  • geomiezu
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Astra 2005 Z17dtl
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2009
Am inteles, dar masinuta cu cheia nu a ramas aprins, era motorasul. Diseara vom avea intalnirea Club Opel si sper sa vina tipul cu testerul sa mi le stearga. Multumesc mult la toti cei care m-au ajutat. Numai bine!
  • protect
  • Mesaje scrise: 175
  • Masina: Astra 2011 1700 denso
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2010
mircea neicu a scris:o rugamine, pentru Edwin in special:
unui prieten cu zafira B, motor Z19DT, an 2006, 100 cp, ii apare: ECN 245258
hai sa-l ajutam, daca se poate, cu interpretarea codului. (eu cred ca e filtrul de particule, pt ca merge subturat)
oricat am cautat, n-am reusit sa aflu ce si cum, asa ca ....
salut,daca rezolva ceva amicul tau,te rog sa ne spui si noua daca a rezolvat,si eu am acelasi cod:ecn 245258
  • mircea neicu
  • Mesaje scrise: 349
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
protect a scris:
deocamdata n-a rezolvat nimic.
i-am zis sa mearga in service sa-i spuna mai exact despre ce este vorba si sa rezolve problema.
continua sa mearga cu ea asa, becul este in continuare aprins.
daca ai rabdare pana se hotaraste sa mearga in service, lucru care nu garantez ca se va intampla prea curand, te tin la curent cu rezolvarea problemei.
  • catalino
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2001 Y17DTI
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2008
Am un prieten cu un Astra H 1.3 CDTI.
Are urmatoarele erori:
ECN210300
ECN213972
ECN068302
ECN068304
Ma poate ajuta cineva cu ce inseamna acestea?
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 6,068
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
@catalino
ECN 068302-04 Glow Plug Ctrl Mod to PCM Comm Circ, posibila problema la releul bujiilor incandescente
ECN 210300 - P2103 Throttle Actuator Ctrl Motor Circ High, indica ceva probleme la senzorul pedalei de acceleratie.
ECN 213972 - Throttle/Pedal Pos Sensor/Switch D / F Voltage Correlation - aceasi problema la senzorul pedalei de acceleratie
  • catalino
  • Mesaje scrise: 14
Merci mult
  • gr3go
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2010
Mi-a aparut si mie ECN 070406 -> P0704
rci a scris:am aceasta eroare ce inseamna ? si cum se poate remedia?
"P0704 Clutch Pedal Pos Switch Input Circ Error"
Ai reusit sa remediezi situatia?
verifica mufa / contactul de la pedala de ambreiaj. Numai bine.
Unde se afla contactul de pe pedala de ambreiaj?
  • Edwin
gr3go a scris:Mi-a aparut si mie ECN 070406 -> P0704
Am vorbit pe mess. Numai bine.
  • nba25
  • Mesaje scrise: 181
  • Masina: Astra 2007 1.7 CDTI
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2006
ecn 007071
ecn050073
ecn000275
ecn210870
imi spune si mie cineva ce inseamna aceste coduri! si daca le-ar fi putut produce o descarcare a bateriei cauzata de dat foarte mult la automat pentru a aerisi instalatia de motorina si dupa aceea continuare operatiunii cu bateria cuplata la redresor?
  • Edwin
@nba25
P2108:Throtle Actuator Control, Control Module Performance Problem.
P0002 Fuel Volume Reg Ctrl Circ Range/Perf
P0070 Ambient Air Temp Sensor Circ
P0500Vehicle Speed Sensor (VSS) Error
Aceste erori au aparut din cauza descrisa de tine. Martorul "masinuta cu cheia " ramane aprins dupa pornirea motorului? Daca nu , atunci nu ai motrive de ingrijorare: problemele au disparut si in scurt tipm vor disparea si erorile de la sine. Numai bine.
  • nba25
nu ramane aprinsa masinuta ! am observat ca ramane cuplat ledul esp! precizez ca nu am mers cu masina deloc ! dupa ce voi merge cu ea eroarea esp se v-a sterge... banuiesc !
