  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
@crycu
Ai activat cumva functia "Crash unlock relay"?
  • crycu
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Astra 2005 z16xep
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
da..asta inseamna k nu am acel releu montat? sa il cumpar dar unde sa il pun? ms
Din cate stiu, aceasta functie a cauzat ceva probleme de functionare, ulterior a fost dezactivata din soft, de catre fabricant, nu stiu exact ce anume genereaza eroarea. Poate ne lamureste vreun coleg.
E posibil sa lipseasca releul in modulul REC.
Bafta.
  • lovendall
  • Mesaje scrise: 150
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2012
salutare am urmatoarele coduri,masina este cea din semnatura
C0460-as fi recunoscator celui care imi spune si unde gasesc senzorul respectiv sa il verific daca este sau nu cuplat
P1614
U2139
U2100
Subliniez faptul ca am facut testul cu op-comul si stiu definita lor.ma intereseaza de la ce vine problema,cat de grava este si cum se poate remedia?
multumesc
  • adygoia
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2011
Buna seara.
Am si eu o problema. Am un opel astra h din 2007 si am observat la daca merg la drum lung cand o turez prea tare incepe sa trepideze si se aprinde martorul cu cheie.
Am fost la un prieten sa o puna pe tester si imi zice ca da eroarea, nu mai stiu exact codu,l dar eroarea suna cam asa:presiune rail scazuta.
El zice ca ori regulatorul de presiune trebuie schimbat, ori injectoarele nu lucreaza cum trebuie. Mi-a recomandat sa schimb regulatorul de presiune si sa vad dupa aceea daca mai face asa, dar as vrea si o alta parere pentru ca nu vreau sa dau banii asa degeaba si sa nu fie asta problema.
Multumesc.
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 6,068
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Fara codul de eroare e ca o "ghicitoare" intrebarea ta Rolling Eyes Daca e regulatorul de presiune de pe rampa comuna trebuie sa apara codul P 0090. Motorul porneste mai greu la rece?
  • adygoia
Codul de eroare este ECN 000175.
  • adygoia
Nu are nici o idee nimeni?
  • PREDAVALI
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Astra 2019 K
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2010
Sal am un opel Astra h 2004,1700cc,tip motor Z17DTH Si la 120-130 km/h mi se aprinde ,,,masina cu chiia din bord,,, si se opreste motorul apare 2 coduri de defect
P0002-75 si P0002-5B circuit ventil combustibil nu este prezent?
Testerul este in limba romana si nustiu precis ce este defect anume denumirea exacta a piesei
Mersy si poate ma poate ajuta cineva
---,,are toate filtrele schimbate si am curatat clapeta aceleratie si EGR ,,
nu ezita pirderi motorina,,si porneste perfect si se comporta normal pana la 120km/h
  • ammazon
  • Mesaje scrise: 249
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2011
PREDAVALI , problema ta are doua solutii:
1- mergi la un service sa ti se verifice regulatorul de presiune de la pompa de inalta si supapa de presiune din rampa comuna.
2- incearca sa scrii corect romaneste daca vrei sa-ti raspunda cineva. Fara suparare dar datorita felului in care iti bati joc de limba tarii in care te-ai nascut, nu cred ca se vor inghesui prea multi colegi sa-ti raspunda. (scuze de off-topic)
  • PREDAVALI
  • Mesaje scrise: 55
PREDAVALI a scris:Sal am un opel Astra h 2004,1700cc,tip motor Z17DTH Si la 120-130 km/h mi se aprinde ,,,masina cu cheia din bord,,, si se opreste motorul apare 2 coduri de defect
nu ezista pirderi motorina,,si porneste perfect si se comporta normal pana la 120km/h
  • adytzaig
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2008 z19dt
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2012
Cod eroare : ECN 112562 ...P1125: Turbocharger (TC) wastegate regulation valve - circuit malfunction, iar probable cause: Wiring, TC wastegate regulating valve ( eroare legata de senzorul presiune turbo ). ?
