  • mitosu
  • Mesaje scrise: 787
  • Masina: Astra 2012 a16xer
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2012
calin83 a scris:buna mitosu,
Nu sunt foarte priceput in-trale mecanicii dar am cautat acest cod de eroare ECN 212006 si nu exista. Nu e cumva u 2120 care ar insemna cam asta: U2120 CAN bus, no communication with AHL (headlamp control) C-003 U2120 CAN bus, no communication with AHL (headlamp control) C-003
daca cumva codul este 0221 sau ceva de genu e intradevar o problema cu senzorul de la pedala de acceleratie cum zicea si cristi ( poti in prima faza doar sa cureti circuirtele de la calculatorul de sub panoul de sigurante cu un spray de contact).
eroare exista si este pentru senzor acceleratie, exact cum a spus si cristi_b_v.
sigur asta este problema pentru ca a inceput sa se comporte ciudat, alternativ se accelereaza normal si anormal in sensul ca nu urca bine in turatie.(primele semne)
se va schimba in viitorul apropiat.
  • pepinogsm
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2007 z19dt
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2011
Salut. Revin cu o problema mai veche. ECN062201 circuit excitatie F defect. Acum 1 an am schimbat punte de diode ptr ca sa ars ,am pus mobiletron ...ce am zis eu la vremea respectiva ,hai sa scimb si releul tot mobiletron sa fie si el nou...chipurile..totul a mers excelent pana acum 2 saptamani cand a aparut minunatul 062201 si de aici a inceput investigatiile. Am dat jos alternatorul am schimbat punte de diode m-am gandit ca ea este defecta...nu am rezolvat nimic. Am dat iarasi jos alternatorul am schimbat colector am verificat stator rotor,rulment am pus releul original cel vechi al masini cu carbuni noi, tot la fel face .am pus baterie nou nouta ....idem. am verificat circuit excitatie din alternator in mufa acea din fata bateriei si din mufa in ecu pinul 19 totul este ok dar eroarea tot nu dispare. Se sterge dar cand interoghez ecu reapare. Masina este astra h z19 dt cumparata de noua din germania 0 km. Acum are 140k. Sincer nu mai am ce sa mai verific. Mentionez ca masina incarca dimineata la prima cheie 14.1 cu lumini aprinse si clima pornita iar cand se inchinge motorul incarca undeva la 13.5 13.7 in acceleasi conditii mai putin luminile. Din mai multe pareri cerute pe la gtt...dibas etc, au zis ca trebuie un alternator nou sau unul neumblat in el la releu. Nu perea vad legatura cu releul ptr ca eu l-am schimbat acu 1 an ca am zis sa fie nou ,dar acum l-am pus inapoi pe cel original si tot asa face ,ca e Denso ca e Mobiletron .....apropo alternator Denso 105A. Daca mai stie cineva ce sa mai verific va rog..astept pareri
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,069
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Cu parare de rau subscriu la parerea celor din service. Ca sa scap de minunatul cod pana la urma am luat alternator nou. In cazul meu Valeo de 90A
  • pepinogsm
  • Mesaje scrise: 36
Deci se pare ca au dreptate. Am sa caut un releu original Denso iar daca nu gasesc cumpar un alternator mai mare 130 a tot denso sau poate chiar Bosch 140.
  • vodaphon3
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2014
Salutare fratilor! De 4 zile sunt posesorul unei superbe astra H 2006 motor Z14XEP. Masina a fost adusa din Germania, am cumparat-o cu martorul check engine aprins, la reprezentanta spunadu-mi ca problema este de la egr. Am curatat singur supasa egr, senzorul s-a stins si acuma am observat ca nu mai da in nas in treapta 1 si 2 ( asa cum facea cu martorul aprins). Dupa ce am citit bine pe forum despre astra H, am facut testul cu pedala frana si acceleratie iar cheia pe contact si surpriza am 2 coduri de erori: ECN 140512 si ECN 140514. Ma poate ajuta cineva cu intrepretarea acestor coduri? Va multumesc anticipat!
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
P1405 - EGR valve position sensor
Pune tester pe ea si sterge erorile sa vezi daca mai apar.
  • vodaphon3
Multumesc, am sa incerc desi nu am tester, am sa merg la cineva cu 50 de ron, sper sa-mi rezolve erorile.
  • catastefan
Cauta pe Harta ClubOpel un membru dispus sa te ajute si fara 50 Ron. Sunt destui.
  • Andrei Constantin
  • Mesaje scrise: 203
  • Masina: Astra 2006 Z13CDTI
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2011
Dragi colegi, nu va mai chinuiti cu aceste erori de EGR, am un Astra H 1.3 cdti, orice as fi facut (curatat egr, curatat galerie admisie, sters erori etc...) la 2-3 max 4 luni, EROAREA APAREA! Acum, din primavara acestui an, am scapat de aceasta problema, AM FACUT "BLIND" EGR-ului si am RESCRIS SOFTUL MASINII!. MERGE PERFECT, AM SCAPAT DE ACELE ERORI INSUPORTABILE! Am deschis si o discutie pe aceasta tema, cautati "BLIND EGR". Bafta!