  • prunoiu nicu
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2010
Salut ,sunt nou pe forum si am o mare problema cu un astra h din 2005 cu motor z17dtl . In mers mi se aprinde martorul cheita si se opreste motorul brusc , mai ales cand merg cu viteza mica iar dupa aceea accelerez . Am si codurile de eroare 050074 ,000275 , 000256 . Va rog sa ma ajutati .
  • Edwin
@prunoiu nicu, primul cod apare din cauza senzorului de viteza (VSS), sigur nu din cauza aceasta se opreste motorul. Citesti mai multe despre acest cod pe paginile anterioare ale acestui topic.
ECN 000256 si ECN000275 se referã la aceasi problema: P0002 - Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Range/Performance
- The control unit recognises a difference between desired and actual value.
Se pare ca nu tine presiunea de motorina in rampa comunã, de acea se opreste motorul.
Numai bine.
  • prunoiu nicu
Multumesc pentru ajutor Edwin , si acum cum pot remedia aceasta problema . Apropo ieri am umblat putin pe la contactele de la sigurante si nu se mai opreste dar se aprinde uneori martorul cu cheita
  • neverback
  • Mesaje scrise: 276
  • Masina: Astra 2008 z17dtj
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2010
ma luminati si pe mine cu urmatoarele coduri pt ASTRA H CDTI 1.7 81kw multumesc anticipat
ECN 010027
ECN 011001
ECN 023552
ECN 011027
  • prunoiu nicu
Mersi Edwin pentru traducerea codurilor , dar spune-mi daca stii te rog si ce trebuie facut . In ultimul timp atunci cind este cald si plec cu ea de la semafor se aprinde martorul cu cheita si se opreste .
  • Edwin
Trebuie sa verifici care este cauza: in primul rând verifica senzorul de presiune din rampa comunã. Desigur nu poti face acest lucru acasã, trebuie sa mergi la un service. Succes.
  • dodo_13
  • Mesaje scrise: 4,545
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Are cineva idee ce insemna B1273-05 permanent?
  • bebeianas_jan
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2010
dorin-b a scris:stiam si eu sa ma uit insa cel mai bine este ca colegii (mai ales cei noi) sa se obisnuiasca sa scrie despre ce model/motor este vorba.
am cautat eu putin si iata ce am gasit:
ECN 050074 - Vehicle Speed Sensor (VSS) Error = > P0500
P0500 - Vehicle Speed Signal not plausible with Engine Speed and Injection Mass:
The control unit receives the following signal not or wrong:
Vehicle Speed Input Signal
or
The fuel consumption is too high for the corresponding power output.
ECN 050074 (P0500) In traducere exacta asta inseamna: Viteza vehiculului nu este corelata cu viteza de injectare a combustibilului in motor, unitatea de control primeste semnalul urmator eronat, sau: consumul de carburant este prea mare pentru puterea corespunzatoare.
P0500 - Vehicle Speed Signal Range/Performance:
The control unit receives the following signal not or wrong: Unitatea de control primeste semnalele urmatoare gresit.
Bafta multa!
ECN 161450: problem with communication between immobiliser and key- transponder
Incearca sa schimbi bateria la telecomanda
Nu!
  • bebeianas_jan
  • Mesaje scrise: 14
dacianfh a scris:Buna ziua.
Am resetat azi eroarea respectiva 050074, si pe langa aceasta inca vreo doua care nu erau indicate ( eroare pozitie stergator, si ceva cu ceata spate - problema care am avut-o undeva in toamna prin deconectarea stopului spate).
Din acest moment nu mai indica nici o eroare la bord iar eu conduc mai linistit acum( sufleteste ) stiind ca totul este in regula.
Multumesc pentru informatii.
Cu stima,
dacianfh.
Informativ acum, cei 8l/100Km consum ii am la un total de 347 km parcursi cu o viteza medie de 24.4 km/h ( asa se circula in Oradea in intervalele 8 - 8:30 si 16 - 16:30 )
Salut frate!
ECN 050074 = P 0500 care se traduce asa:Viteza vehiculului nu este corelata cu viteza de injectare a combustibilului in motor, semnalul primit de senzor nefiind real, sau mai clar, consumul de carburant este prea mare pentru puterea de iesire corespunzatoare.
Bafta, si Zeul OPEL sa fie cu tine! Citeste Regulamentul!
