea e ca imi ramane aprins martorul de engine. tot de la asta sa fie? iar eroarea de la senzorul de temperatura exterioara?ce se intampla cu el?trebuie schimbat sau apare ca e friga afara?
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- gianimaftei
- 51 mesaje
- din 08 Jun 2009
- Astra 2006
gianimaftei
- Mesaje scrise: 51
Edwin a scris:Martorii de care vorbesti se aprind din cauza curentului prea slab. La fel si erorile au aparut deoarce ai incercat sa pornesti motorul cu bateria descarcata. Nu umbla tu la senzori, rezolva problema cu incarcarea bateriei si vei vedea ca totul va fi ok. Succes
ok.merci mult. Revin dupa reparatie
- gianimaftei
- 51 mesaje
- din 08 Jun 2009
- Astra 2006
gianimaftei
- Mesaje scrise: 51
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- gianimaftei
- 51 mesaje
- din 08 Jun 2009
- Astra 2006
gianimaftei
- Mesaje scrise: 51
am 1.7, 101cp ...inainte sa postez am sunat sa vad in ce stadiu e reparatia la masina sau mai bn zis inlocuirea si mi-a spus ca tre sa schimbe si lichidul de servo ca s-a pierdut cand a demontat alternatorul..cand l-am reparat randu trecut nu m-ia mentionat nimeni de asa ceva...astept sa vad ce iese la final...va tin la curent
- piolet
- 165 mesaje
- din 16 Mar 2010
- Corsa 2005 Z13DTH
piolet
- Mesaje scrise: 165
- Masina: Corsa 2005 Z13DTH
- Cont inregistrat: 16 Mar 2010