Pun contactul si imi ramane masinuta cu cheia aprinsa acolo dar cand o pornesc dispare !
Ma poate ajuta cineva va rog frumos ....
OPEL ASTRA H 1.9 CDTI 2008
  • Edwin
E clapeta de acceleratie de vina Wink
Ai toate detaliile AICI
Martorul ramane aprins inainte de pornire indicand faptul ca ai eroare memorata. Daca se stinge dupa pornirea motorului inseamna ca problema care a generat eroarea a disparut. Am o banuiala ca in scurt timp o sa-ti apar din nou.
  • Oryps
  • Mesaje scrise: 424
  • Masina: Vectra 2005 Z20NET
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2012
Salut! ieri mi-a ramas aprins martorul de emisie noxe (motorasul galben) dupa pornirea motorului. Masina a mers la fel de bine ca pana ieri. Eroarea aparuta dupa testul cu pedalele est ECN 04205A. Din ce am citit, la singura persoana de pe forum careia i s-ar fi intamplat acelasi lucru, a rezolvat cu cateva plecari pana la rosu in primele 3 trepte. Imi puteti spune ce este mai exact aceasta eroare? trebuie schimbat catalizatorul? Multumesc!
  • ranger77
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2007 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2010
Edwin am o rugaminte daca poti sa-mi spui ceva despre eroarea ECN009366 ma refer la remedii daca exista in TIS.
Am mai cautat pe forum dar nu m-am lamurit e regulatorul de presiune sau supapa de presiune de pe rampa?
Ma intereseaza daca ai schimbat piesele astea de mai sus vreodata, ce implica, ce materiale necesita si daca as putea s-o fac in regie proprie?
Ca prima masura ce amfacut-o am schimbat filtrul de motorina dar nimic nu s-a schimbat.
Orice sugestie este binevenita.
Iti multumesc anticipat.
Astra H SW Z17DTR, 81 kW/110CP
  • ianys_andrey
  • Mesaje scrise: 279
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2011
Am o nelamurire.Aseara am facut testul cu agrafa mi au aparut 10 erori majoritatea stiind despre ce e vorba.Astazi am schimbat bieletele antiruliu,un capat de bara si lichidul de frana.Ajuns acasa am incercat sa fac iar testul cu agrafa sa vad daca mi au disparut din erori.Rezultat?Nu mi mai apare nimic.Ce ma nelinisteste pe mine e ca atunci cand calc frana si acceleratia si pun contactul nu mi apare nimic.Kilometrajul ramane neschimbat.Asa se manifesta daca nu are erori sau are vreo buba ascunsa?
  • Blebeanu Lorin
  • Mesaje scrise: 1,077
Bucura- te! S- au sters erorile!
E si mai bine daca nu repar... Mult noroc!
  • ianys_andrey
Stiu ca ABS ul nu mi functiona.Sa vad acum ca am un drum diseara o sa pun o frana mai brusca sa vad daca si a revenit.Una din erori se referea si la ABS.
  • ianys_andrey
Si a revenit si ABS ul.Deci problema era lichidul de frana care trebuia completat (eu l am schimbat).
  • iuly_1722
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 23 Jan 2010
Va rog frumos daca puteti sa-mi spuneti si mie ce inseamna ecn: 007071, 050074, 161300. Am cautat detali despre ele dar nu imi dau problemele care le are masina si anume : am vopsit bara fata si mecanici au taiat firele de la farul din stanga pentru ca nu mai avea mufa si erau legate firele intre ele , bineinteles ca Dorel nu le-au insemnat si au luat-o pe incercate. Le-au legat dar acum nu-mi merge inchiderea centralizata, nu merge nici sa se inchida din butonul din masina, numai usa soferului merge inchisa cu cheia si portbagajul e blocat. Poate fii din cauza ca au scos borna la baterie si au umblat la sigurante ? Va multumesc daca m-ati ajuta, masina e un astra h din 2004 1.7cdti de 101 cp.
