  • popey_ro
  • Masina: Astra 2005 0035
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2015
Salutare. Am un Opel Astra H din 2005 si am urmatoarele erori: P0130
P0301
P0302
P0303
P0304
P0314
P1300
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Daca masuna merge normal sterge-le si mergi pana mai apare vreo eroare.
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
popey_ro a scris:Salutare. Am un Opel Astra H din 2005 si am urmatoarele erori: ...
P0130 O2 Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1)
P0301 Cylinder 1 Misfire Detected
P0302 Cylinder 2 Misfire Detected
P0303 Cylinder 3 Misfire Detected
P0304 Cylinder 4 Misfire Detected
P0314 Single Cylinder Misfire Detected
P1300 Misfire Detected at Low Fuel Level
Teoretic ai probleme cu sonda lambda.
Posibil sa mai fie ceva dar trebuie facuta diagnoza.
  • abriscaru
  • Masina: Astra 2010 z17dth
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2011
Salut tuturor. Masina este o astra H 1.7 cdti din 2010. Am 2 coduri de eroare si martotul ala de motor aprins. Am tot cautat pe net dar nu am gasit nimic despre codurile astea: 042500 si 042A00 .
Daca stie vreo cineva ceva sau s-a confruntat cu o problema similara as aprecia foarte mult orice informatie. Va multumesc.
  • vladutsss
  • Mesaje scrise: 969
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2015
Mentioneaza si motorul daca poti Smile codul
de obicei gaseam erorile pe net, dar uite ca nici eu n-am gasit nimic. poate reusesti sa pui un opcom pe ea.
  • popey_ro
catastefan a scris:Daca masuna merge normal sterge-le si mergi pana mai apare vreo eroare.
Le am sters de cateva ori si aceleasi erori mi au aparut. Am schimbat si bujiile am curatat instalatia electrica si la fel.
  • catastefan
abriscaru a scris:Salut tuturor. Masina este o astra H 1.7 cdti din 2010. Am 2 coduri de eroare si martotul ala de motor aprins. Am tot cautat pe net dar nu am gasit nimic despre codurile astea: 042500 si 042A00 .
P042A - Tensiune mare senzor 2 de temperaturã gaze de ardere
P0425 -Exhaust Gas Temperature (Bank 1 Sensor 1)
Daca ai DPF cred ca acolo e cauza....nu mai face regenerare.
Ai intrerupt vreo regenerare?
Citeste .... https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=142404
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=124101
  • dorus
  • Mesaje scrise: 125
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2006
salut, am un astra gtc 1.3cdti si am urmatoarele erori:
P0683 - Tensiune micã pe circuitul bujie incandescentã
(02) - Nu e prezent
P0070 - Senzor temperaturã aer ambiant - defect
(71) - Nu e prezent
P0108 - Presiunea de supraalimentare este ridicatã - aceasta nu are legatura cu pornirea mea greoaie
(07) - Nu e prezent
problema mea principala e ca porneste greu. mentionez ca am schimbat toata bujiile in iarna trecuta si 2-3 luni a fost totul ok, dupa care a inceput sa porneasca din nou greu. cam cate secunde ar trebui sa stea aprinsa spirala din bord la 10-12 grade? la mine sta sub o secunda.
  • vladutsss
E ok cu spirala. Vezi care nu sunt bune. Ai etoare pe bujii. Clar de acolo incepi. Vezi poate sunt firele afectate, poate e releul afectat...incearca sa pui contactul de 2 3 ori inainte de pornire. Porneste greu la fiecare pornire sau doar la prima pana se incalzeste? Simt ca mai poti detalia putin. Insista
  • floriniuliancfi
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2009 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2014
Va salut, stimati colegi. Am facut si eu testul cu pedale azi si mi-a aparut cod de eroare ECN 068302 SI ECN 000000. Primul cod am inteles ca este de la o bujie arsa probabil,banuiesc ca bujia nr.2 dar al doilea(ECN 000000)? Este cumva mesaj de final, gen "fara alte erori"?
Mentionez ca posed o Astra H Z17DTR din 2009. Va multumesc. Drumuri line!
Ultima modificare facuta de floriniuliancfi la Mie 19 Oct, 2016 9:23 am
  • vladutsss
Al doilea nu reprezinta nimic. Vezi cu bujiile ca eu am avut mare bataie de cap pana am scapat de eroare. Am detaliat intr-un topic. Succes
  • dorus
dorus a scris:salut, am un astra gtc 1.3cdti si am urmatoarele erori:
(02) - Nu e prezent
(71) - Nu e prezent
(07) - Nu e prezent
salut,
s-a rezolvat problema mea - era o bujie care facea figuri, pe masina dadea scantei la verificare dar cand am pus-o de proba pe baterie a facut direct scurt si s-a ars - avea ceva defect in ea. acum e ok cu pornirea.
  • floriniuliancfi
  • Mesaje scrise: 21
vladutsss a scris:Al doilea nu reprezinta nimic. Vezi cu bujiile ca eu am avut mare bataie de cap pana am scapat de eroare. Am detaliat intr-un topic. Succes
Multumesc, si da, am avut emotii cand am schimbat bujiile prima data(acu 2 ani) ca nu prea vroiau sa iasa de acolo, dar au iesit intr-un final(intregi)
  • adriano bc
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2016
Salll colegi
Am un opel astra h 1.6 si i-mi arata urmatoarele coduri de eroare
13604
13607
14000
Daca ma poate ajuta cineva ....
Multumesc
Verifica sonda lambda de pe evacuare.
E defecta sau e mufa scoasa din ea.
  • mecanicosu89
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2015
Salut revin si eu cu o eroare la un opel h 1.7 59kw 2005 ,nu stiu ce eroare este ecn
050054 a aparut de vreo 5 zile
  • vladutsss
50054 sau 50074?
  • mecanicosu89
  • Mesaje scrise: 44
Scuze am gresit codul este 050056
P0500 Vehicle Speed Signal not plausible with Engine Speed and Injection Mass
P0500 Vehicle Speed Signal Range/Performance
Nu-ti bate capu` cu ea.
  • adrianvlad1979
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2007 z19dtl
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2011
Revin și eu cu o problemã și o întrebare în același timp. De prin primãvarã periodic, la pornire î-mi apare ECN 42A52, rãmânând mașinuța cu cheie aprinsã.Am înțeles de la ce ar fi.Ideea este cã dacã opresc imediat motorul și repornesc, mașinuța cu cheia, nu mai rãmâne aprinsã. Periodic își face și regenerãrile dpf-ului. Este adevãrat cã nu știu dacã sunt și reușite.Nu am avut la dispoziție un alt senzor, de pe dpf, pentru a face un test.Mã gândeam totuși cã poate este o defecțiune pe partea electricã, pentru cã pânã acum dupã atâtea luni sigur se întâmpla ceva cu dpf-ul.Mai pot spune cã am mers și cu martorul cu mașinuța și cheia aprins, apoi dupã un timp, a dispãrut de la sine, rãmânând aprins un pic mai mult la pornire, stingându-se odatã cu ceilalți martori, din ce am înțeles cã este o eroare stocatã, nu activã. A mai avut cineva, probleme de genul ãsta ?
