  • sovian
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Astra 2005 Z17DTh
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2014
Salutare , astra h 1.7 dupa ce am av alternatorul defect au aparut aceste erori: ecn60603
65074
21397f
7071
56003
62102
56012 + check engine si abs aprins
Ce sa insemne? Am cautat pe site dar mare.lucru nu inteleg. Multumesc
  • vladutsss
  • Mesaje scrise: 969
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2015
Sfatul meu este sa stergi erorile si sa postezi ce apare apoi.
  • sovian
  • Mesaje scrise: 79
Inca nu am luato din service ca curge ulei pe la oring de la alternator
  • vladutsss
Aha. Poate trebuie strans mai bine colierul sau surubul. Asa a patit si vecinul meu. Eu am montat demontat singur alternatorul pentru prima data si nu curge nimic. Spune le sa stearga erorile sa vezi ce apare apoi. Unele sunt ramase de cum ai incercat sa pornesti masina. Abs poate a ramas aprins din aceeasi cauza.
  • sovian
  • Mesaje scrise: 79
A av intaii senzorul de la arborelw cotit si la 10 minute a picat alternatorul. Maine o sa o schimbe si oringul. Ea porneste ok se aude bn dar pe mn ma ingrijoreaza check engine!
  • vladutsss
Doar un coleg foarte priceput iti va spune cu exactitate care din coduri genereaza si check engine Wink De asta spun eu sa le stergi sa reapara doar cele actuale ca sa se mai trieze din ele.
60603 , 65074 , 7071, 21397f, 56003,62102 56012 cred ca sunt generate de la nereusita de a porni masina ( din ce s-a prezentat pe club in paginile anterioare.
Deci toate le-am gasit la probleme cu sistemul electric. Sterge si apoi spune ce apare iar. succes !
  • sovian
  • Mesaje scrise: 79
Multumesc
  • wanderer
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2008
Salutare! Am o mare rugaminte, acum cand scriu am ramas in pana cu masina la 30 km de Craiova. Trebuia sa ajung in Dr. Turnu Severin. Problema este urmatoarea. Mi s a oprit motorul in mers. Banuiesc ca mi a cazut pompa de alimentare, deoarece inainte cand puneam contactul se auzea zgomotul specific pompei de alimentare, iar acum nu se mai aude. Dimineata s a oprit motorul imediat dupa doua porniri. Am dat a doua cheie si nu s a mai oprit. Acest lucru s a intamplat de doua ori in dimineata aceasta. Filtrul de motorina a fost schimbat acum 1000 km cand am facut ultima revizie. Mai am o problema si anume am anulat egr ul prin scoaterea mufei. Merg asa de mult timp fara probleme. Am renuntat si la filtrul de particule tot acum mult timp. Acum imi apar urmatoarele coduri si nu stiu sa le interpretez si va rog sa ma ajutati. 003006, 224408, 040304, 070406, 161450, 013001, 024312, 068304, 011508, 062108, 119163, 119103. Va multumesc anticipat pt raspunsuri!
  • vladutsss
Codurile astea le iei pe rand si le cauti pe club si o sa gasesti. Ce motorizare ai la masina? Oricum daca e o problema de inlocuire piesa degeaba iti dam noi explicatii la coduri. Poate a murit doar releul de la pompa.
Din ce am citit pe club si pe site-uri in alte limbi, intr-adevar ai probleme la circuitul de motorina, dar se pare ca si cu alternatorul. din cauza fluctuatiilor de curent unele erori au aparut. De preferat este sa le stergi si sa vezi cu ce ramai.
68304 e de pe la bujii, releu bujii. verifica si alea.
  • wanderer
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra
Este vorba de varianta 1.3 cdti. Am tractat o pana la destinatie. Cand am ajuns am pus contactul si surpriza, se auzea zgomotul specific al pompei de alimentare. Eram sigur ca o sa porneasca, dar n a fost asa. Destinatia unde am ajuns este o zona rurala. Un mecanic din localitate s a apucat de treaba, pare priceput. Nu are tester. A inceput cu filtrul de motorina, acolo ajungea motorina. A desfacut supapa de presiune, a verificat o dupa curatare, era blocata. S a deblocat dupa mai multe usoare socuri mecanice si conectari succesive la 12v. Si de aceasta data am crezut ca s a rezolvat problema. Sigur, nu a pornit nici de aceasta data. A umblat la pompa de inalta presiune. Acolo se pare ca este problema, motorina intra in aceasta, dar nu mai iese. A verificat ca exista curent la mufa supapei de presiune cu un bec si era ok. Voi cumpara o alta pompa de inalta presiune sh si sper cu asta sa mi rezolv problema. Care este parerea voastra despre ceea ce mi s a intamplat? Va multumesc!
  • sovian
  • Mesaje scrise: 79
Eu zic ca e senzorul de la arborele cotit, asa a facut si a mea.
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Nu strica sa pui un op com pe ea, vedeai ce erori sunt prezente, eventual ce valori are cand incerci sa pornesti.
  • wanderer
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra
Ma gandesc si la faptul ca mecanicul care s a uitat la masina a desfacut si senzorul care vine montat pe axa cu came. S a uitat si nu se vedea ca se invarte cand cuplam demarorul. Se facuse tatziu si n a mai desfacut capacul de la lantul de distributie. Posibil sa se fi intamplat ceva la distributie, oprindu se motorul in mers fara zgomote ciudate? Se poate rupe lantul sau axul cu came fara zgomot? Cand s a oprit motorul in mers aveam 90 km/h si n am auzit zgomote ciudate. Am facut disttibutia la 90000, iar acum are 197000.Mecanicul n are op com, la testul agrafa aveam codurile de eroare 003006, 224408, 040304, 070406, 161450, 013001, 024312, 068304, 011508, 062108, 119163, 11910. Eu am plecat acasa cu trenul, iar masina a ramas la socrii, mecanicul urmand sa revina la masina zilele viitoare. Ma gandesc la ce i mai rau.
  • danimarconi
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2012
Salut, de curand masina fratelui meu a inceput sa faca figuri in sensul ca se aprinde Check engine si nu se mai accelereaza, ramane la relanti. Trebuie oprita si dat cateva chei pana isi revine. Azi a facut o diagnoza si are 6 coduri de eroare. Atasez pozele.
A mai intalnit cineva aceste simptome? Oare de le ce poate fi?
Ultima modificare facuta de danimarconi la Mie 17 Aug, 2016 1:42 pm
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
ECU trebuie reparat sau inlocuit.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
ECU defect. Se recondtioneaza sau se inlocuieste.
  • Andreisimion
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2004 Z16xep
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2016
salut,sunt nou pe forum dar am ajuns la disperare,nu stiu ce sa fac!sunt posesorul unui astra h 1.6 twinport si de ceva vreme nu merge cum trebuie!cand este motorul rece si plec imediat mi se oprste de cateva ori pana apuca sa se incalzeasca si relantiul este instabil asta si dupa ce se incalzeste motorul.am schimbat bujii,bobina sondele lambda,am curatat clapeta,egr,ecu la reconditionat dar nimic....m-am saturat sa dau bani aiurea...
  • catastefan
1 Verifica presiunea de benzina !
2 Verifica catalizatorul !
Salut.
Ce erori prezente ai ?
  • Andreisimion
  • Mesaje scrise: 30
presiunea este buna,compresia la cilindri buna
erori nu stiu ce sa mai ca am bagato pe 7 testere si la fiecare aparea altfel,nici nu le-am mai tinut contul
acum imi apare ecn13004,34000 si 130000