  • Mirel Timisoara
  • Mesaje scrise: 79
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2014
Buna ziua,
Astazi mi-a aparut aparut martorul cu cheita aprins. Dupa o vizita pe forum am descoperit testul cu pedala. Dupa ce am efectuat testul mi-au aparut urmatoarele codurile:
ECN 068502
ECN 068302
ECN 162563
ECN 262008
Va rog sa-mi spuneti si mie ce inseamna aceste coduri sau unde pot sa le descifrez personal.
Masina este o Astra H 1,7 diesel, ecoflex, cu DPF, cod motor Z17DTJ.
Va multumesc anticipat.
  • catastefan
ECN 0683 Glow device general error ( bujii incandescente )
ECN 0685 Main relay circuit high voltage
Main relay stuck closed
ECN 1625 Main relay circuit low voltage
Main relay stuck open
ECN 2620 Throttle control malfunction
  • Mirel Timisoara
  • Mesaje scrise: 79
Va multumesc pentru raspuns. Am inteles ca unele coduri sunt memorate (in cazul testului pedale) si apar in continuare chiar daca defectiunea s-a remediat. imi puteti spune, in cazul meu cu 4 erori, care este ultima care a activat martorul cu cheie? Deci am avut 4 coduri de eroare. Care este ultimul? Primul aparut pe bord sau ultimul aparut pe bord inainte de cele 6 zerouri. Va multumesc. Mirel
  • catastefan
Cred ca doar cu tester se sterg si apoi se recitesc ...care nu mai e prezenta nu mai apare.
  • Mirel Timisoara
  • Mesaje scrise: 79
Da, este adevarat. Eu nu am tester si nici nu doresc sa achizitionez unul, din moment ce auto imi afiseaza codurile. Doresc sa remediez problema care a cauzat aprinderea martorului cu cheita dar fara tester si fara a anula codurile. Se pare ca este doar un cod de vina deoarece motorul functioneaza si am inteles ca daca 2 dintre codurile afisate erau valabile, motorul nu mai trebuia sa functioneze. Deci, din 4 coduri probabil 1 sau 2 sunt de vina in aprinderea martorului, celelalte 2 sunt probabil remediate dar nu si sterse. Mentionez ca am cumparat auto de 5 luni, timp in care nu am avut probleme. Ce va rog eu, este sa-mi spuneti ordinea de afisare a codurilor la testul cu pedala. Care este ultimul cod aparut? Primul afisat sau ultimul afisat? Ordinea in care au aparut pe bord este:
ECN 068502
ECN 068302
ECN 162563
ECN 262008
000000
Care este ultimul cod?
Va multumesc.
  • catastefan
Nu stiu...dar poate stie vreun coleg....
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Probabil eroarea de bujii iti aprinde becul zilnic. Poti verifica bujiile cu un aparat de masura sa vezi care e arsa. Iti recomand sa le schimbi pe toate 4, eventual demonteaza una si noteaza codul de piesa sa stii ce sa iei.
  • Mirel Timisoara
  • Mesaje scrise: 79
Martorul bujii nu s-a aprins niciodata de cand am luat masina. Am inteles ca motorul (diesel) nu le foloseste decat sub o anumita temperatura. Daca motorul nu le foloseste de 5 luni de zile, cum de s-au stricat ieri? Chiar daca nu le folosecte, electronica motorului le verifica daca functioneaza? Se pot strica si daca nu sunt folosite de catre motor?
  • Tiaz
Legat de problema pe care o ai cu bujiile nu fi atat de sigur ca nu sunt folosite vara. In cazul tau un tester nu-ti poate spune ordinea in care au aparut codurile. Rezolvarea consta in stergerea lor si inlocuirea pentru inceput a bujiilor incandescente si posibil releul acestora. Daca dupa ce stergi codurile iti mai apare eroarea de clapeta acceleratie atunci vei sti sigur ca mai ai de inlocuit o piesa.
  • Mirel Timisoara
  • Mesaje scrise: 79
Astazi dupa o tura prin oras + iesire pana la Sag (prima localitate de langa Timisoara), am constat ca martorul cu cheita a disparut de tot. Precizez ca masina tot timpul a functionat in parametrii normali. Nu consuma mai mult, se putea tura la maxim, etc... De curiozitate am facut testul cu pedalele si au aparut acum doar 2 coduri: 068302 si 162563 + martorul cheita s-a luminat din nou si sta aprins tot timpul. Celelalte 2 coduri au disparut pur si simplu. Ciudat. Am sa revin cu alte informatii de indata ce se schimba situatia. Pana acum, se pare, ca masina se repara singura...
  • catastefan
Eh ....nu sunt chiar asa destepte.
Calculatorul masinii sterge erorile care nu sunt prezente, dupa un anumit ciclu de verificari.
